Старый 11.05.2010, 17:20
машина 2003 года
а куда он должен выводить информацию, бортовой компьютер без экрана. ноутбук к бортовому компьютеру не подключали так как нет такой возможности!!
Старый 05.05.2014, 17:05
Как разобрать бортовую Liebherr PR724XL?
Пожалуйста подскажите как разобрать Бортовую LIEBHERR PR724XL, для замены доукона
Старый 05.05.2014, 18:23
Откручиваешь болты сегментов и снимаешь барабан 50.
Далее по обстановке.
Но для снятия ступицы 75 нужен сьемник.
Сам не снимал,но по картинке можно разобраться.
Старый 05.05.2014, 19:29
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
-сливаете масло из бортового редуктора
-расстыковывайте гусеницу
-откручивайте болты и снимаете сегменты звездочки
-демонтируете корпус планетарной передачи 50 вместе с сателлитами, есть отверстия для закручивания болтов-съемников
- демонтируете солнечную шестерню (полуось)
-откручиваете болты 73 и снимаете торцевую шайбу 71, аккуратно, не утеряйте регулировочную шайбу под ней
-демонтируйте эпицикл 70
-подберите подходящий уголок или п-образный профиль (заводского съемника не существует), приложите его к корпусу редуктора и наметьте места для отверстий, совпадающие с отверстиями в ступице 75, под болты сегментов
-просверлите отверстия, подберите подходящие болты с гайками, приложите уголок по центру, болты вставьте в отверстия ступицы и уголка, гайками спресуйте ступицу 75 (натяг небольшой, сойдет легко)
- торцевые уплотнения перед Вами, сборка в обратном порядке
-длины болтов 73, достаточно для напрессовки ступицы обратно
-при установки солнецной шестерни 52, возможно придется открыть пробку 6, с обратной стороны редуктора и отверткой поправить положение шестерни, чтобы совместить шлицы, из-за особенностей подшипника этой шестерни, под своим весом она наклоняется относительно оси и вставить туда полуось проблематично
- демонтируете солнечную шестерню (полуось) 52
-просверлите отверстия, подберите подходящие болты с гайками, приложите уголок по центру, болты вставьте в отверстя ступицы и уголка, гайками спресуйте ступицу 75 (натяг небольшой, сойдет легко)
-при установки солнечной шестерни 52, возможно придется открыть пробку 6, с обратной стороны редуктора и отверткой поправить положение шестерни, чтобы совместить шлицы, из-за особенностей подшипника этой шестерни, под своим весом она наклоняется относительно оси и вставить туда полуось проблематично
Последний раз редактировалось Модератор; 05.05.2014 в 19:53..
Старый 05.05.2014, 20:09
kraftwerk, добрый вечер.
Зачем используется второе плавающее уплотнение?
  #46
Старый 05.05.2014, 20:28
Добрый вечер,
Внешнее защищает от попадания грязи с наружи, внутреннее герметизирует подвижную и неподвижную часть редуктора, не дает трансмиссионному маслу попасть наружу. Между ними заливается гидромасло, так называемый гидрозатвор, эта полость должна периодически промываться, так как грязь снаружи туда все равно попадает.
  #47
Старый 06.05.2014, 18:41
Универсальный сьемник на все случаи жизни.
Для бортовых идеально подходит.
Можно изготовить самостоятельно.
  #48
Старый 11.05.2014, 13:30
Профессия: сервисный инженер
новый дуокон надо ставить, смазывая только ацетоном
  #49
Старый 11.05.2014, 18:31
Сообщение от Adolf Посмотреть сообщение
Ну обезжиривать можно ацетоном,но смазывать????
  #50
Старый 12.05.2014, 22:28
Смазывать резиновые кольца дуоконов, категорически нельзя, устанавливаются только обезжиренные и в обезжиренные пазы. Если смажете их маслом, они провернуться при работе и будут повреждены,будете снова все разбирать. Смазываются только контактные поверхности металлических колец дуоконов, тонким слоем моторного (гидро-, трансмиссионного-) масла.
  #51
Старый 07.07.2014, 06:00
работаю на бульдозере PR 752 Liebherr Возникла проблема, вырубает ход (оборудование работает) Можно что-то сделать самому? Технарей очень долго ждать.
