Старый 30.03.2010, 13:36
Стоит ли заузить башмаки у МТП 71 болотохода?
совет от вас! хочу обрезать башмак по краям по 30 см сделать уже.так как болот ему не видать больше.работаю в карьере. и ещё поворот башни при нажатии рычага управления резко хватает рвёт.при опускании резко тормозит.остальные органы работают мягко.
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:37..
Старый 30.03.2010, 20:45
Super-VIP
Аватар для Нафис
Если у Вас на МТП-71,башмаки типа "попловок" и основная работа в карьере,то можно смело отрезать лишние 30 см не габарита.По поводу болезни поворота,если при этом есть посторонные шумы,то это скорее редуктор поворота платформы или износ шестерени редуктора(бывало зубья ломались).
Старый 09.04.2010, 13:49
подскажите где здесь можно прочесть про ПД 10.карабка 2 скорости.при запуске ведёт муфта.что можно сделать или отрегулировать как можно?спасибо.
Старый 09.04.2010, 19:21
Super-VIP
Аватар для Нафис
Помоему регулеровка производится переставляя рычаг муфты сцепления.
Старый 10.04.2010, 11:55
а подробнее кто знает?может болтик на 6 открутить и стопор вынять там регулировать или рычаг?
Старый 10.04.2010, 15:06
Super-VIP
Аватар для Нафис
Вот как раз надо с этого начинать.Откручиваешь стопорный болт полностью,вытаскиваешь рычаг или выбиваешь,делаешь перехват там покажет в какую сторону крутит.Приблизительно так.Напишите чем кончилось.
Старый 13.04.2010, 02:26
может у кого картинка в разрезе есть ПД10.коробка с муфтой.скинте сюда.
Старый 13.04.2010, 20:11
const1974
Guest
Сообщений: n/a
"ПД-10"
Добрый вечер!
Учитывая предыдущий запрос по гусеницам МТП-71 двигатель у Вас А01М.
и проблема видимо с редуктором пускового двигателя, например двухскоростным редуктором 03А-19с2А... вот на него и надо искать картинку) Она есть в каталоге запчастей А-01М. К сожалению, у меня его больше нет((
Запросите по друзьям у кого есть! или покопайтесь по электронным каталогам в инете
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=9&idmodel=405&idmark=44&atype=5
Константин
Последний раз редактировалось Модератор; 14.04.2010 в 09:47..
Старый 13.04.2010, 20:52
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от копатель 1960 Посмотреть сообщение
Попробуй набрать в Яндексе "Техническое обслуживание и ремонт пускового дв-ля ПД-10.Потом в первой странице п.17 "Обслуживание, контроль и регулеровка элементов трансмисси и передач".Там есть что-то похожое.
Старый 15.04.2010, 14:48
ПОСТАВИЛ СТАРТЕР НА ПД 10.СЕЙЧАС СЧАСТЬЯ У МЕНЯ. а шморгалку убрал в уголок.
Старый 07.05.2010, 13:55
доброго дня! МТП- 71.отремонтировали гидро целиндры в мастерской всё хорошо.но стрела опускается только немного медленнее чем было.смотрел клапан на подьём промыл его- нет изменения.поворот рукоять ковш работат хорошо.подьём стрелы долго медленно как будто перепускает что то.посоветуйте пожелусто мне.
Последний раз редактировалось копатель 1960; 07.05.2010 в 14:04..
Старый 07.05.2010, 16:07
Super-VIP
Аватар для Нафис
Если распреды Узбекские,попробуй снять колпачок секции от стрелы.Возможно что сломались пружины золотника.Если не так,может сервоуправлении,а именно в золотниках,которые под рычагами.
Старый 07.05.2010, 22:18
Профессия: гидравлик
1 производительность сдвоенного насоса упала
2 перепускает первичный предохранительный клапан.
3сервоуправление должно держаься около 30атм и не падать иначе может быть задержка в выполнении операций
Старый 08.05.2010, 05:15
Нафис.это так называемые стаканы под ними пружины?
Старый 08.05.2010, 05:23
dimm. а где этот клапан первичный перепускной на распред или насосе?и ещё набор ковша под нагрузкой слышен громкий шум.верещит в гидравгике обратно до упора нет шума.
Старый 08.05.2010, 22:14
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да .скажем стаканы.Пружины внутри стакана.Эти пружины частенько ломаются.
Старый 08.05.2010, 22:24
Super-VIP
Аватар для Нафис
Слушай,а с какого года выпуска,Ваш МТП-71(КРАНЭКС).
Старый 10.05.2010, 14:42
МТП-71 90 года.
Старый 10.05.2010, 15:27
Super-VIP
Аватар для Нафис
Насосы родные или сдвоенные?.Мне это интересно,потому что сам работал на МТП-71.Правда экс-р был 93г.в.Экскаватор списали и разобрали,а распреды оставили.
Старый 10.05.2010, 17:29
Super-VIP
Аватар для Нафис
Собираемся в командировку в Пермскую обл-ть,как раз на КРАНЭКСе.Ходовая болотник. Работа какого характера,не знаем.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
