Старый 26.03.2010, 11:09
Профессия: Конструктор
Программы для рачета гидроприводов
Привет всем!
Кто какими программами при расчете гидроприводов пользуется (ежели не секрет), хотелось бы узнать общее мнение. А то попробовал как-то в программе FluidSim схему сваять – фигня полная. Один спец рубаху рвет – пользоваться не умеешь (хотя сам работал в ней мало), второй спец солидарен со мной и в программе этой не работает вообще.
Известны программы:
Flo Works
FluidSim-H
Matlab/Simulink
Хотелось бы общее мнение узнать – реальны в действительности или бесполезность?
Задаешь исходные, зависимости и пр. данные – вроде похоже на реальность, а как в жизни … и все равно потом математически-аналитически вручную проверяешь, иногда большие нестыковки получаются.
Заранее спасибо за поддержку!
Старый 03.05.2010, 00:33
Соображения таковы - во первых желательно все программы писать себе самому; Если же говорить о имеющихся - то надо ориентироваться на то, что наиболее часто применяется. Для этого надо изучить опять таки массу зарубежных работ. Там и сравнения наверняка встречаются. А в идеале бы восстановить программы созданные в ВНИИСДМ. Но это видимо не возможно. Хотя один из авторов и старается. Ищите в сети сайт Беренгарда Ю. (не путайте сайт про СДМ с его другими работами в сети).
Старый 04.05.2010, 16:01
Совершенно очевидно - хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Конечно полностью солидарн в том, что прогаммы лучше составлять "под свою тему".
Информационный поиск по темам проводить - попадание в черную временную дыру, проверно на собственной шкурке, здесь правило: кто ищет, тот почти вседа находит в корне неверно.
Восстановление старых программ ВНИИСДМ наверняка имеет смысл, но программы с которыми я когда-то сталкивался (сам не работал) очень старые (работы Архимеда в оригинале поновее наверное будут) , хотя может и посвежее что-то существует.
Старый 06.06.2010, 20:01
akasim
Guest
Сообщений: n/a
Я работа с пограммами Беренгарда. Можно было считать и статику- ГИСТР и динамику - ГИДРА. Какие задачи ставятся перед расчетом? Расчеты динамики были очень ограничены. Не хватало мощности ЕС-1022. Поэтому шли на упрощение задач. Насколько нужны теперь такие программы? Хотелось бы знать: какие задачи ставятся?
Старый 07.06.2010, 17:55
В настоящее время задач особых не стоит.
А в прошлом задача была - уменьшение сопротивления на потоке 80 л/мин. (масло гидравлическое) корректировкой конструктива корпуса датчика потока.
Старый 09.06.2010, 11:21
akasim
Guest
Сообщений: n/a
Может чего не понимаем? Для чего программа то? А просто посчитать без программы нельзя было?
Мне кажется Юрий Георгич Беренгард по такой теме бы работать не стал.
Старый 09.06.2010, 12:44
Сообщение от akasim Посмотреть сообщение
Если представили и правильно рассчитали гидроаппарат не используя дифференциальные зависимости - Нобелевскую премию заполучите.
Но я ведь не Юрий Георгич Беренгард ...
Старый 04.07.2010, 13:16
Аватар для КЛ_или
Как раньше, так и сейчас программы такие нужны!
При попытке найти, что-нибудь попадаются прог-мы для расчёты газовых сетей, и сетей водоснабжения.
К великому сожалению, программ для расчёта гидросистемы (экскаватора/станка/или хотя бы гидрооборудования) найти не удаётся. Ни для динамики и даже ни для статики!
Старый 05.07.2010, 10:51
Вообще при проектировании гидросистемы (контуров или гидроаппаратов) все равно патентно-информационный поиск осуществляется, то есть аналоги уже есть и разработчик считал систму ее цепи или аппараты, а раз так то расчеты уже были. Чаще всего на бумаге, реже в приложениях типа excel или Solid (и т.п.) и вообще очень редко - специальные программы на языках программирования (высший пилотаж).
