  #381
Старый 01.04.2014, 22:59
007 007 вне форума
Профессия: владелец
а какой ценник у манжетов
  #382
Старый 02.04.2014, 09:43
Профессия: собственник
около 3 тр
  #383
Старый 02.04.2014, 21:07
007 007 вне форума
Профессия: владелец
спасибо
  #384
Старый 03.04.2014, 20:07
слушай вру...разобрали оказался не тот сам ищу...дилеры 11 т.р хотят.дировцы 7700т.р.подожду может еще где подрастет подешевле.кому надо маркировку скажу
  #385
Старый 03.04.2014, 20:26
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от vreal83 Посмотреть сообщение
Размеры хоть напиши, может кто что и подскажет.
  #386
Старый 03.04.2014, 20:28
нужен ступичный сальник ZF 0734309423 для гидромек 102в
  #387
Старый 04.04.2014, 00:28
007 007 вне форума
Профессия: владелец
дороговато, но если есть работа то простаивать нельзя
  #388
Старый 04.04.2014, 18:14
Аватар для Урал
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Менял, сначала посмотрел как сервисники меняли, зиму простояла и снова потекла, тогда уже сам поменял - год стоит, нормуль.Если мы про ту прокладку говорим конечно, выглядит так: металлическая пластина с прямоугольными каналами, а вокруг них чёрным герметиком дорожки сделаны, в верхней части маслом выдавило герметик совсем немного и всё - течь.
Да такая же хрень с верхней части теч. спс.
  #389
Старый 04.04.2014, 18:27
Померь какие размеры у этого сальника? Попробовать поискать. У меня подтекает с главного тормозного Цилиндра , сверху над педалями пока что делать не решил.
  #390
Старый 06.04.2014, 20:22
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
Был недавно у официалов, показали новую прокладку, она по всей поверхности герметиком покрыта - 1 раз поменяешь и забудешь, а масло тоже в АКПП не дешёвое. ZF работает над ошибками.
  #391
Старый 07.04.2014, 05:17
Еще одна фишка на мостах нет сапунов, при перегонах там создается избыточное давление и как следствие повышенная нагрузка на сальник. неправильно это!!!
  #392
Старый 07.04.2014, 07:03
на переднем нет да и места под него нет а на заднем есть заглушка мы поставили
эти сука криворукие не могли сапуны поставить бараны
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2014 в 22:44..
  #393
Старый 07.04.2014, 20:50
007 007 вне форума
Профессия: владелец
наверное специально, но сейчас пойдут жалобы и сделают как надо и будут говорить что доработали и следят за брендом
  #394
Старый 08.04.2014, 09:38
При работе передним ковшом очень медленно происходит выгрузка нужно постоянно давать обороты чтобы пошустрее. Может попробовать подобрать ГЦ Чуть меньшего диаметра ( джи, кейса,ката) на управление передним ковшом. У кого какие мысли???
  #395
Старый 08.04.2014, 12:56
HMK HMK вне форума
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
А кнопочка подключения дополнительного насоса у вас включена?
  #396
Старый 08.04.2014, 14:27
От чего сапун поставили. Если можно поподробнее, тоже хочу поставить.
  #397
Старый 08.04.2014, 17:03
марат я сапун у официалов взял.1000руб стоит грибок такой диаметром 1см.заглушки там 2 на заднем мосту шестигранник на 5.мы одну сорвали а вторую погрели феном и открутили сапун встал как родной.заглушки на ступеньке там на мосту после тормозных трубок нащупай их почисти и вперед...если машина на гарантии то можешь им предьявить они обязаны поставить
как правильно прокладку поменять под саленоидами поменять которая алюм с герметиком...если можно поподробней...спс
Последний раз редактировалось Модератор; 08.04.2014 в 23:59..
  #398
Старый 08.04.2014, 20:25
Это уж с распределителя идёт разный поток к цилиндру( в распр-ль уж не сунуться), просто поменять шланги и тогда на выгрузку будет работать быстрее. У меня на джисе выгрузка тоже медленнее работает, чем наполнение, но я не парюсь по этому поводу, просто начинаю чуть раньше открывать ковш и всё.
  #399
Старый 08.04.2014, 20:52
про прокладку кто менял
  #400
Старый 08.04.2014, 22:20
приветствую кто нить прокладку под саленойдами менял...пишите в личку
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
