Старый 26.03.2014, 00:45
Аватар для CRAMO LVV
Гидробур для установки на ЭП JCB 3CX
Собираемся покупать гидробур (ямобур) для установки на э-п JCB Super 3 CX
Вопросы:
• Бурить в основном собираемся отверстия под столбы освещения – какой диаметр для них нужен?
• В каких случаях применяются шнеки для абразивного бурения, а в каких простые?
• Какой Вы посоветуете?
• Какие диаметры и удлинители наиболее ходовые из Вашего опыта?
• Быстросъем на э/п стоит – что это меняет?
Старый 26.03.2014, 04:21
Rin Rin вне форума
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Вопросы:
-Диаметр бура зависит от диаметра Ваших столбов и тех.требований по установке(монтажа) опор.-Износ инструмента зависит от породы грунта в регионе ,где будете бурить, износостойкость инструмента для образивного бурения выше.- Быстросъем для того и придуман,чтобы быстро сменить оборудование
Последний раз редактировалось Rin; 26.03.2014 в 04:50..
Старый 26.03.2014, 09:41
Аватар для iiiyctep
Вопросы:
1. Диаметр, зависит от столба(как говорилось выше).
2. Лучше взять шнек под абразив или скалу, т.к. вы не всегда можете быть уверены, что находиться на глубине, даже 10-20см, не говоря уже о 2-3метрах. Сломать шнек для легкого грунта напоровшись на подземный "сюрприз" очень просто.
3. Во втором пункте ответил.
4. Самые ходовые 150,200,250,300,350,400,500,600мм, удлинители 1.5 и 2.0м... сам шнек для привода, который устанавливается на экс-погрузчик имеет длину 1.5м(мы представители DIGGA), у DELTA 1,2м(надеюсь не ошибся).
5. Под быстосьем нужно брать кронштейн с креплением на двух пальцах(двухпальцевый или с поддержкой)...для удобства выложил фото, догадаетесь, где какой?)))
Последний раз редактировалось iiiyctep; 26.03.2014 в 09:44..
Старый 26.03.2014, 13:42
Сколько стоят шнеки абразивные и сколько простые (на примере 250 мм)?
Сообщение от iiiyctep Посмотреть сообщение
Старый 26.03.2014, 14:26
Аватар для iiiyctep
простые не возим.... в наличии абразив 250мм (32,000) и скала 250мм (43,000)
Старый 26.03.2014, 16:12
Профессия: Традиция-К
Аватар для alexp-7
Вставлю "свои пять копеек" и предлжу продукцию Delta.
1. Присоединяюсь к сказанному выше.
2. Шнеки предлагаем скальные и для абразивного бурения. Кстати их длина 1450 мм. А 1200мм, как написано выше были в прежние времена.
3. Наиболее универсальными у нас являются шнеки для абразивного бурения. Зубья на них стоят износостойкие и их форма внедряется в грунт лучше скальных зубьев. Это если речь идет не о действительно сложных грунтах. На фото скважина пробуренная абразивным шнеком в мерзлом грунте.
4. Диаметры популярные 150-600мм. Самые популярные 300-400мм. Удлинители есть 1000, 1500, 2000, 3000. Самые ходовые - 1500 и 2000.
Цены на абразивные шнеки (все цены нашем сайте http://gidromolot.tradicia-k.ru/cate...x.php?id=889):
- 250мм - 25 700,00
- 300мм - 29 900,00
- 350мм - 31 300,00
- 400мм - 34 700,00
Удлинители:
- 1500мм - 16 200,00
- 2000мм - 17 500,00
5. Про подвески под БСМ тоже уже написано - понадобится двупальцевая подвеска с упором или без. С упором намного удобнее, но каждый выбирает сам.
Все в наличии на складе в Москве.
Последний раз редактировалось alexp-7; 26.03.2014 в 16:15..
Старый 26.03.2014, 16:47
Сегодня купил RD-6 шнек 200,350 плюс удлиннитель 1500. Все это за 162000 РУБ.Сам изготовлю переходную плиту и вперед!!!
