  #581
Старый 27.02.2014, 18:07
Аватар для ROVER
Спасибо!
Не помнишь какого вращения нш-10? Сейчас заеду куплю, нш-расходник, стоит копейки, когда менялся -ХЗ, поэтому поставить новый всегда полезно.
Про винты понял, тоже буду пробовать.
Поменял НШ-10 Гидросила, ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ, через полчаса его разорвало, но вроде эксс ним стал живее.
Поехал на дорогу пробовать скорость, и его через 300м от базы разорвало.
Версия:
Насос крутился туговато, с небольшим заеданием, стружку нагнало в клапан ограничения давления, клапан заклинил алюм пудрой, давление возросло- насос разорвало.
Клапан разобрал - в нем кроме свежего алюминия грязи нет, промыл, собрал.
Поставил новый насос Винницы - вроде работает, и вроде бы все нормально, но на вечер глядя прекратил эксперименты и потихоньку вернулся обратно на базу.
Завтра буду проверять скорость работы.
  #582
Старый 28.02.2014, 17:44
Аватар для ROVER
Проверил давление - все ОК! Как по книжке.
Попробовал прокатиться по базе - экс помчал вприпрыжку (неровная дорога на базе), даже без ускорителя.
Стреловое вроде тоже норм шевелится.
nebur09 огромное спасибо за подсказку про НШ-10!
Премного благодарен!
  #583
Старый 28.02.2014, 19:00
НОРМАЛЬНО!Ждал твоей отписки.Рад что обошлось малой кровью!
УДАЧИ!!!
  #584
Старый 01.03.2014, 19:22
Сообщение от AlexandrVen Посмотреть сообщение
Спасибо, жаль что информации полезной нет.
Пусть, значит, мучается человек. Что поделать. (Ему уже начальство намекает, что он им 150 литров должен ) - во как бывает)
Привет покажи фотку ппанели а я скажу как мотать
Экскаватор любит ласку чистоту и смазку.
  #585
Старый 19.03.2014, 00:26
Профессия: SHEF
Сообщение от accept2008 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какие установлены колеса на экскаваторе Твэкс ЕК-18-20 ?
12.00-20 ЯФ-406
  #586
Старый 19.03.2014, 09:32
Мы на ЕК-12 ставили с ЗиЛ-131 нормально подходят и проходимость лучше ставте не пожалеете .Удачи.
  #587
Старый 19.03.2014, 17:15
Аватар для ROVER
Сообщение от регион 66 RUS Посмотреть сообщение
Тогда уж и я выскажусь и подтверждаю вышесказанное!
М-93 (ЗИЛ-131) рулит!
А резина 12.00-20 ЯФ-406 - на ней экскаватор хорошо едет только боком, а вперед или назад на ковше!
Последний раз редактировалось ROVER; 19.03.2014 в 17:17..
  #588
Старый 19.03.2014, 17:33
У нас на новом стоит сейчас какая-то мягкая нумерацию не смотрел но скачет на ней нормально .
Посмотрел что за шина КАМА-402.
Последний раз редактировалось регион 66 RUS; 22.03.2014 в 06:19..
  #589
Старый 22.03.2014, 01:24
Профессия: SHEF
Разница в слойности и цене. ЯФ 20-слойная, М-93 восемь слоев. ЯФ стоит 15 тр., М-93 стоит 9тр. У меня на попе ЯФ, на морде М-93. Сказать про нее не могу, только поставил, не работал еще.
  #590
Старый 22.03.2014, 08:16
Профессия: SHEF
заводка
Добрый день коллеги, кто сталкивался с плохой заводкой ДВС на ЕК-18-20? Даже при температуре +2 не заводится без прогрева ПЖД до 65-70 градусов. Грешу на ТНВД,с форсунками, но после заводки всё работает четко, не дымит, хорошо тянет. Кода то у меня был бычок, там тот же МТЗ, так он без всякой подготовки легко заводился до -15 гр.Если ниже, то с факелом в воздуховод без проблем заводился, а здесь пипец какой то. АКБ новый. Безполезные ответы, типа это же ТВЭКС итп не присылайте, устаешь читать словесный мусор.
