  #281
Старый 27.04.2014, 16:55
Спасибо большое,на счёт шс я знаю...А можно немного подробнее об устройстве?И,кстати,никто не даст контакты с ремонтниками на юго-востокн МО?
  #282
Старый 27.04.2014, 17:20
Конкретно, что тебя интересует. Как сам миханзм устроен или что тебе понадобиться для ремонта.
  #283
Старый 27.04.2014, 17:27
Мужики а есть кто по гидравлики шарит. Хочу отмыть там все и сфотать. Просто чтоб расказали где что и как. Вопрос в управлении: дозатор или приоритетнный клапан или насос. Очень плохо рулит. Газу даш на мести почти не поворачивает на малых тем более, дернится и стоит. И такой вопрос должен ли дозатор (тоесть руль) на заглушённом двигателе проворачиваться?
  #284
Старый 27.04.2014, 20:08
Интересует и устройство и что надо для ремонта...Исправный дозатор либо не крутится либо с большим усилием проворачивается (на заглушённом),если в холостую-на помойку...
Кстати,надо бы вам проверить аварийный насос на рулевое-может и он мозг ....
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 15:43..
  #285
Старый 30.04.2014, 18:35
Сообщение от Nikolai Посмотреть сообщение
Как правило, при таком описании виноват насос-дозатор, маловероятно (но у меня однажды было) аварийный насос руля (на коробке который), для его исключения закольцевать РВД без аварийника.
Но крайний раз у отца при таких же симптомах просто меняли насос-дозатор без всяких диагностик.
По поводу поворачиваться-да поворачивается на заглушенном с бОльшим усилием.
ПС
Кстати на клапане приоритета есть винт под шестигранник, помоему он отвечает за давление в рулевой, понятно что без подключения манометра все делается на страх и риск, но думаю если с головой то можно попробовать и подзакрутить его по 1/4 оборота....
НЕ реклама!
http://speczapchast.ru/TO_18b2_sochlenenie_poluram.html
Кстати есть в продаже ремкомплекты для сочленения
  #286
Старый 30.04.2014, 19:17
Спасибо,буду иметь ввиду....
  #287
Старый 02.05.2014, 06:19
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
ПС
Спасибо так и хочу попробовать. Но конечно и монометр есть на работе. Я как понимаю вывернуть входящий шланг с дозатора и подключить монометр. И если не ошибаюсь 200кг должно быть.
  #288
Старый 05.05.2014, 17:00
Профессия: Инженер
Обороты на Doosan Solar 340 LC-V
Добрый день!
Не реагируют автоматически обороты на Doosan Solar 340 LC-V. Прозвонил провода от Контроллера до моторчика оборотов и от регулятора до Контроллера - целые. Пробовал заменить Контроллер тоже без результата. Предохранители целые.
Подскажите где искать не исправность.
Заранее благодарю
С уважением Эрик
  #289
Старый 08.05.2014, 08:23
Аватар для tdavtoss
Может сам Контроллёр гонит? заменить скорее всего придётся... Но это лишь догадки! лучше обратиться к спецам для диагностики!
  #290
Старый 12.05.2014, 18:21
Мужики срочно нужен ответ. Вопрос в следующем резко падает стрела. Что отвечает за плавность. Сам распределитель или должен калибровочный залотник стоять (точно не знаю как называется) На то-30 стоят прям на цилиндрах. А если сам распр. то не могу понять как он должен работать. Уже подозрения что он не правильно подцеплен (развернутый) Опишу как стоит. Если по ходу то с права подцеплен ковш и у него два клапана регулировочные прям на распределитили. слева стрела и клапан отдельно стоит. Главное ковш плавно работает даже полный щебнем плавно опрокидывается. если можете то сфотайте как стоит и что как подцеплено. Предыдущей хозяин говорит что плавно опускался пока какую ту пружину не родную поставили, наверное родную прое..... или сломали. За ранее буду очень признателен.