А что касается программ Юрия Георгиевича Беренгарда, те что встречалить мне - чисто учебные, написаны в далеком 85-м, не знаю может и прикладные есть, и поновее, не встречал.
Последний раз редактировалось Billi Bons; 05.07.2010 в 11:03..
Старый 06.07.2010, 10:50
Программа для расчета гидроприводов: Automation Studio
Старый 06.07.2010, 11:00
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Jtsuken Посмотреть сообщение
Можно подробнее про Automation Studio ?
Вы в ней работали?
Где можно посмотреть (в "Торрентах" есть)?
Старый 06.07.2010, 11:50
Аватар для КЛ_или
Помоему, это программа не для "простого пользователя", а для подготовленных специалистов с навыками программирования.
Старый 06.07.2010, 12:02
Вы в ней работали?
Что она собой представляет - на ее сайте ролики есть, там же и обучение.
- только английский/немецкий язык;
+/- все величины в daN, bar и.т.д, тяжело переключаться после тонн, кг/см2, и т.п.;
- характеристики только на зарубежное оборудование (если насос/клапан наш - то по нагрузочным кривым в паспорте [если они там есть!] надо вводить поэлементно информацию);
- в интернете можно найти версию 5.0 (я нашел на турецком форуме , по частям лежало на рапидшаре, суммарно ~300Мб), по неподтвержденным данным существует версия в ~1.5 Гб с полным каталогом Еатоn (Vickers) с ценами включительно ;
+ можно настравать вплоть до пропускной способности трубопровода;
+ известную гидросхему можно проверить на ошибки (добавляеш на фильтре сопротивление и смотриш как себя ведут манометры и флоуметры, которых на модулируемой схеме можно натыкать где угодно );
+ рассчитанная по программе гидросхема пресса пакетировочного макулатурного совпала с реально существующей установкой!.
Старый 06.07.2010, 12:09
Вы совершенно правы - для симуляции взаимодействия гидравлики с электрической частью надо обладать минимальными навыками програмирования - читать/рисовать блоксхемы.
Я поступаю проще - электроправляемые клапана рисую с ручным управлением - симуляция проходит на ура.
Старый 08.07.2010, 12:25
Интересная программа (Automation Studio).
Появится время, подсобираю инфы и проштудирую.
Старый 08.07.2010, 19:31
Аватар для КЛ_или
- в интернете можно найти версию 5.0 (я нашел на турецком форуме , по частям лежало на рапидшаре, суммарно ~300Мб), по неподтвержденным данны..........
Двухдневный "чёс" по просторам ин-ета положительных результатов не дал, для свободного скачивания программу найти не удалось.
Уважаемый, Jtsuken поделитесь ссылкой (если она ещё жива) , ну очень заинтересовала, и по работе нужна такая прог-а "ещё вчера" (лишь бы суметь освоить).
Последний раз редактировалось КЛ_или; 17.07.2010 в 19:00..
Старый 09.07.2010, 10:06
Здесь на форуме cсссылки можно добавлять только после 10-ти сообщений!
Ищеш французский форум quebec-team точка net
Регистируешся.
Он на французском, но более-менее процесс регистрации интуитивно понятен.
Там в разделе torrents через поиск (Rechercher) находиться Automation Studio Pro 5.0 [MULTI].
Торрент рабочий.
Или давай электронку - скину торрент-файл.
Старый 09.07.2010, 15:02
Аватар для КЛ_или
Регистируешся.
Торрент рабочий.
Jtsuken-у большое спасибо!
Старый 05.11.2010, 13:33
Кому надо Automation Studio 5.0 multi - образ диска (iso) лежит на Deposit files в трех частях.
http://depositfiles.com/files/grs598cow
http://depositfiles.com/files/s7z6woc30
http://depositfiles.com/files/o6smtsfpe
После скачки распакуйте архиватором.
С понедельника выложу версию 5.2.
Старый 08.11.2010, 16:05
Аватар для КЛ_или
...С понедельника выложу версию 5.2.
Уважаемый, Jtsuken, когда произойдет сей замечательный факт, дадите знать?
А, за то, что уже сделали- спасибо!
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
