Старый 30.10.2008, 00:49
Не развивает обороты, глохнет при нагрузках, проблема с гидравликой JCB 3CX
здраствуйте !дайте совет,у меня jcb-3x заводится с пол-оборота,на холостом обороте работает ровна,но при нагрузках через 5м-30м резка глохнит, сразу может не завестись,постоит минут 5 и опять с пол-оборота.перепробывали все проверили всю электрику,заменили клапан,насос,все фильтра,продули шланги,промыли бак.зарание спасибо!
Ключевые слова темы: экскаватор-погрузчик не развивает обороты, глохнет при нагрузках, теряет мощность, проблемы с заводом.
Рассматриваются различные ситуации и пути устранения неисправностей.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2012 в 12:58..
Старый 25.03.2010, 19:40
Сообщение от юлиан Посмотреть сообщение
Друг как решил отпишись, таже проблема!
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2012 в 12:42..
Старый 26.03.2010, 08:11
Для начала,нужно взять канистру с топливом,подсоеденить к фильтрам и попробовать в нагрузке. Если будет глохнуть,то топливопроводы и бак не при чём.
Старый 26.03.2010, 10:53
и у меня такая проблема
Старый 26.03.2010, 22:13
Сетку на входе в топливподкачивающий насос чистили?
Старый 29.03.2010, 16:25
Попробуйте с канистры сразу в ТНВД, без фильтров и всё станет ясно.
Старый 30.03.2010, 11:48
Сообщение от роман77 Посмотреть сообщение
Дельный совет
Старый 31.03.2010, 21:54
новый насос подкачки токо купили а сетка там внутри! не ахота разбирать! а вот канистру лады попробуем!!!
Блин еслибы это както постоянно случалось а то ето както через день случается!!
если кто знает что, то подскажите, может там в тнвд l что то сточилось, у нас както на lakomo (skania)
плунжерные пары с точились, так мы аж 26 тыщь платили. Может фарсунка какая мозг е...., может фоздухан поменять? с турбиной что-то???
Старый 30.03.2011, 19:44
у меня такая же проблема, что у вас было?
Старый 30.03.2011, 19:53
JCB 3CX, глохнет или работает не на полную мощность
У меня 3 то как нагреется не тянет, а то и заглохнет. , начинаешь заводить, заводиться, но круть надо долго. Сегодня 3 км пол часа ехал. Как будто солярки не хватает. Фильтра поменял, помпочку менял, шланги продул, бак промыл.Уже не знаю что делать, может кто сталкивался???
Старый 30.03.2011, 20:35
попробуйте прочистить сливной клапан на обратке
Старый 30.03.2011, 20:36
в смысле гидравлики, его может запирать и от гидронагрузки двигатель тухнет
Старый 30.03.2011, 21:22
А где он стоит?
Старый 31.03.2011, 06:25
Была похожая ситуация с JCB 3CХ. В топливной системе стоит отстойник , у него пластмассовая колба (стаканчик) , на этом стаканчике при сильной затяжке на торце образуются микротрещинки и через них идет очень мелкодисперсный подсос воздуха и когда воздуха в системе становится определенное количество, машина глохнет. При следующей заводке он прокачивается и процесс начинается снова. Не знаю как у вас , а у меня так было.
Старый 31.03.2011, 08:12
я пробовал без отстойника, ситуация не изменилась.
Старый 31.03.2011, 17:51
Профессия: Сам себе директор)))
Аватар для Krott
Мож воздух глотает.
Старый 31.03.2011, 19:26
протянул все трубки, вроде заработала, завтра на есть работа проверю...
Старый 02.04.2011, 10:10
Аватар для L200
Трёшка супер 2000г.в.-тоже было. В топл. баке небыло фильтра гр. очистки,поставил самодельный (в маг. небыло) пока всё норм а может морозы отступили
Старый 03.04.2011, 20:21
Поменял подкачивающий насос, всё равно глохнет. Какие ещё варианты???
Старый 03.04.2011, 21:42
Попробуйте разобрать клапан который на ТНВД,вытащить пружинку и иголку ,и попробовать без них.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
