Опрос: неисправности САТ-М312
Опции опроса
Старый 18.03.2014, 17:09
Неисправности САТ М312 и способы их устранения
Подскажите почему переодически глохнет двигатель на САТ М312. В смену может глохнуть раз 10.
Старый 18.03.2014, 23:00
глохнет при нагрузке? и как заводится? подробнее.
Старый 21.03.2014, 19:00
Может работать 2-3 часа и заглохнуть при нагрузке т.е. выполнение операции а может заглохнуть просто работая без нагрузки. Заводится не сразу приходиться погонять аккамулятором. С утра заводиться хорошо и когда постоит заводится нормально.
Старый 21.03.2014, 21:42
Сообщение от Dizel.ru Посмотреть сообщение
трудно определить причину когда, то работает то не работает.По топливной части,я думаю сначала нужно проверить фильтра,все соединения и самое главное подкачиваюший насос при нагреве возможно там заедает клапан.По эл.части слабый контакт в цепи к тнвд или сам эл.магн.клапан.
Старый 09.04.2014, 01:38
У меня были такие симптомы три недели назад появилась при работе 2-3 часа работы коматсу терял мощность и глох завести сразу не получалось по ка не постоит не остынет минут 20. и такое раза два три в день.
Промучилась неделю мерил компрессию давление масла подключал метанометр сразу после насоса (до тепло ионообменника) пока двигатель не засапунил. пришлось снять и разобрать.
Причина: при нагреве моторного масла оно становилось жидкое и насос не обеспечивал потребности двигателя.
Причина дефекта: на блоке стоит теплообменник для охлаждения масла тосолом и он забился (или закоксавался непонятно почему в общем плохо проходило) в результате чего на горячем двигателе подклинивало поршня хотя компьютер ошибку по давлению не выдавал ?
Последствие Замена гильз, поршней, колец, втулок шатуна, шлифовка вала, вкладыши ну вобщем полное попадалово : (
Старый 15.04.2014, 15:56
Забанен
Добрый день всем.
Была точно такая же проблема на CAT 320DL. Цепелин не смог найти причину и предлагал менять все подряд. В итоге подключил манометры на фильтра тонкой очистки. Давление перед ТНВД было 0. Поменял насос низкого давления и все заработало на ура. Цена вопроса 1 800 000 бел.руб. Меняется в течении 2-х часов с большими перекурами
Старый 15.04.2014, 17:06
Сообщение от bsa2324 Посмотреть сообщение
А что,не видно было,что давления масла в двигателе нет??? Ни аварийка не срабатывала??? Датчика давления нет???
Старый 25.04.2014, 21:24
Waddim а цепелин распылители форсунок не предлогал поменять? Вопрос а навсосы низкого давления одинаковые 315 и 320? Где можно заказать?
Старый 03.05.2014, 20:37
Проблемы с гидравликой Cat312
Проблема приостановки поворота башни, скрежет и биение поворотного круга, подскажите, что это может быть, и какое давление должно быть, управление, насос.
Старый 03.05.2014, 20:51
Сообщение от Михаил35 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=5512
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18662
Последний раз редактировалось (13); 03.05.2014 в 21:07..
Старый 11.05.2014, 10:18
Отказала вся гидравлика CAT M 312
делали ремонт насоса,заменили масло в баке "масло CAT"
всё заработало,работа стрелой и т . п . проехал ходом вперёд 10 метров,развернули башню,назад 5 метров остановили сами,и вперёд он больше не поехал! не реагирует на работу джойстиков,нет хода!всё это в течении полу часа не больше! в чём может быть дело!
Старый 11.05.2014, 12:32
Сообщение от DANYA696 Посмотреть сообщение
Какие проблемы? Кто делал ремонт, тот и решает эту проблему. Пол часа это любая гарантия , даже самая маленькая покрывает
Старый 11.05.2014, 13:31
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Waddim Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Была точно такая же проблема на CAT 320DL. Цепелин не смог найти причину и предлагал менять все подряд. В итоге подключил на фильтра тонкой очистки. Давление перед ТНВД было 0. Поменял насос низкого давления и все заработало на ура. Цена вопроса 1 800 000 бел.руб. Меняется в течении 2-х часов с большими перекурами
С ценой ошибки нет ? Курс за 1 белорусский рубль дают 35 копеек. Получается насос стоит 600 тыр
Старый 11.05.2014, 15:14
скорее всего ошибки нет.. меняли основной насос джисиби 130 цена 320тр.. а 320-й кат по круче будет..
Старый 11.05.2014, 16:18
Слов нет !
Старый 12.05.2014, 12:32
[QUOTE=VTS_KHT;163556]Какие проблемы? Кто делал ремонт, тот и решает эту проблему. Пол часа это любая гарантия , даже самая маленькая покрывает
может дело и не в насосе...может рэлюха какая или фильтра забиты (не менялись)...в каких случаях может вот так просто взять и всё встать!???????
Старый 01.06.2014, 16:33
Подскажите, пожалуйста, какое давление должно быть на Caterpiller M312, колесный, давление, насос, сигнал нагрузки, тормоза?
Старый 19.06.2014, 21:47
Михаил доброго времени суток!у меня проблемы с серверным насосом на CAT M312!если у вас тоже экскаватор этой модели,я бы хотел спросить у вас пару моментов!могли бы мы с вами созвониться по тел?просто добираться до комп.проблематично!если можно скиньте ваш номер и я вам перезвоню!
если есть ещё владельцы CAT m 312!буду рад поделиться информацией!очень нужна помощь по серверному насосу!89535266488
Старый 15.08.2014, 19:43
как буксировать cat m312.или как включить нейтральное положение
Старый 15.08.2014, 19:54
Сообщение от CAT M312 Посмотреть сообщение
на сколько я знаю по 16-му, нейтрального положения там нет.. максимум на неисправном можно распустить ручник и оттащить не далее 200-от метров со скоростью 2 км/ч
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
