  #61
Старый 21.05.2012, 13:47
Профессия: LIEBHERR
-Глупости. Сам работал на экскаваторах многих марок, включая САТ, Хитачи и ещё...шесть других. И поэтому об экскаваторах САТ могу сказать следующее: они точно не уступят по производительности Хитачи. Другое дело - по ВЫГОДЕ. Но, например, своему другу-гендиру я посоветую покупать не САТ ...и не Хитачи!
Liebherr.
  #62
Старый 23.05.2012, 21:40
Профессия: engineer
А я бы в замен Сату и Хитачи предпочел бы Ньюхолланд или Комацуху.
  #63
Старый 18.04.2014, 20:23
А я бы взял лучше Вольву 210ю, по мне так лучше и CAT и Hitachi. Просто супер тачка.
3 года на них работал(в конторе 2 штуки было), бывают конечно глюки. Под конец третьего года на одной турбина умерла а у другого проводка стала шалить. Они обе со шпунтобоями были, так что не жалели их.
А вообще начинал и учился на хитачи zx220, птичка а не трактор. Шустрый, манёвренный, достаточно надёжный экскаватор. Запчасти кстати легко найти, t-s-c.ru почти во всех крупных городах есть.
Отдаю свой голос за хитачу.
Приходилось и на демонтажах поработать
8-9o6-247-48-3o ...
  #64
Старый 25.09.2014, 08:24
Аватар для прокол
Если машина изначально стоит дороже, может в таком случае у нее и остаточная стоимость выше?
  #65
Старый 25.09.2014, 08:28
Аватар для прокол
Конечно рассчитывать на "возврат денег" после продажи на вторичном рынке сейчас не приходиться.
Ведь продавая свой экскаватор приходиться конкурировать с Китайскими и Корейскими аппаратами.
Я думаю что выбор машины, а точнее экскаватора сейчас это дело скорее предпочтения к марке.
Каждый в своей "машине" найдет массу плюсов, и в "машине" конкурента постарается найти "слабые" места.
Выбирай как говориться с головой.
  #66
Старый 29.09.2014, 23:04
Садовник Вилла
Я ВСЕГДА ЗА КОТА!!
Кошка рулит!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.09.2014 в 06:52..
  #67
Старый 04.10.2014, 09:49
В 2010 фирма в которой я работаю купила на участок несколько САТов 336DL. Работают по сей день. В первые дни эксплуотации на одной из машин не сработал стартер- замена какой то мелочи по электрике и в путь. Спустя пару лет на нескольких машинах выходили из строя системы кондиционирования -ремонта не было, поэтому не скажу что по чем. Сейчас беда с адапторами на ковше-коронки теряем регулярно. Выработка посадочных мест замков коронок на адаптера не обеспечивает прочной фиксации замка из-за чего он выпадает и сразу улетает очередная коронка. В общем нет лучше системы крепления коронок чем на KAMATSU! Вот вроде и все проблемы с САТами. Понравились по прочности ковшевые втулки -люфты на них появились только после того, как мерзлоту пришлось долбить ковшами по 16 часов в сутки. Требовательны к смазке: идёт только фирменная с какими-то добавками или хорошие аналоги. На более дешёвых смазках постоянно скрипят шарниры стрела рукоять, рукоять-ковш.
В 2012 фирма приобрела около десятка ZAXIS 350. В первый год эксплуотации более чем у половины поменяли бортовые редуктора хода. Правда по гарантии. У последних фирмачи уже сами произвели замену на "модифицированные" редуктора как нам пояснил, не дожидаясь их поломки.
Так же был на одной из машин разрыв небольшой трубки которая стоит как перемычка между насосами. Несколько раз переваривали после очередных течей пока не поставили самодельную из белее толстого металла. Кресло машиниста после 3000 м/ч продавилось как будто экскаватору много-много лет и в нем умерло несколько машинистов, а потом и вообще провалилось до самого низа из-за поломки регулировки жесткасти кресла под вес машиниста.
