Старый 15.03.2014, 16:28
Профессия: любитель
Аватар для zidan
ЛЮДИ !!! НАРОД !!! КОЛЛЕГИ !!! я все перепробовал и поставил только что отремонтированный(за 5600) стартер и покрутил 5-секунд и незавелся а дальше совсем стартер некрутить а плюи и минус клемы искрит стали, из-за чего клемы искрят ???? (может заколдовали ?? )
Старый 15.03.2014, 16:32
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
Клеммы искрят если плохо затянуты и если где в цепи есть повреждение или обрыв Нет хорошего контакта.
А гидравлика точно нигде не западает? Допустим педаль телескопа у меня клинила и все стоп-машина.
Включи черепашку и пробуй заводить...
Последний раз редактировалось Модератор; 16.03.2014 в 21:00..
Старый 15.03.2014, 16:43
Профессия: любитель
Аватар для zidan
уже за искр ток пропал даже зажигание не включается и даже часики электрические перестали работат. это что за чудо-юдо может быть ???
Старый 15.03.2014, 16:46
Аватар для backhoe
Очень сильно коротит где то.
Старый 15.03.2014, 16:55
Профессия: любитель
Аватар для zidan
это минус может коротит или плюс короти или замыкает , короче вызываю ЛОНМАДИ-КВИНТМАДИ
Старый 15.03.2014, 19:43
ты АКБ полярность не попутал?
Старый 15.03.2014, 19:52
Старте тогда будет просто крутиться, НЕ вращая ДВС (бендикс работает только в одну сторону).
А "гена" случаем не ЗАМКНУЛ??? Замкнувший "гена" (диоды) может забирать весь ток с аккума и пожечь главные предохранители.
МИНУС может только НЕ контачить (минус весь трактор), а вот ПЛЮС может коротить (замыкать) на массу где угодно.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.03.2014 в 21:01..
Старый 15.03.2014, 20:24
немного не понял. искра идет при надевании клемы на АКБ? тогда точно гдет коротыш.
Старый 15.03.2014, 21:59
не поймите превратно но один крендель как то убеждал что на джисе полноповоротном маса на плюсе может такое быть ?
Старый 15.03.2014, 22:06
Не масса на плюсе, а отключается плюс. Выключатель, который мы называем по привычке "масса" у иномарок стоит на "плюсе". Но плюс НЕ подключается к раме машины.
Старый 15.03.2014, 22:19
с интересной ситуацией столкнулись. уже все посоветывали, на ум больше ни чего не приходит.
либо двиг клина словил, либо его что то держит. больше предположить нечего.\
исправный дизель ну должен бал чихнуть.
Старый 16.03.2014, 14:50
Профессия: любитель
Аватар для zidan
сделал с мастером ЛОНМАДИ , а причина была
1. это китайский Стартер что на фото перегорал и происходило замыкание так я его и отремонтировал за 5600 поставил и завел а стартер работал с маховиком и выключили с замка а потом искры ,
2- первый родной стартер перегорел из-за того что мой машинист на 2-гайки прикручивал и так внутри обмотки замкнуло вот он туго поварачивал
итог машинист всегда стартер прикручивал только на 2-гайки а не на три
и китайский стартер непонятно аж маленького веса и размера.
ID:	14230   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2014, 14:56
Все время был в голове стартер. Убивало и отвергалось, что стартер не один , а два и что оба проверялись. Потому и вводило в ступор многих !!!
Правильно, от перекоса втягивающее не отпускал маховик после заводки. А кто мог знать????? Гадай на кофейной гуще
Старый 16.03.2014, 15:03
Профессия: любитель
Аватар для zidan
я смотрел за каждым движением рук Машиниста и все внимательно и смотрю он затянул на 2-гайки и говорит все заводим а я говорю точно как надо сделал он твердит ДА я говорю сколько затянул и он бледно 2-гайки и я понял какой я тупой что прокладку руля и сиденья тоже непоменял вовремя.
Старый 16.03.2014, 15:15
Пусть "прокладка" побудет без замены. Это хороший урок для него и большой козырь для тебя.
Старый 16.03.2014, 15:20
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Логично и тактично
Старый 30.11.2016, 14:48
У меня была такя же ситуатция, акум садиля не заводился. поменял свечу накала и завелась.
Старый 27.04.2019, 14:54
Профессия: Оператор
Около акума есть Предохранители? Если есть значит там плохо контакт, плавится.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