  #591
Старый 22.03.2014, 08:33
Аватар для Крутько Николай
Было у меня такое замена тнвд и форсунок.эи точно.
  #592
Старый 22.03.2014, 09:24
Сообщение от SHEF Посмотреть сообщение
Как держит клапан подкачки ТНВД?
Успешный запуск дизеля-отсутствие подсоса воздуха и стабильное давление топливной аппаратуры.
Но мусор всё же добавлю.
Видимо дизель Ваш,как и наш,был собран в цехе Тверского завода,а не на родном ММЗ.
  #593
Старый 22.03.2014, 15:33
Небур, прав скорее всего клапан ,там либо пружинка просела или сломалась, эта пружинка давит на шарик и под
шариком бывает разбивает посадочное место, и в насосе не создаётся нужное давление просто сбрасывается.Иногда бывает слышно как срабатывает этот клапан при ручной прокачке помпой .
  #594
Старый 23.03.2014, 21:52
Профессия: SHEF
Не заводится с утра
Ребята спасибо за участие. Причина незаводки оказалась банальнее ожидаемой. На ТНВД на рычаге, который глушит мотор, отсутствовала оттяжная пружина. Топливо при заводке недоподавалось из за неполного открытия этого рычага. Ремонт обошелся в 35 рублей Сегодня правда +5 градусов, завелся с пол оборота как и положено. Думаю дело в ней, но гложат сомнения, почему же без этой пружины он заводился плохо только по утрам? В течении дня, когда прогретый без проблем.
  #595
Старый 23.03.2014, 22:05
на моем ек 12 глушится рычагом газа-убрал газ и двс глохнет, а вот на погрузчике Митсубер если рычажок останова двс не задвинуть, то он как бы пытается дрыкнутся, чхает, тыр- тыр и тд. но обороты не набирает, ощущение буд-то двоит дизель. так что ваши подозрения считаю возможными.
  #596
Старый 24.03.2014, 09:10
SHEF как говорится нас мало но мы в тельняшках. Удачи в работе , и меньше поломок.
  #597
Старый 10.04.2014, 15:47
Здравствуйте, ребята! У меня вот такой вопросик по ЕК-18-20, 2008г.в. на повышенной скорости очень плохо едет, корочий по прямой ещё едет чуть какой бугорок встаёт на месте, гидромотор слышно что работает, двс работает под нагрузкой но он не едет, даже если в ямку встал в не большую стоит на месте. Месяц назад отдавали гидромотор в ремонт думал лучше поедет, но оказалась такая же ерунда, обгонные клапана крутил но толку нету!
  #598
Старый 10.04.2014, 17:17
Сообщение от Сергей138rus Посмотреть сообщение
Моё почтение!
Что за ,,обгонные клапана"?
Противообгонный механизм?Но там крутить не чего.
Клапана рабочей секции хода?Но если они не реагируют на регулировки,то их надо либо разбирать и менять на них резиновые уплотнения.Либо менять сами клапана.
И ещё вопрос,есть ли разница-вперёд,назад?Если да,то поменяйте их местами.
Почитайте форум,об этом столько писали,что рвководство по ЕК отдыхает.
  #599
Старый 10.04.2014, 17:26
Добрый вечер всем подскажите советом , МОЖ стал тихо вращаться, при включении операций может вообще остановится. Замеряли давление в сервоуправлении до гидроакамулятора манометр показал 3 очка,после гидроакамулятора также 3-ка.Где что может быть?Извините забыл сказать, экскаватор ЕК14.
Последний раз редактировалось регион 66 RUS; 10.04.2014 в 17:29..
  #600
Старый 10.04.2014, 17:38
Для начала поменяйте НШ.Обратите внимание на обратный клапан в линии управления.
Вообще то,я предпочитаю переключить ,,МОЖ",т.е. переподключить его на насос руля.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
