Старый 19.04.2014, 20:40
ребята, не серчайте, что не выяснил номера проводов, просто для этого нужно снять всю панель, пока времени честно нет, сег ремонтировал цилиндр, внедрял ремкомплект и заменил уплотнительное кольцо на задней каретке снизу на поворотном пальце. Постараюсь в ближайшее время разобрать и написать.
Старый 26.04.2014, 20:07
Всем привет, все разобрал, выявил. Значит так: к этой оранжевой фишке приходит три провода:
один 1874В (приходит из зеленой 8-контактной фишки),
второй то ли 9208, то ли 920В,
третий (посередине) с оплавленной обмоткой , так что невозможно узнать что за номер, этот провод приходит в предохранительный блок одинарной фишкой, там же рядом есть второй провод с фишкой, они разные - одна "папа", другая "мама."
Обращался к электрику в ЛонМади, он сказал что это фишки для пищалки заднего хода, вроде так, если ничего не путаю.
хлопцы, отликнитесь!
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 16:00..
Старый 28.04.2014, 22:24
у вас это фишка на AUX BUZZER DIODE провода 1874B. 1875. 920A
Старый 29.04.2014, 20:23
значит это диод пищалки заднего хода? правильно?
Старый 30.04.2014, 10:12
Аватар для service@master
да
  #46
Старый 30.04.2014, 21:05
service@master, подскажи, каким методом диагностировать неисправность?
Дмитрий Белик советовал вот что, но я так и понял куда что подсоединять, может поможете или сам Дмитрий?
"Ну и задали задачку! Если у вас к этому релле приходит только четыре провода тогда у вас машина изготовленна специально для рынка германии. Провода 600АВ этот провод массы (-) провод 854Е этот провод идет идет через несколько фишек к эл.магнитному клапану на коробке провод 107 идет через перемычку и приходит на кнопку проводом под номером 922С провод 818Н идет к диоду (фишка с диодами находится возле этой релюшки) на фишке ножка 9 провод 818F и выходит проводом 858К далее через рад разьемов к фишке на переключатель передач провод 858 ножка номер 13 (ножка 4й передачи)
Вам нужно сделать следующее:
1) проверить состояние вышеописанного диода если он не работает то на радиорынке найти не проблема примерно 1$
2) берем кусок провода и кидаем обманку цепляя один конец возле фишки переключателя передач провод 858 и кидаем не диод провод 858К второй кусок провода кидаем оттудаже (с диода) с провода 818F к релле на провод 818Н ПРИЧЕМ СТАРЫЙ ПРОВОД ЭТОМ МЕСТЕ ОТРЕЗАТЬ
3) прверить надежность провода массы 600АВ"
Я просто вообще ниче не понял!!
Как проверить состояние диода?
Также не совсем понятно про кидание провода...
Провод массы проверить тестером в режиме пищалки можно, замкнув на корпус?
Да, в электрике почти не шарю, поэтому прошу помощи.
Последний раз редактировалось Muromec; 30.04.2014 в 21:10..
  #47
Старый 08.01.2016, 19:30
Горят постоянно задние стоп сигналы подскажите что делать????
  #48
Старый 08.01.2016, 20:57
Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
Или лягушка на педали или с релюхой что
  #49
Старый 08.01.2016, 22:02
если горят при включении переднего моста то диод накрылся
  #50
Старый 25.09.2019, 21:53
Аватар для artecher
наконец нашел тему!
у меня стопы наоборот не работают!
на предохранитель не приходит сигнал + а на лягушке один провод + два неопределенные!
куда дальше идет плюс или как работает безконтактное реле на 3 контакта?
машина 3сх 2005гв
  #51
Старый 13.01.2020, 22:22
Может кто знает,есть jcb -3sx.Не работают стоп сигналы.В качестве лягушки стоит без контактный датчик стопа, с тремя красными проводами Датчик педали тормоза JCB 3CX 4CX 332/C9990.Это датчик Холла? Как он подсоединяется к реле стопа?
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