Была такая проблема какда на педаль замедлитьль хода нажмешь в итоги за фиксировал педаль вопрос отпал сам собой потом начал забегать в лево меняли датчик скорости не помогло колибровали не помогло в процессе работы нашли перетёртый провод на датчик скорости хода устранили протестировали и все ошибки ушли
Дизайнер ландшафта
  #52
Старый 10.07.2014, 12:02
Ребята ! подскажите пожалуйста есть ли специалисты LIEBHERR ? и где кроме официалов брать запчасти ? ? ?
  #53
Старый 10.07.2014, 12:58
Сообщение от Силенков И.В. Посмотреть сообщение
По части теории, здесь есть очень классные специалисты, а ремонтировать на месте, вам не обязательно нужен либхеровец, достаточно найти опытного гидравлика, электронщика или моториста.
По поводу запчастей, надо указать свое местоположение, и тогда уже ждать возможных советов, опять же смотря, что вам надо - на либхерах не все детали обязательно Либхер.
  #54
Старый 10.07.2014, 13:27
Профессия: DESTROYER
Запчасти для LIEBHERR ,сами делают или для них делают стоят очень дорого и в свободной продаже их нет . Прежде чем покупать такую технику надо узнать о сервисе и стоимости зап .частей и задуматься над этим до покупки,а не после. До смешного доходит,продают бульдозер,так как зап часть стоит дороже бульдозера
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 10.07.2014 в 13:33..
  #55
Старый 10.07.2014, 16:02
Не знаю, из дорогих вещей приходит на ум двигатель Либхер, да и то - не на все модели, а гидро насосы, моторы Линдэ делают для много чего, ходовая же, к примеру Берко, вряд ли отличается по цене для немца от японца.
Есть на форуме, скажу без преувеличения с большей буквы - Специалист по либхерам, Kraftwerk его ник, как он появится, то разъяснит все это более обстоятельно.
  #56
Старый 10.07.2014, 17:58
И ходовая Берко и чечки Линдэ удовольствие не дешёвое и скорей всего Линдэ делает изделия которые запатентованы Либхерр, как спец он поможет и подскажет по технике ,по зап.частям ,вряд ли ,существуют определённые правила и корпоративная этика.
  #57
Старый 11.07.2014, 10:29
Уточните вопрос, пожалуйста, специалисты Liebherr где, на форуме или в Вашем регионе?
Запасные части для Liebherr, кроме официалов: www.yandex.ru
Все, что изготовлено в Европе, дешевым быть не может по определению (имеется в виду Шенген).
Это нормальная практика, когда производитель ДСТ использует комплектующие других поставщиков, с одним замечанием: эти комплектующие производятся по техническим условиям и требованиям заказчика. Например, насос Bosch Rexroth A4V производящийся по заказу Liebherr, несколько отличается от серийно выпускаемого насоса ( материал уплотнений и т.д.).
Правил и корпоративной этики, на данный момент, для меня не существует, я не связан сейчас трудовыми отношениями с компанией Liebherr.
  #58
Старый 11.07.2014, 11:08
Согласен,что дешёвым быть не может,но почему-то у людей другие представления и как объяснить,что нельзя сделать из нечего что-то у меня не хватает моего словарного запаса,хотя русский язык очень могуч ,но иногда сам приходишь в ужас,когда за комплект манжет для телескопа просят 5000 евро PS: Что-то не понял, что за адрес вы указали в посте,это стартовая поисковика
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 11.07.2014 в 11:12..
  #59
Старый 11.07.2014, 11:56
Да, это один из поисковиков, результат не заставит ждать, запчастями Liebherr, кроме официалов, торгуют кому не лень. Немного напрягают такие вопросы, где купить запчасти, кроме у официалов.
Неужели сложно в посиковиках посмотреть.
Я думаю, что это особенности нашего менталитета, купить втридорога дорогой Мерседес, а потом искать искать для него дешевые аналоги запчастей. Увы...., здесь без комментариев.
  #60
Старый 11.07.2014, 12:51
С такими запчастями можно и нарваться на дорогостоящий ремонт в дальнейшем,можно и оригинал из Европы привезти минуя дилерскую сеть
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
