  #601
Старый 29.04.2014, 09:12
Всем спасибо за комменты. Скоро поменяю фильтр и если будут изменения, то отпишусь.
  #602
Старый 02.05.2014, 13:59
Умудрился своим ковшиком разбить стекло в фонаре.Долго головой думал,как починить фонарь.Нашёл всё же выход.Вырезал из бокса от CD накладку поверхностную на место поломки.Обвёл маркером,где клей наносить.Намазал-приклеил.Потом давай пазлы собирать,потом на клей.На косячил,поторопился,спиртом не стёр след от маркера
ID:	15416   Нажмите на изображение для увеличения
  #603
Старый 03.05.2014, 15:01
Аватар для nissan2500
Конструктор лего для взрослых. Я себе 2 шт в запас взял, пока лежат. В первую зиму снегом раздавил один, но не сильно ещё живой.
  #604
Старый 03.05.2014, 15:24
BESTLAT парочку подгонял фонарей.Правый опять под раздачу попал.Новый один в запасе ещё есть
  #605
Старый 03.05.2014, 15:27
Аватар для CNH.RU
мелочь конечно, но неприятно, не понимаю чего их все съемными не делают? Как не защищай, один фиг раздавятся рано или поздно не ковшом, так землей
  #606
Старый 03.05.2014, 15:36
Потому и не делают, чтоб покупали.
  #607
Старый 03.05.2014, 20:20
Здравствуйте. Остались стекляшки от заднего фонаря. Терекс 860. Отдам в хорошие руки. Тула. Куда нажать чтоб фотку приладить.
  #608
Старый 03.05.2014, 20:32
Сообщение от рома1111 Посмотреть сообщение
Управление вложениями,выбираете файл,загрузить,ответить
  #609
Старый 03.05.2014, 20:58
К сожалению нет таких кнопок из за недостатка сообщений. Стекло из двух частей мож кому сгодиться.
  #610
Старый 07.05.2014, 13:10
Всем привет. У меня не работал передний дворник и решил сегодня разобрать. Снял обшивку крыши, снял моторчик и разобрал. Короче все внутри моторчика сгорело. Кто-нибудь знает, какой может подойти? Из наших нет подходяших?
  #611
Старый 19.05.2014, 18:23
у меня сегодня заглох мотор и никак не могу завести. топливо есть, насос норма, саляра идет,но не заводится. Из глушителя немного дым черный. До этого я ремонтировал стартер. Поставил, завел, но после 5 мин заглох. Может кто подскажет где искать? Думаю, что проблема в электрике, только не знаю, где искать, кроме предохранителей. Помогите советом, работа стоит!!!
  #612
Старый 22.05.2014, 11:38
Аватар для тракторист_40
Удачного дня всем. Вчера возникла проблемка с коробкой DANA TEREX 880 . Самопроизвольное переключение с 4 на 3 передачу. Причем какой либо зависимости от скорости, нагрузки, оборотов , покачивания переключателя ( думал контакт ) нету. Может кто подскажет куда лезть в первую очередь?
  #613
Старый 22.05.2014, 12:12
У меня на 960 было подобное в прошлом году. Оказался всё-таки переключатель. Разобрал собрал пока работает.
  #614
Старый 22.05.2014, 21:33
Нашел причину. Контроллер показывал ошибку : обрыв питания соленоида управления направлением движения. Залез ,смотрю : ёперный балет! Действительно , около разъема на КПП оборван провод , причем как будто его кусачками кусь . Соединил, заработало. Что характерно, до этого на нейтрале, контроллер показывал " некую хаотичную скорость движения" хотя колеса не крутились. Наверно проводок подламывался постепенно, контакт всё хуже и хуже. ну и как говорится : хороший стук - наружу выйдет .
  #615
Старый 23.05.2014, 10:53
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
не смог найти про подкачку от автомобилей отечественных марок. кто помнит скиньте ссылку. у друга на терексе накрылась
  #616
Старый 27.05.2014, 21:16
Если о топливоподкачивающем насосе, то от Бычка или Газели с дизелем. От бензинового напор большой. Только что сам ставил. Фильтр с кронштейном + насос + штуцера с болтами( от камаза) = 5 тр.
  #617
Старый 30.05.2014, 07:44
Отзывы о Terex 860. Вопросы по эксплуатации
Всем привет ! Возникла следующая проблема решил поменять в коробке масло Fermec 860 коробка синхро шутле производства Turner . Проблема в том что в руководстве по эксплуатации оператора разрешается заливать в повершифт и синхрошутле одинаковое масло декстрон 2д,а в руководстве по ремонту в повершифт декстрон ,а в синхрошутле масло типа как в задний мост.Когда сливал с коробки жидкость была как в грязной луже непонятная с красноватым оттенком ,думаю мешали масло с декстроном. Я залил атф 220(соответствует декстрону 2д) в гору едет как раньше, но всеравно в мозгу скребёт если ошибся как-бы не навредить подшипникам .Успокойте кто понимает? В принципе масло для заднего моста в гараже есть.
  #618
Старый 30.05.2014, 08:04
У меня в кпп ATF 320 залито,так что Вы правильно поступили
  #619
Старый 31.05.2014, 09:46
Fermec
На не заведёном должен быть выше нормы.Проверяется как у всех на заведёном двигателе и прогретой жидкости в КПП.При ЗАМЕНЕ жидкости в КПП входит примерно 12,5 литров,хотя общая ёмкость намного больше
привет не под скажешь сколько масло лить в коробку ..мне кажется что щюп не родной
  #620
Старый 31.05.2014, 09:50
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
Где то описывал,как масло в коробке менял.У меня коробка с кочергой,при смене вошло примерно 12,5 -13 литров.Смотрят уровень на заведённом
По документам должно намного больше заливаться,но видно с коробки много не сливается,в бублике остаётся
Последний раз редактировалось serg61; 31.05.2014 в 09:52..
Здесь присутствуют: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
