Результаты опроса: Какие бренды фильтров используете?
Baldwin Filters 188 22.04%
Sotras 40 4.69%
Mann&Hummel 156 18.29%
Fleetguard 327 38.34%
Donaldson 439 51.47%
Bosch 61 7.15%
Другое 206 24.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 853. Этот опрос закрыт
  #341
Старый 16.04.2014, 04:50
Экскаватор komatsu wb97 s2
  #342
Старый 16.04.2014, 08:42
Аватар для Ринат778877
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
Интересно а аналоги этих фильтров бывают? CA0040952, CA0138385 Может кто знает?
Не ленитесь вбить номера в Яндекс, всё вам подскажет он.
  #343
Старый 16.04.2014, 10:43
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
Пальцем в небо......
DONALDSON, кроме воздушных фильтров, НИЧЕГО не производит самостоятельно.....
Перепродает под своим брендом.....
Если Вы так категорично заявились, то подскажите мне неоригинал фильтра на KOMATSU 42N-62-15470....
Найдете - с меня Hennessy Paradis Extra....
HF35529 беги за бутылкой
CA0138385 --->P179342
Hydraulic Filters Product Attributes
Outer Diameter: 3.82 Inches (97 MM)
Thread Size: 13/16-16
Length: 5.97 Inches (152 MM)
Gasket OD: 2.76 Inches (70 MM)
Gasket ID: 2.48 Inches (63 MM)
Efficiency Beta 1000: 25 Micron
Bypass Valve Setting: 50 PSI (3.4 BAR)
Primary Application: CASE IH 254686A1
Price Type: FL
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2014 в 21:12..
  #344
Старый 16.04.2014, 11:14
Сообщение от Проект Donaldson Посмотреть сообщение
42N-62-15470 (SH52265,HY10394, HF35529)
Вместе разопьём бутылку?
  #345
Старый 18.04.2014, 06:34
Аватар для 32-20
Механик передал для двигателя (JCB330)
ID:	15222   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 32-20; 18.04.2014 в 06:36..
  #346
Старый 18.04.2014, 06:41
Аватар для 32-20
С оригиналом...
ID:	15226   Нажмите на изображение для увеличения
  #347
Старый 18.04.2014, 10:35
С оригиналом...
ну а что такого? лепите, лейте и будет вам счастье.. механик рублей 400(не тысяч) себе(ну или фирме) съэкономил
  #348
Старый 18.04.2014, 11:31
Аватар для 32-20
Не, насчёт лепить- всё подходит, аналог, но видимо самый дешёвый, какой нашли...заклёпки какието
  #349
Старый 18.04.2014, 15:32
Такой хрени не встречал ещё DO
  #350
Старый 18.04.2014, 15:46
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
не, ну а что? подходит же.. и производители старались, выпускали...
  #351
Старый 18.04.2014, 16:06
Знать бы что за производители ещё так старались))) Нашел в гугле один сайт, написано DO - чето дипа Донг Онг Китай
  #352
Старый 18.04.2014, 19:23
Аватар для 32-20
Фильтр китайской компании "DL filter" (Dongguan Luao filter Co. Ltd) http://www.luao-filter.com/index_en.asp Открытие и хит сезона !!!
  #353
ну а китайцы что, не люди.. я ж и говорю.. ставьте больше и чаще.. и будет счастье-китайцам))))
  #354
Старый 21.04.2014, 15:39
Лучше уж пусть будет счастье производителям нормальных фильтров))
  #355
Старый 25.04.2014, 10:35
Нужна помощь
Помогите подобрать фильтра Флигарты на Hidromek HMK 102 S. Кто нибудь поможет списком замены
  #356
Старый 25.04.2014, 10:40
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Vladas1969 Посмотреть сообщение
http://catalog.cumminsfiltration.com...Cmd=partSearch
  #357
Старый 30.04.2014, 06:33
Установили на двигун бульдозера Комацу Д275а-5 масляный фильтр Baldwin Filters - через неделю
потек по уплотнению в месте стыка с базой.
Да и заварачивался как -то проблематично.
Ставит не советую.
  #358
Старый 30.04.2014, 10:49
Аватар для BESTLAT
Ставит не советую.
вот тут впору мне напомнить, что писал и предупреждал о качестве "помидоров", но кто читает и кому это надо...., это еще повезло, что по резинке потекло, а чаще завальцовку вскрывает. На трансмиссиях то же есть траблы, поэтому в первую очередь рекомендую сменить фильтр, а уж потом в ремонт кидаться. Топливные еще туда-сюда, сами иногда пользуем.
Есть еще один веселый бренд, SCT называется.
  #359
Старый 06.05.2014, 11:42
Весьма спорно.
Сообщение от PSSR Посмотреть сообщение
Основные выводы, которые мы сделали:
- бумага у всех производителей разная. (болдуин и дональдсон схожи)
т.е. говорить о том, что оригинал и неоригинал изготовлены на одном заводе - нельзя
- глубина "складки" у всех фильтров разная. Наибольшая глубина - у оригинала Cat. То есть, можно смело сказать, что площадь фильтрации наибольшая - у оригинального фильтра.
- проклейка и лента, защищающая складки от слипания в полной мере сделаны только в оригинальном фильтре. Некая "полоска" есть у "Дональдсона", но эффективность её сомнительная...
- все фильтры, кроме оригинала, сверху снабжены пружиной, прижимающей элемент к нижней торцевой крышке. При её ослаблении или перекосе - элемент проворачивается, что говорит о возможном появлении зазора. В оригинале - элемент стоит в корпусе прочно, его не провернуть.
- торцевые крышки элементов у всех неоргинальных фильтров - металлические, что может привести к появлению ржавчины при воздействии влаги, а так же металлической стружки в процессе изготовления. Оригинал имеет пластиковые крышки.
- торцевые крышки корпуса фильтра : у оригинала - литой алюминий, у неоригиналов - какое-то штампованное железо.
- фильтр Wix оказался внутри с кривой бумагой. К тому же, в одном месте она расслоилась. Т.е. часть масла могла быть вообще не отфильтрована .
На картинке ниже:
- со стороны торцев, под резиновыми уплотнениями, на всех фильтрах-аналогах (кроме Mann) видны следы контактной сварки. Сами догадайтесь, к чему, теоретически, может приводить сварка деталей в фильтрах
- центральные трубки фильтров: оригинал - пластик, у неоригиналов - металл ...
Прочитал. только сейчас. так что сорри за опоздание.
Резюме; Оригинал не убедил ни разу. У оригинала видно, что бумага вся повелась.Ну и что, что есть силикон на бумаге, типа предохраняет от залипания. Значит есть проблемы с бумагой. Решение простое, как работает.... вопрос.
Как ведёт себя пластик при нагреве масла, то же интересно.
Ни чего не имею против штампованного железа.
Как может появится влага и ржа при работе, непонятно. Если при транспортировке или хранении, то Donaldson & Fleetguard, за другие не знаю. Имеют привычку фильтра упаковывать в полиэтилен и герметично запаивают это дело.
Насчёт к чему приведёт сварка.... это только догадки.
Хорошо бы глянуть в разрезе, после отработки.
По поводу площади фильтрующего материала... ну как бы... Сейчас во всю добавляют
синтетику и за счёт этого добиваются более глубокого проникновения в материал всего что надо отфильтровать. А не размазывают по поверхности.
Если есть в разрезе фильтра, после замены, буду признателен.
  #360
Старый 12.05.2014, 16:04
мой ответ на "весьма спорно"... как уже говорил, если на моей технике будет написано Donaldson, то и фильтры будут стоять Donaldson.. а так САТ...
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
