  #601
Старый 13.04.2014, 15:05
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Дмитрий подскажите пожалуйста как вы регулировали люфт подшибников в бортовой.
Да ни как не регулируются. Если болтаются - меняешь подшипники и в путь.
  #602
Старый 13.04.2014, 19:18
Так то правильно, но я вырезал из металла 0,3 мм и подкладывал, прошлый сезон отработал, хотя думаю тоже подшипники новые поставить.
  #603
Старый 13.04.2014, 23:11
vlk vlk вне форума
Профессия: строитель
пара вопросов.
1. стояли не родные фары перед купил вчера китай.
к фаре идет 4 провода: черный, голубой, желтый, синий
мысли: есть кнопка и лампочка на панели про дальний свет, тогда габарит, ближний, дальний, поворот, масса - уже пять проводов.
Чего не хватает?
2. как я понимаю, на левом подрулевом переключателе, powershuttle, была кнопка клаксона. Сам клаксон где стоит? буду искать фишку.
3. Истчо. Не работает омыватель стекол, моторчики на пакете молчат, что может быть? реле? где оно?
4. Истчо: на ручке экскаватора на левом рычаге желтая кнопка, для чего?
  #604
Старый 13.04.2014, 23:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Клаксон под решёткой радиатора поищи. А так, на некоторые вопросы можно ответить, если взять в руки мультиметр или контрольку. И вопросы станут поконкретней.
  #605
Старый 14.04.2014, 03:54
Сообщение от vlk Посмотреть сообщение
пара вопросов.
Чего не хватает?
1. Дальний, ближний, габарит, поворот, масса. На левой фаре + клаксон.
2. На левом под рулевом - кнопка клаксона, сам клаксон стоит на левой передней блок фаре (с низу).
3. Вроде без реле, но не факт. Все релюхи в правом крыле.
4. Жёлтая кнопка - это клаксон (клаксон всё тот же). Так же клаксон "ОРЁТ" если при ВКЛЮЧеном ручнике - включить под рулевой на ход (в перёд или назад).
  #606
Старый 14.04.2014, 09:11
vlk vlk вне форума
Спасибо!
получается на левой фаре должно быть 6 проводов, на правой 5, у меня везде по 4, провода в гофре снаружи, подозреваю что изначально шли в трубе кронштейна зеркала. Копались значит до меня. Мультиметром пользовался, молчат голубые проводки.
была бы еще схема электрики.
  #607
Старый 14.04.2014, 09:30
на правой 5 на левой 7 проводов ,кнопка это скорее всего клаксон переделан.
Последний раз редактировалось mishel; 14.04.2014 в 09:33..
  #608
Старый 14.04.2014, 12:46
Если про кнопку на левом рычаге управления экскаватором, то там даже "дудка" нарисована.
  #609
Старый 14.04.2014, 15:25
Оно то всё так у меня пропал клаксон всё перерыл нигде не нашол причину ,пришлось протянуть новую ветку и кнопку поставил на понель где вкл передний мост мо и там так х.з.
  #610
Старый 14.04.2014, 15:28
пара вопросов.
Чего не хватает?
он и пишет что была кнопка клаксона ,клаксон с завода под фарой на левой стороне ,другой с зади под кабиной на правой сторонен
  #611
Старый 14.04.2014, 15:32
Тот что сзади под кабиной - это пищалка заднего хода.
  #612
Старый 14.04.2014, 17:48
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
Такой вопрос, менял масло в гидравлике, залил Мобил 424, на вид густое, после этого задняя рукоять стала медленнее двигаться, да и фронтальный ковш, тоже замедлился. Вот и думаю оставить как есть, лето впереди, либо сливать и заливать что-нибудь пожиже? И лил ли кто-нибудь такое масло?
  #613
Старый 14.04.2014, 18:08
Сообщение от nomadex Посмотреть сообщение
Работаю на 424 полёт нормальный . А вы фильтор меняли?
  #614
Старый 14.04.2014, 18:11
У меня около писчалки стоит клаксон .
  #615
Старый 14.04.2014, 18:12
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
Работаю на 424 полёт нормальный . А вы фильтр меняли?
Да, обязательно, оригинал. Вот и полез сюда за советом
  #616
Старый 14.04.2014, 18:20
Мне спецом густей льют. Со многими советовался и тоже говорили, что для насоса даже лучше. Так что давно мозг не загружаю. Чуть "ватней" есть , но мне даже лучше. Мягче, не резче.
Слева , по ходу движения - пищалка, а справа "бибикалка"
Последний раз редактировалось Модератор; 14.04.2014 в 21:56..
  #617
Старый 14.04.2014, 18:26
на сколько микрон?
  #618
Старый 14.04.2014, 18:27
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
Ну значит, пока оставлю как есть. Вроде ни шума от насоса, ни какой-либо вибрации не появилось. Буду ездить и радоваться.
на сколько микрон?
они еще и разные бывают? Я просто приехал в магаз, и по вину купил, то что дали
Последний раз редактировалось nomadex; 14.04.2014 в 18:30..
  #619
Старый 14.04.2014, 18:35
да могут быть 7, 9 ,21 ,23 микрона .На ваш поидеи должен быть на 9 микрон
  #620
Старый 14.04.2014, 18:40
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
Оххохо, гляну, что купил, тогда отпишусь.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
