  #81
Старый 12.03.2013, 07:55
У МЕНЯ 2621 - В3 1990 Г.В я поставил с фискарса распред 4-х секционный . нш-30 работает на отвал и лапы а нш-100 только установку .Уже почти год работаю ни каких проблем с ним нет .Закрывает спичечный коробок легко . Сейчас ставлю аксиальник и радиатор на гидравлику
  #82
Старый 12.03.2013, 12:52
Сообщение от гена 007 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какая техника - "фискарс" и ставите с него один распред? И аксиальник какой хотите ставить?
  #83
Старый 12.03.2013, 14:18
поставил аутригерный распред с гидроманипулятора лесовозного по аксиальнику ещё не определился какой ставить но ставить буду точно
  #84
Старый 12.03.2013, 14:41
Сообщение от Zemleroi Посмотреть сообщение
"Фискарс" - финский лесопогрузчик-манипулятор.
  #85
Старый 12.03.2013, 15:36
Блин, почему модеры не перекидывают эту тему в раздел ЭП???
ЮМЗ экскаватор - НЕ погрузчик!!!
  #86
Старый 13.03.2013, 21:12
Мне, трудно будет найти этот распред, у нас его нет!
  #87
Старый 13.03.2013, 21:14
а кто то писал про итальянские распреды с джойстиками в комплекте...
  #88
Старый 01.04.2014, 13:06
Подскажите пожалуйста! мтз 82 борекс при опускании, подъеме стрелы на холостую глохнет мотор! И в какую тему этот вопрос задать не могу понять??
  #89
Старый 01.04.2014, 15:36
Сообщение от zolton1 Посмотреть сообщение
В личке проблему немного по другому описали.Стрела то тяжёлая,вот и тяжело поднимать,должно обороты просаживать
  #90
Старый 08.04.2014, 23:36
А подскажите, как подключить гидрораспределитель вот такой http://promex95.ru/hydro_raspredelitel/badestnost_2p80/ на эо 2626, хотим на гидробур отдельно поставить.
Вопрос:
Выходы Р1(2), Т1(2), N - где что вход или выход.
Я думаю P1(2) - напротив клапана подача от насоса
Т1(2) - обратка с распределителя в бак
на N стоит заглушка - так и оставлю
поправьте если ошибаюсь
Последний раз редактировалось Аструм; 08.04.2014 в 23:46..
  #91
Старый 10.04.2014, 14:01
fin fin вне форума
Вопрос:
посмотрите сдесь- http://www.fermer.ru/forum/selskokho...182733?page=49 .описана привязка к кабине и гидросистеме мтз,ну и много других полезных вопросов рассматривается.
  #92
Старый 11.04.2014, 22:11
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Вопрос:
Ничего не получиться! Распределитель должен работать от одного насоса, или распред для параллельного подключения. Таких мало! А этот не такой.Как выход- ставь заместо своего 3-х секционного, 5-и секционный, только не р-80, а 120 литров, тогда будет работать!
  #93
Старый 12.04.2014, 00:30
все уже работает
мы поставили отдельный насос югострой чешский Q-51 от него на распред, от распреда на гидробур, от гидробура через распред в маслобак.
А экскаваторная и погрузочная установка работают от отдельной гидросистемы на НШ100.
  #94
Старый 05.05.2014, 22:33
ЭКСКОВАТОР ЭО-2621
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решения проблемы эксковатор
ЭО-2621 в3 поворот стрелы в левую сторону поворачивает полностью
а в право только на половину взлохматил всю систему ни чего не помогает
помогите пожалуйста
  #95
Старый 14.05.2014, 22:14
Господа!доброго времени суток.может кто сталкивался?как правильно подключить это чудо на юмз?непонятно что за третий вход(выход) с левого бока,на торце между гайками.
  #96
Старый 15.05.2014, 09:00
я себе поставил с лесовоза аутригерный распред . задолбали родные выкинул их в чермет. Гидросистему сделал раздельной нш-50 отвал и лапы . нш-100 установка . Третий год работаю без проблем . Кому надо сфоткаю
  #97
Старый 15.05.2014, 18:59
Профессия: Евгений
ЭО2621 опускание лап и бульдозера
Подскажите, в чем причина быстрого опускания лап и бульдозера, т.е., пока еду до места работы,приходиться каждые 5 минут приподнимать лапы и бульдозер.И когда стою копаю, то тоже такая же фигня.
Купил новый топливный фильтр,смазал масличком резиновое колечко,хорошенько прикрутил,далее поехал на раскопки- около двух часов,а у меня через фильтр соляра хлещет,попробовал подкрутить ещё,а там хрен , и так по-максимум затянуто. Хочу сказать,что перед тем как поставить новый,через старый тоже соляра бежала,думал что колечко резиновое уже сдохло.Когда снимал фильтр,то видел что он крепиться на шпильку,может в ней всё дело?
Последний раз редактировалось Модератор; 16.05.2014 в 13:35..
  #98
Старый 15.05.2014, 19:10
Старенький стал.Манжеты на эластичные стали в цилиндрах и перетечки в распределителе
  #99
Старый 15.05.2014, 19:16
Профессия: Евгений
как исправить эти перетечки в распределителе?
Нашёл ответ: Быстрое опускание рабочего
оборудования установленного в
верхнее транспортное положение-----------Интенсивный износ поверхностей золотниковых пар из-за их
недостаточной твердости
  #100
Старый 15.05.2014, 19:37
Ответ я вижу Вы уже нашли.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
