Старый 12.03.2014, 15:05
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Отчего нагревается масса на JCB 3CX?
Здравствуйте !! Поможите - ро-мо-жите !!
JCB-3CX 2004 года греется провод, сильно аж скипает провод который идет от Минуса на Массу и не заводится а еще и стартер второй за 2-недели сгорел ???
ващи советы !!!
от чего масса нагревается сильно ???
Старый 12.03.2014, 15:13
Где то плохой контакт, надо искать. Или провод сечением мал.
Старый 12.03.2014, 15:19
Профессия: любитель
Аватар для zidan
может быть и так но теперь провода минусы и плюсы поменял на новые остается найте хороший стартер !!!
Старый 12.03.2014, 17:26
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
ващи советы !!!
Скорее всего плохой контакт, сделай дополнительную массу
Старый 12.03.2014, 18:05
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Сообщение от Крановщик Посмотреть сообщение
ИМЕННО ТАК И БЫЛО !!! МУШШИНА !!!!
Старый 12.03.2014, 18:19
Профессия: человек
Аватар для илька
Между движком и рамой массовый провод надо проверить.
Старый 12.03.2014, 19:23
обмотай вокруг топливного фильтра - и Вебасто готово.
по проблеме- смотри сечение провода и мощьность стартера.
делаешь выводы или провод мал или стартер кончился.
и приходят мысли в голову.-какого хрена дизель не заводится.? иначе когда успел нагреться провод??
Старый 13.03.2014, 14:04
снять и зачистить гнутую перемычку на стартере между его корпусом и реле
Старый 13.03.2014, 18:39
Профессия: любитель
Аватар для zidan
[QUOTE=andrey1987;152167]обмотай вокруг топливного фильтра - и Вебасто готово.
[/QUOT
Стартер накрылся , вот на фото родной с другого Экс.Погрузчика и мне который в москве продали за 9000 и сказали японский и как этот СТАРТЕР который 2-раза менше и 3-раза легче пошли проблемы по заводке.. теперь поставил побольше Стартер и Аккумулятор VARTA 110-920, стартер крутит и не заводится а ПОЧЕМУ ???
ID:	14159   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
