  #121
Старый 29.03.2014, 21:32
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Я вчера ехал за терексом 970, походу у него тоже какой то косяк есть с колёсами. Он ехал боком, зад чуть левее передка шёл. А ещё сегодня какая то (бешаная) JCBшка тройка, не новая, по Ярославке в Пушкино меня как стоячего сделала. У меня скорость 41 была ( по навигатору), а у него под 50 наверно. Это чего с ним сделали то, что он так носится?
А что такого? Не правильно отрегулированы пальцы или момент соосности. Вот и кривит мост.
Скорость тоже не проблема. Насосу (ТНВД) ограничительный болт подачи топлива("газа") крутишь и добавляешь обороты хоть до 2700-2800 (а то иболей) и летай. 57 км-ч Фермек накрученый летал у одного "пряморукого". Тахометр зашкаливал. Потом новую тройку джис тоже так накрутил, постоянно масло (лампочка горела) в карабасе грелось на длительных перегонах.
  #122
Старый 29.03.2014, 21:34
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
добрый вечер подскажите двигатель на тероксе 860 перибираться или нет ? стал масло жрать день два литра и сильно сапунить турбину смотрел вроде в норме на что готовиться
Конечно перебирается. Одноразовые встречал крайне редко. Возможно всё не так страшно- обойдётесь заменой маслосъёмных колпачков и поршневых колец.
  #123
Старый 29.03.2014, 21:35
Аватар для backhoe
Это не с двиглом конкретно горе. То есть с двиглом , но капиталить не надо. Картерные газы не уходят скорей всего. Все промывать срочно надо. Трубки смотреть.
  #124
Старый 30.03.2014, 07:46
ПРИОБРЕЛ jcb С голандии так вот выехав на прямую дорогу ехал на 4 передачи автомотически включилась дополнительная сам был в шоке скорость 55км
  #125
Старый 30.03.2014, 08:42
Аватар для backhoe
Сообщение от нат Посмотреть сообщение
Там про тройку говорил, а вы на четверке явно и с коробкой в 5 или 6 передач.
  #126
Старый 31.03.2014, 19:35
сегодня разобрал буду менять поршневую подскажите какой момент затяжки головки и шатунов
  #127
Старый 31.03.2014, 19:52
Аватар для backhoe
тута http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=145991
  #128
Старый 31.03.2014, 19:55
JSB 3cx с голандии
  #129
Старый 01.04.2014, 20:02
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
тута инфа для perkins 1000-ной серии, у вадимки терекс 860 навряд ли та 1000-ная серия.
пусть вадимка огласит модель мотора
  #130
Старый 01.04.2014, 20:17
всем привет модель двигателя RG38099U137768L
  #131
Старый 01.04.2014, 20:26
Аватар для Specex
посмотри ранее
Откуда такие берутся?Здесь и сразу.Зачем тоаботатьгда покупают.Это не для закрытия консервов на даче.О чем думают.Секрет.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.04.2014 в 22:23..
  #132
Старый 01.04.2014, 21:24
Профессия: моторист
Схема для Perkins 1104C
Шатун - 18Нм 70Нм доворот 120 градусов
ГБЦ тянется от края, 50Нм 100Нм доворот длинные болты 1,3,4 270градусов, остальные короткие 225градусов
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 01.04.2014 в 21:29..
  #133
Старый 01.04.2014, 21:35
огромное спасибо
  #134
Старый 24.04.2014, 11:20
всем привет заменой поршневой не обошлось делал полносьтю в родебы завел все нормально подскажите легулировку клапанов я их крутонул все по 0.30 подвел поршня под верхнию точьку и крутил подскажите как правильно
  #135
Старый 24.04.2014, 19:14
Профессия: моторист
если вы не перепутали такт сжатия с тактом выпуск-впуск (перекрытие), тогда ваши регулировки не критичны.
На 8-ми клапанных perkins 1104 серии клапана регулируют по перекрытию. Зазор впускных 0,2 выпускных 0,45.
  #136
Старый 24.04.2014, 21:59
а как правильно?
  #137
Старый 24.04.2014, 22:24
Профессия: моторист
Крутите коленвал, смотрите на коромысла первого цилиндра, остановитесь в момент почти полного закрытия выпускнрго кл. и начало открытия впускного кл. Поршни 1 го и 4 го цилиндров в этот момент будут находится в ВМТ. Момент перекрытия в 1м а в 4м момент сжатия, регулируем там, где сжатие, тоесть 4й. Крутите дальше, смотрите где перекрытие, регулируете по формуле 5-(номер цилиндра с перекрытием)=(номер цилиндра подлежащего к регулеровке). Например перекрытие 1м - значит 5-1=4 регулируем 4й. перекрытие в 3м - значит 5-3=2 регулируем 2й
  #138
Старый 01.07.2014, 09:48
Очень нужно руководство по ремонту Terex TLB 840
Всем доброго времени суток!
Возникла острая необходимость в руководстве по ремонту Terex TLB 840. Буду очень признателен любой помощи! Почта Travolta_85.85@mail.ru
  #139
Старый 29.07.2014, 18:00
Аватар для Ринат778877
Нужна помощь по Terex 820
Приветствую! Нужна помощь по TEREX 820, а именно - стоит двигатель Perkins RG38099*U303658N - отвезли коленвал на шлифовку - шлифовщик просит размеры и допуски! Где их взять, подскажите пож-та, уже неделю найти не могу, официалы не помогают(
  #140
Старый 29.07.2014, 19:31
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
Не хочу в заблуждение ввести,от Терекс 860
Название: м 1 Безымянный.png
ID:	16758   Нажмите на изображение для увеличения
Название: м 2 Безымянный.png
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
