Старый 30.03.2014, 10:51
Аватар для Павел 999
а что будет если открутить сначала гайку а потом застопорить болтом вал на тнвд. и только потом снять шестерню и сам тнвд?
метку на валу это здесь ставить?(фото) за один оборот совершает полный цикл тнвд?
Старый 30.03.2014, 11:16
Ну стопорить на да для того, чтоб зажигание не выставлять!!!!
Старый 30.03.2014, 11:25
это понятно!! речь идет о том что во время срывания гайки на 22!! потому что когда срываешь гайку звезда же не прокрутиться на валу полюбому.
Старый 30.03.2014, 11:27
у тебя шестерня сядит на конусе так там не чего не случится.
Старый 30.03.2014, 11:29
ок по метке ответьте пожалуйста, мне в понедельник к топливщику ехать сказал сделаю по 1 цилиндру. Не может сделать так как было. мне зубилом на самом валу бить который на фото?
Старый 30.03.2014, 11:32
пометь как ты вытащил, и тебе не на да будет зажигание выставлять!!!
А там случайно нет заде с фрезерованной лыски на конусе?
Старый 30.03.2014, 11:37
чего??
Старый 30.03.2014, 11:40
есть такие шейки где есть мала фрезеровка. Этот ТНВД не только в JCB-стоит.
Отвези как есть-а если он может установить в тоже положение как ты привезешь то ОК.
Но я бы не доверял. Я метил аккуратно чтоб установить самому вал.
Старый 30.03.2014, 11:48
ок. Топливщик сразу сказал что поставит его на 1 цилиндр. За один оборот вала тнвд делает полный цикл? То есть не получиться так если я метку поставлю, а окажеться что еще надо разок на 360 гр. прокрутить?
Старый 30.03.2014, 11:49
Думаю что нет, но предостережен на да
Старый 30.03.2014, 11:58
а ты снимал свой? я пользовался 2 мя удлинителями и трещеткой. а шестерню снимал 2 болтаими, постепенно вкручиваю их. В принципе на все ушло с форсунками 4.5 часа снимал один. Потом только мужик с другой стороны тнвд вытаскивал а шестерню придерживал, боялся что упадет.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14424&page=6
Старый 30.03.2014, 11:59
я ПИСАЛ РАНЕЕ
Старый 30.03.2014, 21:24
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Если выставит по 1 цилиндру то все твои метки "коту под хвост" у меня выстовил ТНВД по моим меткам как я сказал, завелся с пол оборота.
Старый 31.03.2014, 21:05
сегодня отдал топливную в ремонт ориентировочно 46 рублей. Топливщик сказал что выставит по 1 цилиндру. И ставь по 1 цилиндру и не е*и мозги.))) все 4 форсунки льют. Насос за 1000 циклов топлива дает 2/3, это на холодную на горячию плунжер вообще не будет давить. Распространеная причина поломки тнвд, это соляра так как на ней смазываеться весь механизм. 6 т. ремонт, 30 запчасти , 2300 распылитель+250 каждая форсунка настроить. Ставить будет мастер официал, заодно посмотрит на гидравлику, и другие узлы для профилактики. Короче таки дела.
Старый 31.03.2014, 21:41
Да уж. Но как он взялся за такой ТНВД ремонтировать. У нас даже не хотят браться-сложно да запчастей на него рядом нет только МОСКВА!
Старый 31.03.2014, 22:17
тула! в течении 3 дней запчасти, будут. Только и чинит бош, денсо и еще пару называл, больше ничего не делает. Ну так цивильно у него 4 станка, чистота кругом, литература, нашол по моему инструкцию, какое давление, настройки прочитал, мне показал. На столе такой же как у меня лежал оторвало кулачковую муфту.
Старый 31.03.2014, 22:18
Тебе повезло что такой есть специалист
Старый 01.04.2014, 12:08
а как же тогда другие чиняться?
Старый 01.04.2014, 21:21
двиагностика тнвд
Почему холодный заводишь газуешь чёрный дым из трубы нагревается газуешь ни дымка.всё до этого промывал , от бака до тнвд всё чистенько.холодный тянет хорошо , нагревается обороты вяло набирает .насос и форсунки после ремонта , может подкачка нагревается и перестаёт нармально качать.я дизелист с большым стажем но смашинами. Может турбина , кто сталкивался буду очень благодарен за подсказку.
Старый 01.04.2014, 22:01
Только Москва или ЛанМоди-сервис JCB
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