Старый 27.03.2014, 10:43
Аватар для L200
Покажите кто-нибудь фото ,схему подключения гидробура к ковшевому цилиндру jcb4cx В принципе понятно краны,тройники, брс но как на деле это собрать фантазии не хватает , чтоб удобно и не мешалось в обычной работе
Старый 27.03.2014, 15:46
Аватар для alexp-7
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Машина более крупная, но суть та же.
Старый 27.03.2014, 20:14
Аватар для Крутько Николай
вопрос а при такой схеме подключения ковш работать будет.
Старый 28.03.2014, 05:47
Rin Rin вне форума
Повернул краны,поток пошел в вращатель. Только, поскольку все равно пользоваться БРС-проще установить БРС в место соединения РВД Г\Ц ковша. Но из личного опыта БРС желательно через переходники больше диаметром ставить
Старый 28.03.2014, 09:32
Аватар для alexp-7
Может я не совсем верно понял, но не уверен, что соединение доп.разводки с г/ц ковша лучше делать через БРС. В варианте, который на фото чуть выше разводка стоит постоянная и ставить между цилиндром и металлическим трубопроводом БРС пока не понял зачем, т.к.БРС более "капризное" соединение, чем простой переходник.
Старый 28.03.2014, 11:39
Rin Rin вне форума
Сообщение от alexp-7 Посмотреть сообщение
Это в случае подключения без доп.разводки(трубопроводов), на РВД г/ц ковша и врашателя БРС лучше ставить больше. Но по мне так самое оптимальное через гидроразводку доп.оборудования и блок реверс
Старый 28.03.2014, 12:51
Аватар для L200
а в этом случае наверно не получится регулировать обороты бура, только через обороты двигателя
Run а почему брс нужно больше? Опыт есть? Если не ошибаюсь там гайка 1/2
Последний раз редактировалось Модератор; 28.03.2014 в 13:57..
Старый 28.03.2014, 14:14
Два дня разметки и сварки и готово. Итого 3000 рублей при стоимости новой примерно 30 тысяч - грабеж! Даешь hand-made.
Старый 28.03.2014, 16:59
Rin Rin вне форума
[QUOTE=Влад82;156192
Два дня разметки и сварки и готово. Итого 3000 рублей при стоимости новой примерно 30 тысяч - грабеж! Даешь hand-made.[/QUOTE]
5+.Точно так подхожу к этому и еще приятно на свое творение смотреть
Описал случай когда РВД г/ц ковша убрал,вставил РВД вращателя т.е. вместо открытия ковша Г/вращатель влево крутит и наоборот ,что по усилию ,как давишь так и крутит. У меня с БРС на 20 особенно ковш тупил.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.03.2014 в 22:55..
Старый 28.03.2014, 20:07
При подключении от ковшевого цилиндра во время бурения цилиндр работать не будет правильно понимаю? Или его работа и так не нужна для этого? А если от телескопа? его то можно застопорить и всё, чтобы не шевелился.
Старый 29.03.2014, 04:58
Rin Rin вне форума
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Зависит от варианта подключения.1-вместо г/ц ковша через БРС -работает либо ковш,либо бур 2.паралельно г/ц через тройники,краны-куда повернешь то и работает . 3- через гидроразводку доп.оборудования -жмешь левой ногой на кнопку и буришь,в этом случае чтобы вращать в обратку лучше ставить блок реверс.В принципе можно и Ваш вариант от телескопа ,но это вообще уж головняк
Последний раз редактировалось Rin; 29.03.2014 в 05:09..
Старый 30.03.2014, 09:29
Аватар для shooter34
у меня стоят брски 1.2 ковш не тупит коапает как и раньше...
Старый 31.03.2014, 12:06
Аватар для iiiyctep
Вот такой вариант со встроенным в кронштейн клапаном реверса(на фото пока не подключен), такие же разработаны для большинства экс-погрузчиков и некоторым полноповоротный экскаваторам.
Последний раз редактировалось iiiyctep; 31.03.2014 в 12:09..
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
