Старый 02.04.2014, 19:53
Профессия: Собственник
Всем привет!Подскажите кто сталкивался с проблемой ремонта-замены подшипников шкворни.Разбито посадочное место конусного подшипника,как можно это обыграть чтобы не менять передний "МОСТ",штанину чтоли называют, из-за такой мелочевки.Буду оч. благодарен за инфо.
Старый 02.04.2014, 20:31
Сообщение от Руслан89876167100 Посмотреть сообщение
Я наваривал на обойму подшипника медь, брал электросварку и вместо электрода медную проволоку (можно медную трубку тормозную), потом напильником подровнял и забил в мост. В мосту не стал наваривать из-за того, что бы не нагревать чулок моста.
Старый 02.04.2014, 21:04
Ещё фото.
Точил из старого штока.
Уважаемый HAN вот хотелось бы узнать подшипник пресовали в мост до упора или под него шайбу ставили?
Старый 02.04.2014, 22:48
Профессия: человек
Аватар для илька
А медь не раздавит? Она же мягкая, а нагрузка то большая.
Старый 03.04.2014, 04:03
Забивал до упора.
Старый 03.04.2014, 08:21
Сколько он уже проходил после ремонта? Заметно ли прослаб подшипник или нет ?
Старый 03.04.2014, 17:15
Забивал до упора.
при замене как его извлечь?
Старый 03.04.2014, 19:33
Вот здесь всё очень подробно и с фотками http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18750 спасибо Павлу999
Старый 03.04.2014, 20:18
Летом 2012 года наваривал старые подшипники, в прошлом году разбирал, что бы поставить новые, снимал съемником. А другие варианты какие? Если только чулок моста растачивать и втулить, но это гемор еще тот будет.
У меня другая проблема-текут бортовые.
Старый 03.04.2014, 20:23
У меня другая проблема-текут бортовые.[/QUOTE]
При наличии сальников обе можно перебрать за пол дня
Старый 03.04.2014, 20:32
Профессия: человек
Аватар для илька
[QUOTE=Дмитрий032;157756]Летом 2012 года наваривал старые подшипники, в прошлом году разбирал, что бы поставить новые, снимал съемником. А другие варианты какие? Если только чулок моста растачивать и втулить, но это гемор еще тот
Как вы медь наваривали? Сегодня поэкспереминтировал- без обмазки не очень получается.
Старый 03.04.2014, 20:41
[QUOTE=илька;157773]
Ну конечно не как обычным электродом, получается точками. Ток ставлю на максимум, можно еще попробовать обратной полярностью. Я наваривал медной трубкой, ей удобней чем проволокой.
Старый 03.04.2014, 20:58
Профессия: человек
Аватар для илька
[QUOTE=Дмитрий032;157782]
Я старой тормрзнои трубкой и пробовал. Ну да, точки получаются. Правда на максимум у меня 205А, думаю многовато будет.
Старый 04.04.2014, 06:35
[QUOTE=илька;157794]
Точка к точке, по другому не получится. У меня 250 А - нормально.
Старый 06.04.2014, 20:18
Вот так я починил верхние шкворня на переднем мосту.
ГОД уже прошёл!!! Можно и поделиться.
Старое тело вырезал на токарном станке (не сам), выточил новые шкворня, запресовал и обварил (сам).
В "тело" моста подошел подшипник ШСП 30, наружный диаметр 47 мм. посадка подшипника на шкворень 30 мм.
Уже ГОД у меня вместо втулок стоят ПОДШИПНИКИ
Какие мысли на счёт конических подшипников,? да и ещё вопрос шкворня на три болта какой наружний диаметр?
Старый 06.04.2014, 20:33
Профессия: человек
Аватар для илька
Какие мысли на счёт канических подшипников,? да и ещё вопрос шкворня на три болта какой наружний диаметр?
Ну конические то получше "яблок" будут. Вопрос найдёшь ли подходящие по размеру. Судя по ступичным, аналогов не подобрать.
Старый 07.04.2014, 03:25
52 мм. Но лучше проверить!!!
Старый 07.04.2014, 07:42
если 52 мм есть альтарнатива конического подшипника 7205А или 30205 какие будут мысли?
Старый 07.04.2014, 09:38
Тонковат внутренний диаметр, всего 25 мм. Родной шкворень 35 мм, верхний. Нижний 28 мм (кажись).
На верхний шкворень СЕРЬЁЗНАЯ нагрузка.
Хотя я сделал верхний 30 мм. Ещё тоньше не рискнул бы.
Старый 07.04.2014, 09:54
мне почему то кажется что нагрузка в основном на подшипник . У БЕСТЛАТА шкворня по доступным ценам ,так ко мне доставки нет .А у официалов по осени за пару просили 12 000
Последний раз редактировалось mishel; 07.04.2014 в 09:57..
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
