  #1501
Старый 20.04.2014, 18:18
Профессия: Волшебник
Пауль я смотрю у тебя заднее стекло в рамке стоит, а маленькие боковые есть или нету? Наконец то починили телефон, завтра сфоткаю распределитель и новый свой глушитель.
  #1502
Старый 20.04.2014, 21:01
Не, только в дверях.
http://youtu.be/nGE2oZXwO_o
  #1503
Старый 20.04.2014, 23:35
Понял, у тебя кабина еще меньше получается, видно китайцы меньшей весовой категории строили))))))
Ну вот устроил сегодня фотосессию , выкладываю и Кость как просил фото распределителя, ага и еще переделал глушитель поставил от ВАЗ, выпускной тракт заузил на 5 мм.
вот еще фото, это я мерился пис...ковшами , с Митсубером и ХСMG, ну и фото как прикрепил глушак.
ID:	15277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15281   Нажмите на изображение для увеличения
  #1504
Старый 21.04.2014, 18:25
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
И как звук на много тише ?
  #1505
Старый 21.04.2014, 20:16
Глушак классный. Как родной отвалится, так же прикрутим.
Только как кожух движка снимать?
А это наш распределитель:
  #1506
Старый 21.04.2014, 21:49
звук чуть тише, а особо то нет, если честно. А сниматть только откручивая с коллектора
Пауль одинаковые распреды похоже, тока у меня крепление рычагов не такое маленько.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2014 в 09:52..
  #1507
Старый 22.04.2014, 07:59
парни, требуется срочная помощь. Побежал сальник под шкивом компрессора.. Проехал по магазинам, не смог подобрать аналога. А продаваны только компрессором в сборе готовы выручить..Расклепал и поставил на место. Погрузить машину-другую на базе могу. А вот поехать на колым уже боюсь.. Мож кто менял, скажите от чего подходит, и номер если можно..
  #1508
Старый 25.04.2014, 22:28
Профессия: Конструктор
Всем привет! Сегодня у меня отвалился сливной краник на блоке. Видимо та часть,что вкручивалась сгнила,из чего сделана была -не понятно.Поставил наш латунный
  #1509
Старый 01.05.2014, 21:46
Работают, наверное.
А мы экспериментируем
http://youtu.be/9D8x-jB0diY
Вообще-то вчера это разгружалось с машины, но меня рядом не было, снимать было некому.
Интересно, если на противовес еще чего-нибудь повесить, или правда свинец залить, сколько наша чудо-техника осилит?
  #1510
Старый 02.05.2014, 00:17
Пауль 2 тонны и осилит, тока уверенно, а не боясь что носом клюнешь.
  #1511
Старый 04.05.2014, 20:44
Сегодня разгружал поддоны с фундаментным блоком - вроде меньше двух тонн, но с фуры снять не смог - зад поднимается, а поддон на месте. Пришлось опять тюнинговать противовес.
Это временный вариант, будем крепить по-человечьи.
  #1512
Старый 05.05.2014, 00:57
жесть Пауль ))), если работа постоянно такая, сделай нормальный противовес.
  #1513
Старый 11.05.2014, 08:27
Аватар для novosibtehsnab
Новосибирьснаб, спасибо увидели мой пост, незнаю как на амкодор, а на китай я не видел распределителя рулевого так что по ценам не берусь судить что дешевле а что дороже.
Здравствуйте если будет необходимость в приобретении насоса дозатора (гидроруля) на ваш погрузчик тел 8-913-890-69-56 оринтеровочная стоимость 6000 р. фото прилагаю.
  #1514
Старый 11.05.2014, 15:30
Сообщение от Georgich_22 Посмотреть сообщение
мужики а ни кто не менял втулки на соединение рам???
Здравствуйте меняли на yigong zl20 и fukai 920 там ни чего сложного отцепляешь поворотные цилиндры и проводку и выбиваешь пальцы раскатываешь предварительно подперев под коробку чтоб не упала задняя часть на каждый палец идет подшипник ШС он в подшипниках стандартных размеров по внутренним у диаметру мерить например ШС-45 (45 это внутренний диаметр) Когда раскатиш сверху и снизу на каждом сочленении по распорной шайбе они на прихватках сварных (надо срубить) и тогда достаешь сам ШС он там без стопоров просто сидит легкими ударами молотка вытаскиваешь фото прикладываю правда качество не айс
ID:	15563   Нажмите на изображение для увеличения
  #1515
Старый 14.05.2014, 09:43
Профессия: Предприниматель
Здравствуйте. Интересует вопрос по втулке сочленения рамы. Недавно обратил внимание на люфт рам по втулке. Присмотрелся а между проушинами передней и задней рамы зазор в 1 см. Нормально ли это?
  #1516
Старый 14.05.2014, 19:44
Воспитаник, у меня такаже фигня вылечил шайбой, помогло на полгода, щас разбило втулки надо половинить, ваще неохото. А вот еще гайку вытачи новую и длинную под предел резьбы, ну чтоб зашплинтовать можно было и тяни с ТРУБОЙ! но не до усери, а то сорвешь. но сильно надо поможет.
  #1517
Старый 15.05.2014, 02:37
А если шариковый упорный подшипник поставить? Не разобъет?
  #1518
Старый 15.05.2014, 12:10
ремонт двигателя ZL-20
ребята всем привет!!! поделитесь информацией кто перебирал двигателя ZL-20 поршневая группа от советского автопрома с чего нибудь подходит ???
  #1519
Старый 16.05.2014, 04:48
Воспитаник думал над этой темой, но дофига гемороя, отказался, а так кто его знает может и ходить будет, тока он не главная проблема, вертикальный люфт это исправлятся шайбой как писал выше, а вот самая проблема это поперечный люфт разбивает втулки. Я еще свой не половинил но уже собираюсь, там отпишусь что куда и почему.
Ревизор двигатель не перебирал, не знаю, но лучше не заморачиваться, а купить родную поршневую она есть в продаже.
  #1520
Старый 16.05.2014, 07:53
Сообщение от Vospitannik Посмотреть сообщение
Здравствуйте скорее всего на этом погрузчике китайцы забыли поставить шайбы, они они ставятся сверху и с низу на каждый палец и поддерживают ШСку
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