  #291
Старый 20.05.2014, 15:57
Скорее всего пружина (лопнула или не та стоит, если кто-то менял) в крышке секции распределителя, отвечающая за возврат (подпирающая) золотника. Секция управления стреловыми г/цилиндрами. Просто снять крышки с обоих сторон, чтобы "не париться" с угадыванием работы (движения) золотника и посмотреть состояние пружин, масло можно не сливать :-) дормаш33.рф
Прибор вкручивается вместо пробочки на приоритетном клапане (выход из приор. клапана в сторону насоса-дозатора), где как бы закольцован маленький РВД.... При оборотах в крайнем (упорном) положении руля (в сложенном состоянии полурам), на достаточных оборотах ДВС должно быть около 170 Bar, кажись так :-)
дормаш33.рф
  #292
Старый 21.05.2014, 13:15
Спасибо. На днях перетрес распределитель. Пружины на клапанах почему то разные на внешний вид. ну это фигня. Не могу разобраться как с предохранительными клапанами разобраться. Откручиваю до конца и все ровно двигатель задавливает. На самиз насосах там нет перепускного?
  #293
Старый 21.05.2014, 14:53
распределитель
На насосе рулевого оборудования (слева на РОМ по ходу машины) возможна установка предохранительного клапана, но он совсем на крайний случай настроен (250 Bar). На секции г/распределителя стрелы клапана, обычно, редко выходят из строя, разные пружины = разное давление на опускание и на поднятие. Я речь вел о крышках распределителя (это про резкое падение стрелы).
Не совсем та секция, но для представления пойдет.
Последний раз редактировалось alexkush; 21.05.2014 в 15:05..
  #294
Старый 21.05.2014, 15:07
И не понятно, что значит ДВС "задавливает"?
  #295
Старый 22.05.2014, 18:27
Профессия: владелец
Здравствуйте уважаемые, помогите советом, в наличие есть погрузчик ТО-18 ,проблема в том,что, как только заводим мотор,руль начинает сам по себе вращаться в правую сторону,а погрузчик складывает до упора в лево,при этом руль не перестает вращаться.В чем может быть проблема?
  #296
Старый 23.05.2014, 09:26
Руль
Сообщение от karen79 Посмотреть сообщение
Проверьте правильность подсоединения РВД к насосу-дозатору, возможно что-то с этим делом. Если все верно подсоединено, то наверное стоит заменить г/руль (насос-дозатор). Хотя в практике первый вариант встречался. Клиент купил аналогичный своему старому г/руль, поставил его как было и похожая ситуация создалась, мы приехали, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛИ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА САМОМ НАСОСЕ ДОЗАТОРЕ, перекрутили РВД и все встало на свои места.
дормаш33.рф
  #297
Старый 23.05.2014, 11:25
Профессия: владелец
alexkush,спасибо за совет,попробуем.
  #298
Старый 25.05.2014, 13:57
Ну что, что-то вышло с рулевым управлением, разобрался?
  #299
Старый 25.05.2014, 23:48
Мужики выручайте!!!При нагреве коробки не включаются передачи-подёргаешь рычаги и включаются...До этого приезжали из сервиса сочоененик полурам поменяли и в коробке фильтра и масло залили вмгз...Что такое может быть!
  #300
Старый 26.05.2014, 01:03
ГМП
И куда это они ВМГЗ залили? Какая ГМП? Если Минская, то нужно померить давление, когда перестают включаться передачи, на распределителе (управление ГМП) и на плите (справа по ходу две пробки в торце, обычно под ключ на 17, возможно у вас там стоит датчик давления, типа ДД-20 вместо пробки). На первый взгляд это: или клапан плавности (заедает золотник, закусывает пружина или лопнула), или засоренность дросселя, который вкручен в плиту под распределителем управления ГМП. Если меняли фильтра, то не исключено что под дроссель попал мусор, дроссель это единственное препятствие потока масла между тонким фильтром (ФМД-60...) и распредом...
дормаш33.рф
P.S.
Если Минская ГМП могу выложить картинки, с указанием этих узлов.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
