Старый 15.03.2014, 19:04
Banned
Как избавиться от люфтов на иномарках?
Последние три зимы мерзлый грунт разрабатывали и грузили одним экскаватором и в результате появились люфты (ковш-рукоять),(рукоять-стрела).На отечественных палец и втулки заказывали у токаря.Палец отдавали кузнецу на цементацию,а втулки закаляли в трех литрах воды размешанном стаканом солью. А на иномарках,как избавляются от люфтов?
Старый 15.03.2014, 19:14
Banned
Я же писал вам, ваш коматцу долго на мерзлоте не протянет. Работал на 200 и на 220, это у них болезнь, как и у любого быстрого экскаватора. Если хотите сделать по уму, то заказывайте оригинальные втулки и пальцы, на 2 года хватит .
Старый 15.03.2014, 19:52
Профессия: DESTROYER
Сообщение от злобный машинюга Посмотреть сообщение
Что-то не пойму я вашей логики,то на мерзлоте долго не протянет,то на два года хватит,получается, что это у них болезнь с ваших же слов,но вы советуете их купить
Старый 15.03.2014, 20:02
Banned
Под болезнью я имел ввиду стачивание пальцев и втулок, можно сделать кустарные, но их хватит на пару месяцев, лучше купить оригинал.
Старый 15.03.2014, 20:10
Аватар для Евгений 93
Либо заказывать оригинальные втулки с пальцами, либо снимать точные размеры и заказывать на заводе, где есть токари и закалка. Вся эта химия с кузнецами и растворами соли - залипуха, начиная от несоответствия марки стали и до не правильного процесса закаливания. Ставил на карьере от безысходности два ковшевых пальца со втулками...(основной в рукояти и соединяющий ковш и трапецию)..., хватило их меньше, чем на полгода, когда меняли с выработки просто охренели - сырец.
Старый 15.03.2014, 20:12
Banned
Сообщение от Евгений 93 Посмотреть сообщение
Сразу видно грамотного машиниста.
Старый 15.03.2014, 20:13
Как минимум два года ,,Кмацу"собирают в России,под Ярославлем.
Какие проблемы?
Старый 15.03.2014, 20:17
Смотря как подойти к этому вопросу, здесь нужно смотреть,что проще заменить втулки или палец и исходя из этого подбирать марку стали,твёрдость поверхности должна быть ниже у детали которую проще заменить,при одинаковой твёрдости детали начнут истирать сами себя и там где толщина закалочного или цементированного слоя меньше,соответственно та деталь истирается быстрее,
Старый 15.03.2014, 20:19
народ раз тема про пальцы, заглянте в тему про твэкс ек 12-14. услышьте крик помощи
Старый 15.03.2014, 20:22
Banned
Меняют не то что проще заменить, а то что надо заменить.
Старый 15.03.2014, 20:31
Я говорю об изготовлении,а не о том нужно или нет ( не нужно мне мозг выносить),дураку понятно сломалось -меняй
Старый 15.03.2014, 21:46
Аватар для Карамба
Какие проблемы?
да у нас такие собирают завод огромный, экскаваторов море стоит, красавцы
Старый 15.03.2014, 21:54
По теме , пальцы и втулки можно делать самим и не платить большие деньги, после токарки оставлять припуск на шлифовку после термообработки и тогда класс чистоты будет высоким,лишь бы условия позволяли изготовить
Старый 15.03.2014, 21:59
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Привет Колян , я вот на таком работаю РС-300-8 седьмой с конвеера сошёл
Старый 15.03.2014, 22:03
расскажите про термообработку в условиях мастерской -возможно? и как?
возник пападос с пальцем на отвале, у меня есть материал- штанги от бурильной установки. можно ли их применить?
Старый 15.03.2014, 22:18
Смотря какие возможности в вашей мастерской и прежде чем обрабатывать нужно отжиг стали сделать,ведь у штанги высокая твёрдость , 55-60 HRC и резец или может не взять или часто будет садиться
Старый 15.03.2014, 22:25
у меня делема. отдать токарю материал(штангу) либо купить новый палец.
я в этом не варю,. из какой стали изготавливают отечественные пальцы? и как определить какой качественный, а какой нет.?
Старый 15.03.2014, 22:33
Аватар для Карамба
Сообщение от Rustoff Посмотреть сообщение
Привет Рустам, ну и как ласточка?
любой экс на мерзлоте долго не протянет, конечно от оператора много зависит, чаще мазать приходится, при ударе или при нагрузке большой, смазку выдавливает,и место сопряжения стирается быстрее
Последний раз редактировалось Модератор; 16.03.2014 в 21:14..
Старый 15.03.2014, 22:46
Аватар для Rustoff
Машина супер , слов нет одни эмоции!
Старый 15.03.2014, 22:51
Если условия не позволяют сделать,лучше не заморачивайся, а так сталь 45Г2 закалка ТВЧ и низкий отпуск(180-200 С) твёрдость 50-52HRC
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
