Старый 06.04.2014, 23:20
Проблема с двигателем Komatsu PC 240 NLC - 5K
Есть экскаватор старичок - Komatsu PC 240 NLC - 5K 1991 г. выпуска "Англичанин"
Проблема с двигателем перкинс 1006 серия 6 цилиндров Горят постоянно поршня место прогара под кольцами и между ними (второе компрессионное и маслосъемное) меняем раза два в год в чем проблема непонятно? горят в разных цилиндрах? форсунки охлаждения цилиндров рабочие.
Топливную (ТНВД и фарсунки) проверяли на стенде рабочие, зажигание вроде выставлено, работает и заводиться нормально.
Расставаться с техникой пока нет желание экскаватор на 5+ для своих лет, только эта проблема......
Уважаемые кто что подскажет?
Сейчас просто сняли двигатель и решили полностью откапиталить разобрали будем покупать запчасти не хотелось бы сделать еще какую нибудь ошибку.
И может у кого есть что нибудь с литературы по данной технике очень буду признателен.
Старый 07.04.2014, 01:24
Поршень прогорает в основном из за форсунок и момента впрыска топлива. Иногда, когда керосином летнюю соляру бодяжим. А так же из за не качественных запчастей, в данном случае поршни. Где берете и какой бренд. Был случай ЯМЗ 240 за 400 часов два двигателя угробилось. Долго бодались с поставщиком, запчасти прислали а ремонт так и не оплатили. Так вот поршни заводские поставили и все, как звать забыли. Выяснилось, что производитель техники левые какие то двигатели всунул.
А вообще попробуй посмотреть вложенную методичку и найти повредения поршня похожие на Ваши, ну и нам покажите, может что и посоветуем
Тип файла: pdf piston.pdf (3.08 Мб, 455 просмотров)
Старый 07.04.2014, 01:49
Беру запчасти ООО «АвтоТракт» Питер про качество сказать сложно оригинала на мой двигун не видел
Завтра сфоткаю выложу
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2014 в 23:26..
Старый 10.04.2014, 20:58
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от bsa2324 Посмотреть сообщение
Как это? Вы не представляете как выглядят оригинальные запчасти на perkins? или испытываете затруднения в покупке оригинальных деталей?
Я бы за оригинальными частями обратился бы к официалам perkins.
Мне ни разу не приходилось собирать perkins 1000й серии из не оригинальных деталей, конструктив мотора простой и надежный, поэтому как то удивительно, что у вас приходится вскрывать мотор через каждые полгода, для замены прогаревших поршней. Может проблемы с качеством топлива?Может модификация поршней не соответствующая.Много чего можно предположить.
Я бы на вашем месте попробывал соброть мотор строго на ориг.частях, подобранных строго в соответствии с "билд листом"(модель и модификация) вашего мотора. если ничего не изменится, тогда отдайте спецам, с последующими гарантийными обязательствами.
Хорошо бы фото шильды мотора, фото упаковки с парт номерами поршней и прочего, что ставилось в последний раз, если сохранились
В качестве литературы вам нужна Perkins SPI это все мануалы +каталог запчастей
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
