Старый 04.04.2014, 08:07
Аватар для Павел 999
ладно это все хорошо, а как теперь выставить мотор на 1 цилндр и выставить зажигание? движок ивеко, с турбо.
Старый 04.04.2014, 20:41
Для уверености я бы снял клапонную крышку 1 целиндра и врощал калено пакуда оба клапона не закроются .
Старый 04.04.2014, 20:48
На моём были сняты форсунки, вот я сделал как на "зажигалке", заткнул пробкой, начал крутить руками (ключом за пер. шкив), пробка вылетела , значит такт сжатия, очищенный электрод вместо форсунки, нашарил поршень в ВМТ, залез под трактор и выставил градусы по меткам на маховике (на моём такое имеется).
Старый 04.04.2014, 22:05
Инструкция
В JCB есть фиксация коленвала в ВМТ. Спереда под шкивом есть резьбовая пробка для стопорения коленвала+ВМТ.
Но нада учесть что можно ошибится на 1 оборот при провороте(либо да или нет)
Название: Сохраненное изображение 2014-4-4_23-36-13.966.jpg
Последний раз редактировалось Cuns32; 04.04.2014 в 22:37.. Причина: Дополнения
Старый 04.04.2014, 22:39
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Мне кажется под тнвд должно быть окно для установочного штифта. Выкручиваешь пробку, вставляешь штифт, который должен попасть в свое гнездо в шестерне распредвала. Типичная идея cummins моторов
  #46
Старый 09.04.2014, 21:37
вообщем, приглашал спецов из инстройтехком, поставить тнвд, поставили, прокачали саляру, завелся с пол пинка, потом глушил, заводил все путем. На следующее утро тяжело но завелся, сегодня не смог завестись, салярка везде есть, из под форсунок идет. Во время прокрутки стартером, из трубы идет белый дым. Эфир один пшик, с пол пинка завелся, отработал смену, заглушил и ради интереса решил завести, завелся но плохо.... Спецы говорят компресии нету, но раньше на плохом тнвд он заводился, а сейчас компресия исчезла штоли??? может дело в зажигании? надо чуть мож пораньше?
  #47
Старый 09.04.2014, 21:40
Не исключено! но он у тебя тянет вет так и расход нормальный?
  #48
Старый 09.04.2014, 21:45
расход стал шикарный, 60 км, (3 часа дороги их там просто нет) + 5 часов копки, на 1000 рэ, тянет получше, на холостых гидравлика не душит.... но вот хня какая то с заводкой....
  #49
Старый 09.04.2014, 21:47
тогда может быть с клапоном или электрика+подсос воздуха++++.
Прокачай перед заводкой.
Если сразу заведется то клапон
  #50
Старый 09.04.2014, 21:49
а что за клапан?
  #51
Старый 09.04.2014, 21:50
на ТНВД стоит ша скрин сделаю
Вот сктри ТНВД.
Клапан 221
Последний раз редактировалось Модератор; 09.04.2014 в 22:37..
  #52
Старый 09.04.2014, 21:55
а за что он отвечает, или как его проверить?
  #53
Старый 09.04.2014, 21:56
да к стати! саляру проверяв откручивая трубки с форсунки?
Он сброс давление чтоб форсунки не работали.
  #54
Старый 09.04.2014, 22:08
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
да салярка была. То есть давления тнвд дает слишком много?
  #55
Старый 09.04.2014, 22:11
нет-она будет но не достаточно чтоб был впрыск в котел!!!! это не фак что он заведется. Скорей всего клапан не включен или завоздушивание системы. Прокачай перед заводкой и увидишь.
  #56
Старый 13.04.2014, 10:36
брал компресометр, проверял давление, чуть прогрел двигатель, подключил 22 очка.
Снимаю шланг с подкачивающего насоса он каждое утро пустой, приходиться прокачивать руками, потом заводить, если завести и работать целый день, а потом заглушить и тут же заводить, так же плохо будет заводиться.
кстати а какая должна быть компресия на двигателе?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 23:14..
  #57
Старый 13.04.2014, 12:15
Так у тебя завоздушивание-то есть клапан открыт сепаратора или насоса
  #58
Старый 19.10.2014, 18:07
Профессия: Инженер строитель
Помогите! Не умею прокачивать JCB 3CX Super 1998 г.в. Заводиться, мотать стартером приходится (с эфиром сразу). Включаешь скорость, и педали не слушается. Прокачивал: Прочистил, поменял фильтра. Поменял хомут на шланге ведущем на фильтр тонкой очистки. Ручным насосом подавал солярку и спускал воздух болтом где фильтр. На самом ТНВД на входе есть сеточка - прочистил. Открутил слегка форсунки на заведённом. Спустил воздух, что смог. Включаю скорость не тянет? Черепаха обгонит при оборотах 2000.
Последний раз редактировалось Максимм; 19.10.2014 в 20:35..
  #59
Старый 21.02.2015, 22:00
Удалось разобраться! Причина была в залипании плунжерка (маленький цилиндрик). ТНВД Лукас
  #60
Старый 03.06.2015, 23:19
Добрый вечер, может у кого было что похожее.. jcb3cx, завожу пока холодный держит 900, пока еду до обьекта холостые 1200 и уже не падают( Обнаружил что на тнвд лапка газа не возвращается до конца, побрызгал вд , стала вроде как доходить до крайней точки.. но обороты после нагрева не падают даже если холостые винтом регулировочным убавляю... Неужели тнвд снимать???((
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
