  #481
Старый 10.03.2014, 18:28
У меня тоже стоял оригинал, почти новый, но скрипел сильно, снял перевернул снова скрипит но меньше, после излохматило одну сторону- обрезал ручеек один поставил, испортило другую сторону, наверное натяжитель уже нужно менять, kamil 363 у вас точеные втулки и пальцы как себя ведут? Люфты не появились?
  #482
Старый 10.03.2014, 18:39
Аватар для BESTLAT
Сообщение от GODZILLA Посмотреть сообщение
Мужики подскажите кто как выбивает шкворневые из моста?Что то ни как не получается,ни расколоть ни так вынуть.
http://exkavator.ru/other/board/show...507#post125507
  #483
Старый 10.03.2014, 22:11
Профессия: Владелец,машинист.
Александр спасибо, а где такой найти можно?Может подскажете где искать?
  #484
Старый 26.03.2014, 20:44
Кто нибудь красил экскаваторы,или подкрашивал?Где взять краску цветом как на заводе?
  #485
Старый 26.03.2014, 20:50
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Где то было на форуме. Наверно продавцов спрашивать надо коды краски. Я подбирал. Только со второго раза попал более менее. Многие не заморачиваются на этом.
  #486
Старый 28.03.2014, 11:36
Подскажите пожалуйста, кто восстанавливал посадочные места под втулки шкварней? Ранее писали, что там стоит дополнительная втулка в чулке, правда ли это?
  #487
Старый 28.03.2014, 11:47
да правда
растачивается посадочное место и ставится втулка
  #488
Старый 01.04.2014, 12:28
Всем привет,кто нибудь снимал кпп самостоятельно?Отзовитесь есть вопросы!
  #489
Старый 04.04.2014, 12:32
С этим понятно,никто не снимал.А гидробак кто нибудь снимал?Снимаю двиг с кпп вместе,визуально кажется что мешать будет бак,но и бак визуально не снять.
  #490
Старый 15.04.2014, 20:43
коронки vovlo
подскажите, а штифты крепления коронки они одноразовые? если коронку снять -второй раз одеть можно? по коронкам таким магазин подскажите..
  #491
Старый 15.04.2014, 21:12
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
У мня вольво бл 70, двс d4d, нужен ремень 10 ручейков, каталожный номер 11709636 аналогов не дает, кто какие ремни использует? На заказ ждать долго да и недешего.
узнай какой у тебя двигатель на 61 моделях устонавливаю либо дойтс либо перкинс может еще какие, сталкивался с дойтсом, феронордик менеджеры по продажи с удивлением об этом узнают, в грудь себя стуча говорят , нет кричат что движок вольво D5D производятся на заводах вольво и другие там стоять ну никак не могут, продажи как -то делать надо. Фотографируешь бирку она справа внизу, и к официалу дойтц если есть в городе и дешевле и расходники вседда в наличии, так и по мозгам у феронордик ЭБУ стоит ( мне люди расказывали могу ошибаться) на этот движок 400 000 у дойц 70 000 разница на лицо, только вот дойц диагностику делать не может нет програмного обеспечения вольво не отдает
ещё мне интересно в какой модели вольво навесное срисовало, а то пальцы втулки у них касмос стоят, от чего подходят может кто знает
  #492
Старый 15.04.2014, 23:16
Профессия: Конструктор
Фиксатор одноразовый!
  #493
Старый 18.04.2014, 06:49
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
феронордик манагеры могут и не от такого в ступор встать))) дойтц, лицензированный, немного модернизированный в мелочах... простейший ДВС... про диагностику они сильно брешут, ибо это BHL - диагностику там лептопом не сделать. Вся диагностика - голова, руки из нужного места и хороший букварь... про программное обеспечение - бред)))
Всё для DOOSAN/MAN/VOLVO. Ремонт/обслуживание техники в Ханты-Мансийске.
  #494
Старый 18.04.2014, 07:16
супер димон
по втулкам спроси здесь tcapril.ru
  #495
Старый 18.04.2014, 07:46
Сообщение от Ch01 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Сам проводил диагностику на BL 61/71 - компьютер в данном случае штука ненужная - требуется общедиагностический инструмент: компрессометр, манометр, набор щупов и т.п. Машина простая, от чего и надежная.
  #496
Старый 18.04.2014, 14:18
по тракторам может быть, у меня разговор с менеджарами дойтц суть его вот в чем, была например стала где на дороге фура либо самосвал вольво, все бросай едь чини приоритет вольве отдают, а ежили люди с прозьбой провестир диагностику обращаются, ан нет, нам нельзя да и ктомуже нет програмного обеспечения все через официалов вольво,плати им а у них цены сами знаете.Если думаеш что бред по програмному обеспечению могу выложить телефон представителя дойц рег 67 все с его слов, а ему врать зачем и отправлять клиента к конкурентам если можно самому заработать .
  #497
Старый 24.04.2014, 05:03
Ребят, у кого какие обороты мотора на 71, при капание траншеи или шамбо, мой экскаваторщик ставит 2000 мне кажется это много,т.к на 61 было 1500-1700 но там стоял шест насос. а на 71 стоит акс порш насос,подскажите
  #498
Старый 24.04.2014, 08:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
1200-1300. А куда больше то? Увеличивается только скорость выполнения операций. Хотя если он успевает успевать.....
  #499
Старый 24.04.2014, 08:33
Копаю на 1300-1400, если прибавить до 1700 - то даже при холостых движениях чувствуется нагрузка на ДВС (как будто масло не успевает "проходить" по шлангам ).
Насос шестерённый.
Аксиальный должен вроде качать (объём) не зависимо от оборотов. при аксиальном насосе скорость мало зависит от оборотов. Может я и не прав.
  #500
Старый 24.04.2014, 13:55
Аватар для kamil363
Какой 2000 у меня 71 копаю траншея 1200 другое 1300 ковшом 90 1400
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2014 в 19:18..
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
