  #1461
Старый 09.04.2014, 10:39
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
эт чот ты Ром 70 кило, всего весит 50 кг вместе с кислотой и пластмасой.
Ни спорю Я же писал примерно, сам не взвешивал . когда тащишь акб один он как 70кг. а в двоём
как 50кг.
  #1462
Старый 09.04.2014, 19:55
Профессия: Конструктор
Наши продавцы ни про что не знают, ни про запчасти, ни про тех. характеристики, они тока специалисты по писанине на форумах, как всё хорошо, берите у нас все кричат...
А на деле, нужен кожух маховика мне! и ни ответу ни привету, ни цену не могут озвучить, ни сроки доставки из китая, а Москва сказали в личке - кто вам привёз погрузчик, у того и спрашивайте!
Интересно если кому-то понадобится кожух из тех кто у них купил трактор, как они их посылать будут и чем мативировать???
Когда у меня навернулся бортовой редуктор,я тоже к московсим продаванам обратился,так они меня послали туда же,куда и тебя
а чо там думать Ром, высыпаешь ту фигню что там лежит и заливаешь бетоном, али если есть выход на ЖД дорогу, у них в тепловозах есть противовес, он состоит из чугунной дроби, насыпаешь ее и готово, но ее трудно достать.
Откуда фигню высыпать то?
Последний раз редактировалось Модератор; 09.04.2014 в 22:41..
  #1463
Старый 10.04.2014, 06:03
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от kitayaca Посмотреть сообщение
из заднего бампера - противовеса...
  #1464
Старый 10.04.2014, 14:29
Аватар для kosstos
Сегодня москвичи вроде должны трубки тнвд отправить... вроде появились... по кожуху маховика работают, критика задела наверно...)))
  #1465
Старый 10.04.2014, 18:23
Профессия: Волшебник
прикольно, кстати ремкомплектна РТИ на ТНВД есть, или ссылкой киннь в меня
  #1466
Старый 10.04.2014, 20:31
Аватар для kosstos
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
Сообщение сообщению рознь. Такими сообщениями / ну чё... как оно там....да нашел....пойду найду.....и т.д. и т.п./ можно и модераторов догнать и перегнать. Сообщения должны быть в теме, отвечать на вопросы, или задавать их но по теме, а не быть простой болтологией друг с другом.
там всё по теме! и много политики...)))) заходи, если что!
Тут человек спрашивает, а сможет ZL-20 паллетными вилами разгружать поддоны 1.5тонны весом? у кого есть подобный опыт? какой максимум вес брали?
Последний раз редактировалось Модератор; 10.04.2014 в 21:57..
  #1467
Старый 10.04.2014, 21:01
Аватар для Mexanik
На полетных вила брал 1.7 тонны но правда не полет, а кучу металлолома /соседи попросили отвезти до чермета/. Взял влегкую, но при резком опускании стрелы жопа отрывалась от земли, стремно немножко было. Но ничего, все обошлось нормально, заехал с этой кучей металла на авто весы потом съехал с них и благополучно разгрузился. Второй момент. Разгружали ZL-ки из фуры. Получилось так, что сходни съехали и погрузчик завис в позе, передние колеса в кузове фуры, задние колеса висят в воздухе, задний бампер уперся в земляной бугор. Подъехал на другой ZL-ке с полетными вилами, подцепил зависшего за задницу, поднял его и запихнул обратно в фуру. Так-что утяжеление противовеса это правильная мысль, но перебарщивать тоже не стоит. Килограмм 500-700 будет вполне достаточно ну в крайнем случае 1 тонна и будет .
  #1468
Старый 10.04.2014, 21:16
пробовали 2 тонны - не осиливает, а поддон с 1,5 тоннами цемента берет (в противовесе бетон). Правда, высоко поднимать нужно очень аккуратно, выше 3 метров вилы наклоняются и сбрасывают поддон, приходится корректировать кареткой, но усилие большое и плавно поднимать сложно, а рывок может спровоцировать сброс. Пару поддонов стенового блока лично разбил...
Последний раз редактировалось Paul; 10.04.2014 в 21:22..
  #1469
Старый 11.04.2014, 05:04
Поддон с кирпичем смело на полный вылет подымал, А 1,5 тонны только если утяжелит противовес!!!!!. Ну легкие мы.
  #1470
Старый 11.04.2014, 05:38
Аватар для kosstos
Сообщение от Paul Посмотреть сообщение
нужно гидрозамок ставить на подъем стрелы.... будет плавно...
