  #81
Старый 29.03.2014, 07:57
Аватар для service@master
Сообщение от rezujlk Посмотреть сообщение
Привет всем jcb 4cx 2004г кто знает подскажите неохлаждается система гидравлики, радиатор охлаждения масла гидравлики холодный начинаешь работать, масло очень быстро нагревается, а на радиатор масло не поступает. Все шланги на месте. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой может какой-то клапан не открывается. Подскажите откуда радиатор должен запитываться. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Проидись по шлангам,он должен быть запитан в линию забора с бака и линию слива,только вот где он встроен в линию слива должен стоять клапан обратной линии сними промой может заклинил. Еще вариант забит радиатор.
  #82
Старый 02.04.2014, 14:45
гидравлика
Спасибо за помощь разобрался .масло охлаждается.
  #83
Старый 02.04.2014, 17:16
Поздравяю,было бы не плохо озвучить причину.
  #84
Старый 03.04.2014, 20:30
гидравлика
Снял верхний шланг с радиатора подвесил канистру к радиатору завёл масло потекло, попробывал рычагами пошевелить с радиатора потекло сильно под давлением.думал неработает трогал был холодный , а оказалось всё впорядке.за консультацию спасибо.спрашивайте чем смогу помогу.
  #85
Старый 25.04.2014, 18:47
SLW SLW вне форума
Проблема с генератором на JCB 4CX
ЭКСКОВАТОР JCB 4CX, 2002 нет зарядки, выяснили что вроде бы (регулятор напряжения) в генераторе, продается ли регулятор отдельно или нет и сколько примерно стоит?
  #86
Старый 25.04.2014, 21:51
продается-но не в магазинах запчастей для JCB.
в мастерских по ремонту стартеров\генераторов
  #87
Старый 25.04.2014, 21:56
Всем добрый вечер!
Люди добрые, кто знает подскажите пожалуйста куда лезть и в чем может быть проблема. Может быть у кого-нибудь было подобное. У меня экскаватор-погрузчик JCB 4CX 2007 года (сервоуправление). Раньше реже а теперь уже каждые 30 минут отрубается вся гидравлика. После этого надо выключить зажигание и завести - опять работает минут тридцать. Очень опасно ездить с этой проблемой потому что рулевое управление тоже пропадает. Насос выдает хорошее давление - все проверили. Помогите пожалуйста??????
  #88
Старый 26.04.2014, 21:45
У тебя по ходу электро клапана мозги еб-т. А может уровень мала-масла. Либо попробуй замерить давление когда вышло из строя не глуша!!! А так по характеристики что описал(привод, электро клапан-катушка нагрелась и пайка оташла).
  #89
Старый 27.04.2014, 10:53
добрый день JCB 4CX 2007г, может кто сталкивался или кто то знает причину и куда смотреть: пропадает(падает) давление в гидравлике,и на передний ковш и на заднюю стрелу,чтобы продолжать работать нужно газ до 2000 об/мин добавлять,пропадает не сразу и не всегда,вроде как нагревается после 3-4 часов работы,масло фильтр заменил(осталось по прежнему)
Последний раз редактировалось vova-gva80; 27.04.2014 в 10:56..
  #90
Старый 27.04.2014, 20:56
а как ты определил что падает давление?
  #91
Старый 28.04.2014, 06:11
Действительно????
  #92
Старый 02.05.2014, 22:15
Аватар для Dmitry
Шумы в гидравлике на JCB 4CX
Суть проблемы такова...имеется jcb 4 cx с аксиально-поршневым насосом начались шумы гидравлики и гидроудары(но не всегда)... Шумит как бы с перекатами и вибрация в основной магистрали с насоса на распределители... Шум есть даже когда трактор молотит на холостых , шум усиливается когда поднимаешь обороты... Под нагрузкой немного больше, но характерная особенность кода штока работают на "выход" шум пропадает.... Так же шумит при повороте колес ... Приезжали "спецы" денег содрали но не хрена не сделали сказали в сервис к нам езжайте.... Помогите советом куда лезть....
  #93
Старый 03.05.2014, 06:25
Аватар для Specex
Дима покрути регулировки сбоку на насосе.Не бойся.Или приезжай ко мне дам другой.Поставишь посмотришь что будет
  #94
Старый 03.05.2014, 08:12
Вот это я понимаю - ПОМОЩЬ!!!!!!!
  #95
Старый 05.05.2014, 22:59
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
при подьёме рукоядью, допустим,кольца диаметром 2 метра работал на 1000-1300 об/мин,а когда что то "случается" то даже при помощи стрелы необходимо обороты увеличивать до 2000.Вот я и предполагаю что когда что то "случается" падает давление
  #96
Старый 06.05.2014, 06:30
Аватар для Specex
какой вес кольца 2-х метрового.Может оно очень тяжелое.Вообще похоже что насос устает
  #97
Старый 06.05.2014, 07:16
Аватар для Dmitry
Кольцо колодезное железобетонное КС 20-9 (вес - 1,3т.; высота - 0,9м.; толщина стенки - 10см; внутренний диаметр - 2м.) объем, м.куб: 4.308...
Масса то не маленькая ... А еще учесть то что они часто не просушенные соответственно тяжелее
НЕ ТРАКТОР ПАШЕТ, А ТРАКТОРИСТ.
  #98
Старый 11.05.2014, 18:42
Добрый вечер! Люди подскажите где найти клапан Черепашки на jcb 4cx управление на гидравлических джойстиках. Кнопки черепашки в кабине нет. Трактор работаетужасно медленно. МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ЧЕРЕПАШКИ НЕТ?
  #99
Старый 11.05.2014, 19:33
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=15827&page=2
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15942
  #100
Старый 11.05.2014, 19:34
Год какой? Может у тебя ЭКО
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
