Старый 04.03.2014, 21:11
длина автокрана примерно 12 метров, прибавим к этому дышло 1-1.5м остается 5-6 метров,таких прицепов нет попросту
Старый 11.03.2014, 14:55
Пришел кран Ивановец. С завода установлен фаркоп ЕВРО. На КС-35714 на шасси УРАЛ тоже установлен фаркоп и есть "лягушка" для одноконтурного пневмопривода тормозов
Старый 11.03.2014, 16:27
для размышлений
Я на днях заметил "буровиков". Все возможно, если знать с какого боку подойти. Может плохо видно, фотка на ходу , джисик в прицепе с причандалами.
Старый 08.04.2014, 14:39
Аватар для Eugen
По-моему на большинстве представителей такого рода техники фаркоп действительно идет с завода. Другое дело, как вы им пользоваться будете!
Старый 03.12.2014, 11:07
Ставить фаркоп на кран - себе дороже выйдет.
Старый 17.12.2014, 07:27
Пригнал два крана смк-14, один 94 г. второй 2000 на первом стоит палец, а на втором полноценное прицепное (фаркоп), вывода на телегу и на том и на том есть. Проблема вылезла в перегрузе по осям =( а если я еще и прицеп прицеплю гайцы меня с удовольствием примут =)
Старый 22.03.2015, 17:29
Здравствуйте! однажды видел удивительный автокран, точнее он обычный решетчатый который на кразы ставят (цифры не помню) но он был поставлен на полуприцеп. А тот зацеплен к обычному седельному мазу. Я на той стройке был подручным. Мужик притащил этот кран, сбросил с седла, оставил нам, потом уехал, прицепил длинномер и начал нам блоки и плиты привозить. А кран на прицепе с крановщиком отдельно работал. Движок у него свой от трактора.
Как такое регистрируют?
Старый 22.03.2015, 19:01
Аватар для ROVER
Сообщение от Алексей48LIP Посмотреть сообщение
Да никак!
Кран скорее всего 4561, электрический, возможно даже и без тракторного мотора.
А вот какие у него характеристики? - ХЗ, полагаю что г-но, у любого крана основным противовесом служит шасси!
Поэтому я наверно не стал бы такое лепить и работать на нем с риском завалиться, хотя можно провести испытания и узнать что может каракатица.
Старый 22.03.2015, 22:40
мотор точно тракторный, я помню как заводили его шморгалкой. И в него встроен сварочный генератор. Прямо от крана варить можно.
По устойчивости он фору даст любому шасси, у него под раму были подвешены снизу бетонные блоки. Там тонн 6 не меньше. Я почему эту каракатицу вспомнил - я на днях взялся помочь одному человеку проехать через посёлок старым краном на кразе. Стрела решетчатая. Я палкой провода поднимал а он в кабине рулил. Стрела метров на 7 или больше торчит вперёд кабины. Это что то с чем то! я не представляю как вообще работали шофера лет 40 тому назад. Все участники процесса проезда и зрители получили сердечный приступ и седину в голову. Я так и ожидал что он этим буратиной проткнёт чей нибудь фасад. Но всё обошлось без последствий. И я вспомнил ту каракатицу из детства на полуприцепе. У него стрела не выходит за пределы габаритов полуприцепа - настолько удобно маневрировать - как обычная фура. Поэтому интересно, почему подобную тему никто не взялся развивать?
Старый 23.03.2015, 20:38
Аватар для ROVER
Пусть мотор тракторный, но генератор штатный на 380В, от него работает установка и можно подключить сварку.
Стрела на старом кразе торчит на 4м вперед машины - нет особых проблем!
У меня даже постоянно вставка в стреле еще +2м, те уже 6м перед бампером., да еще и гусек под стрелой 3м.
Особенно удобно с второстепенной дороги на главную выезжать - шлагбаум медленно закрываешь и поток останавливается, пропускает, на легковой дольше будешь стоять.
Еще прикольно, когда поворачиваешь направо, люди в машинах, над которыми проходит конец стрелы, пригибают голову.
Езжу куда угодно, хотя длина машины 16м, самый тяжелый случай когда низкие провода и по бокам стены - туда не забраться.
А так если проводов сверху нет, задрал стрелу и проехал куда угодно как на самосвале.
Старый 16.10.2015, 15:53
Я к своему миксеру хочу приделать фаркоп и ЗиЛа самосвала за усы утащить в другой регион. У гайцов спросил- сказали, что можно.
Старый 22.10.2015, 11:14
Тут сам видел как кран УРАЛ тащил прицеп, шел по встречной, хотел было догнать узнать, что да как, но далеко разворот был =(, по логике пришел к следующему: Если фаркоп заводской и длинна в габарите то можно.
По поводу полуприцепа с краном на себе думаю такая же история, кран везут как груз. По ПДД груз должен быть закреплен, т.е. скобы к раме самое оно, + вписываться в габарит, в противном случае тоже можно, но оформлять разрешение на провоз негабарита. Противовес тоже можно нагрузить на полуприцеп. Кстати смк-14 многие ставят на прикол на базах без базовой машины только на ногах и работают от сети без противовеса "машины".
Старый 01.11.2015, 15:59
КМУ же есть в прицепах и не каких проблем.
Старый 10.11.2015, 17:35
А чтобы оформить кран или что другое как ГРУЗ - это что нужно?
Насчёт гибдд - товарища штрафанули что тащил экскаватор без категории Е, он говорит - давай в суд. Они машину под арест на штрафстоянку, привели эксперта, погнали её на весы и взвесили саму машину, и выяснили, что баласта мало в машине, она весит меньше екашки. Всё виноват. А если баласта было нормально сказали бы что уровень масла в экскаваторе мал или или рисунок на шинах разный.
Уважаемые крановщики, скажите пожалуйста, почему продаётся много решетчатых кранов без машины? Внешне они хорошие. Почему от них избавляются, их что запретить хотят? просто я их вижу много раз на разных базах стройматериалов. Они живые стоят на лапах отдельно от машин. В чём там подвох? Какая то сертификация нужна которую не пройдёшь?
Старый 11.11.2015, 13:34
Профессия: инженер по сервису
Все решетчатые краны, что сейчас продаются, очень старые - больше 16-20 лет. Если кран больше 10 лет, то для эксплуатации нужна экспертиза, после 14-15 лет она каждый год. Экспертиза тянет за собой ремонт, а это в сумме 50-70-100 тыс.рублей+простой крана. Запчастей на эти краны уже практически нет, что есть - дорого. Т.е. хозяева прикидывали цену эксплуатации, вытаскивали из-под крана шасси и продавали машиной. А теперь, хотят какую-нибудь денежку, в металлолом жалко.
P.S. В вашем случае (в другой теме), было то же самое, если поставите на полуприцеп - как уже не раз сказали - в лесу пойдет, узаконить - никто даже не возьмется или встанет в сотни тысяч - экспертиза-ремонт-новый паспорт-каждый год экспертиза-ремонт.
В вашем случае - поискать манипулятор с люлькой, или кран с люлькой. Из российских КМУ - это например ИНМАН, из кранов - Клинцы. Информация на сайтах заводов. Может найдете б/у.
Старый 11.11.2015, 15:57
ясно, просто была мысль занедорого заполучить кран. Неполучится.
Старый 11.11.2015, 16:20
А это только у кранов экспертиза? а экскаваторам тоже наверное что то нужно?
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