  #1471
Старый 11.04.2014, 06:01
GEF GEF вне форума
Проблема выбора, какой взять погрузчик или laigong zl 20 либо ТО-30, цены практически одинаковые, года выпуска конечно не сравнимы, что выбрать подскажите, какие плюсы, минусы
ID:	15014   Нажмите на изображение для увеличения
  #1472
Старый 11.04.2014, 15:56
GEF а под что ты собираешся брать погрузчик? Какая работа? Как ответишь так можно дать определеннй, ответ, А так это 2 класса техники, по идее берии оба, и тот и тот понадобиться.
  #1473
Старый 11.04.2014, 16:47
Если не сложно, попродробнее. Если я все правильно понимаю, гидрозамок не позволяет двигаться поршню без подачи давления с насоса - закрывает обе полости цилиндра.
У нас два крана-манипулятора - маленький юник и большой древний убитый сусан. С обоими управляюсь без проблем, даже на предельных нагрузках (правда, на всех цилиндрах есть гидрозатвор). С погрузчиком умучился. Снег - легко, как ответственный груз - поддоны или пачки ОСП, вспотеешь десять раз.
Никак не проведу параллель - как затвор влияет на плавность???
  #1474
Старый 11.04.2014, 17:37
Аватар для kosstos
про гидрозамок правильно понимаешь...
Распределитель на тракторе очень примитивен (особенно тот что на рычагах) и не способен поднять давление плавно.... долго здесь объяснять почему, но впринципе могу...
если работать с палетными вилами, то однозначно надо ставить гидрозамок , можно уложиться в 3т.р. ...
вот например такой...
http://www.hydrapac.com/catalog/mobile/valves/gidrozamki/gidrozamki_391.html
хотя пойдёт и односторонний , вот я себе такой присматривал, но руки не дошли поставить....
http://www.eurotechspb.com/images/pics/raspredeliteli/VRSE.pdf
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:50..
  #1475
Старый 11.04.2014, 17:47
Блин чуваки ваще не парюсь когда подымаю палеты, может то что у вас джойстики поэтому? Получаеться, не хвастаюсь, плавно и аккуратно. А гидрозамок нужная штука но необязательная.
  #1476
Старый 11.04.2014, 18:08
Аватар для kosstos
у меня рычаги...
Жень, сфотай свой распред..., интересно почему он у тебя так точно работает....
Кстати, Paul, забыл спросить, у тебя тоже когда начинаешь давить рычаг на подъем стрелы, особенно под грузом, то сначала она падает, а потом начинает подниматься?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:48..
  #1477
Старый 11.04.2014, 20:26
Нет, не падает точно. Но поднимается очень неохотно, и почти всегда с рывком. Именно рывок провоцирует в верхнем положении разгибание каретки, и поддон, зараза, с вил слетает.
Но основная проблема не в стреле, там два мощных цилиндра, и они справляются, а когда корректируешь горизонт кареткой (поднимаешь концы вил), всё гудит, давишь, давишь рычаг, и в какой-то момент вилы с рывком все-таки поднимаются. Когда ковш со снегом, вообще пофигу, кстати, расстояние между пальцами на ковше меньше, чем на каретке с вилами, и по-моему, поэтому кинематика движения ковша при подъеме стрелы еще чуднее.
В глубине души я понимаю, что задача фронтального погрузчика - работа с ковшом, а вилы - развлекуха. Но неужели систему рычагов нельзя спроектировать так, чтобы навеска при подъеме стрелы оставалась параллельно горизонту.... Уж очень удобно разгружать фуру с одной стороны, длины стрелы хватает, чтобы достать поддон с дальней стороны.
А по поводу распределителя... Может, заморочиться какой-нибудь другой приспособить, прецизионный
Кстати, вниз все работает замечательно.
Не джойстик, именно рычаги. Я тоже думал, что рычаги должны быть плавнее.
Может, правда с распределителем не повезло...
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:47..
  #1478
Старый 12.04.2014, 03:20
Кость даже видео сниму, но вот когда, хз, вернее всего в воскресенье. Вообщем отпишусь. А вспомнил под нагрузкой, хорошой там 1,5 - 1 тонна, когда поднимал стрелу остановился, а потом снова начал поднимать, есть небольшое падение стрелы. Рывка нету.
  #1479
Старый 12.04.2014, 05:37
Сообщение от GEF Посмотреть сообщение
Сам имею Фукай-926 В свое время был ТО-30, Могу однозначно заявить ТО-30 намного лутчше, по всем показателям. Найти бы ТО-30 с консервации купил бы не думая. Будеш брать китайца, не забудь купить сварочник. Остольное читай на нашем форуме и решай сам, сдесь все плюсы и минусы наших Злодеев.
  #1480
Старый 13.04.2014, 12:27
Я понимаю,что из бампера.Только каким образом? Что,в ящики?
Из карбюратора, и будет вам щастя
Очень смешно! я прям задыхаюсь от приступов смеха. Только если вы съели кусок мяса больше чем другие,не надо думать,что все остальные дураки.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