Если сравнивать конкретно эти машины, то несомненно преимущество по мощности и скорости будет за САТом. А если учесть тот факт что САТы нам поставили с ковшами 1.8 и 2.0 куба, а HITACHI 1.4 куба (стандартная комплектация для обеих машин,не требующих дополнительных оплат ) ,выбор становится ещё более очевидным!
Все написанное пройденно на собственном опыте. Работал на обеих машинах по мере их поступления на производство.
САТ при работе на высоко мощном режиме может дать огромную фору HITACHI, а первые впечатления от работы на второй машине были такими, что казалось не на весь газ двигатель работает.
В доказательство не предвзятости могу сказать, что сейчас работаю на HITACHI.
Остаточная стоимость конечно тоже будет выше у более дорогих машин,но как заявляют торгаши, цена указывается за состояние машины, а не за год выпуска. Поэтому часто попадаются объявления с ценой на машину ниже чем за ее более старый аналог, но лучшее состояние.
  #68
Старый 04.10.2014, 15:13
Профессия: DESTROYER
Землерой, проясни ситуацию по креплению коронок,ведь у CATERPILLAR и KOMATSU система крепления сбоку (втулка палец) или есть какие-то тонкости ?
  #69
Старый 04.10.2014, 21:19
На САТах коронка фиксируется хитрым клинышком с резиновой вставкой внутри и вставляется как бы между коронкой и адаптером и из выработки посадочных мест появляется люфт и этот клинышек уже не держится на своём месте.
А на Кomatsu просто вставляется палец с пружиной в виде металлического кольца и за счёт того, что проходит сквозь отверстия в коронке и адаптере сидит там прочно и на моей памяти ни разу сам своё место не покидал, что бы с ковшом не делали. Единственный выриант, это если отколится часть коронки и то, палец так и останется в адаптере. Но как говорится лучше один раз увидеть... И ещё надо понимать что речь идёт о заводских фирменных ковшах и системах крепления, т.к. там где умельцы приложили руку может быть приколхозено все что угодно.
  #70
Старый 04.10.2014, 21:25
Нашёл фото в инете! Если правильно загрузил то должно быть видно.
  #71
Старый 04.10.2014, 21:42
Вот на подобие и на CATах фиксатор вставляется. Хотя встречал ковши где крепление происходит и пальцем примерно как на KAMATSU
  #72
Старый 04.10.2014, 21:51
Вот уже точно САТ.
  #73
Старый 04.10.2014, 21:54
Сообщение от Zemleroy93 Посмотреть сообщение
Спасибо землерой,теперь мне всё понятно, с понталыги уже не собьют , на фото система CAT , а с левого бока на коронках есть выступ ( это место куда заливают сталь) затем срезают. Почему у меня вопрос появился: есть тема: какие коронки лучше,в ней форумчанин K1Ran на коронки с боковым креплением говорит,что это система CAT . Вот я и поинтересовался и сами можете в той теме глянуть
  #74
Старый 04.10.2014, 21:58
KOMATSU самая простая и надёжная система,без понтов,которые делают фирмы считая ,что не будут подделывать или очередной патент получить .Есть ещё мысля, типа отверстия снижают прочность и жёсткость всей конструкции Второе фото не открывается с увеличением
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 04.10.2014 в 22:02..
  #75
Старый 04.10.2014, 22:30
Система с таким клином есть и у VOLVO, но там и коронка одевается на адаптер с проворотом градусов на 90, после чего вставляется клин.
Но мне кажется что все эти замороки уже перебор. Как говорится: простота- залог надежности! Так что если буду брать себе технику, то уж точно на ней никогда не будет ковша с такими коронками !
  #76
Старый 04.10.2014, 22:49
Планируете машинку прикупить ?
  #77
Старый 04.10.2014, 23:08
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом :-) :-) :-) Хочу попытаться приобрести б.у.досталось только денег найти.
А Вы на себя работает или на "дядю" ?
  #78
Старый 04.10.2014, 23:14
Сам по себе,свой собственный,дядя курит
  #79
Старый 05.10.2014, 07:14
А что за техника у Вас? Где проживание, если не секрет?
  #80
Старый 05.10.2014, 08:18
Из спец техники только автоноги,проживаю на Южном Урале Откройте личные сообщения
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 05.10.2014 в 08:33..
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
