  #241
Старый 10.03.2014, 19:18
местный
Аватар для унц 060
Доброго времени суток всем! Сегодня купил себе бортового бычка чтоб своего унца возить. Нужно теперь делать сходни. Подскажите, может кто делал или видел, а может и фото есть как всё сделано. Заранее спасибо!
  #242
Старый 15.03.2014, 04:34
Добрый день!!!скиньте мне руководство пожалуйста klda_1980@mail.ru заранее спасибо.
  #243
Старый 15.03.2014, 05:21
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
Вот тема по перевозке:http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8901
  #244
Старый 16.03.2014, 06:39
мужики подскажите пожалуйста номера подшипников передней полуоси унц 060?
  #245
Старый 16.03.2014, 10:23
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
Там два подшипника разных, оба двух рядные конические роликовые. Старый один у себя нашёл, номера не видно, а в мм вот 90*50*23. Сег ещё в гараже посмотрю второй, найду напишу.Посмотри по размерам номера http://www.podshypnik.info/index.php...t3&sketch=sk05
  #246
Старый 16.03.2014, 11:25
90*50*23 это по моему на наружную сторону ставиться ?
  #247
Старый 16.03.2014, 15:40
местный
Аватар для унц 060
не помню куда,, помню что, тот что побольше к колесу,
  #248
Старый 18.03.2014, 08:53
Профессия: новичок
собираюсь купить унц 62 2001 г.в кто нибудь сталкивался с ним
  #249
Старый 18.03.2014, 19:44
Профессия: строитель
Сообщение от фердинант Посмотреть сообщение
Вы годом не ошиблись?
  #250
Старый 19.03.2014, 19:35
это я к чему, они вроде в начале 90-х выпускались.
  #251
Старый 20.03.2014, 04:28
Профессия: новичок
год тот
  #252
Старый 20.03.2014, 04:45
Ну техника недорогая в обслуживании. с запчасти есть в наличии. Нужно смотреть состояние. К примеру ремонт одного гидромотора стоит примерно 20 тыс.
  #253
Старый 20.03.2014, 13:55
Профессия: новичок
пугает что в продаже нашел только одного может есть аналог под другой маркой
  #254
Старый 20.03.2014, 18:24
ссылку скиньте
Это я все про 060 говорил.
А вообще, надо смотреть состояние а не год. Это не легковой авто.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.03.2014 в 23:05..
  #255
Старый 22.03.2014, 12:01
unc-060
Unc-060 не могу найти причину ухудшения работы гидравлики и агрегатов .....все работает отлично проводили ревизию.Заметил что трактор работает на 5 в мороз пока холодный после 15-20 минутной работы начинает чахнуть )))) то есть все работы проходят медленней и медленней,а после и вообще не едет почти.Перекур на 30 мин и все в норме пока не нагреется .....Залили в гидравлику вмгз .....что не так ?устал гадать ......Ребята если есть кто с ответом откликнетесь ....!!!
  #256
Старый 22.03.2014, 12:33
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Alex85 Посмотреть сообщение
Проверь давление в контуре сервоуправления, давление 2.7-3.0 атм. на горячую, клапан регулировочный возле АКБ. Если давления там недостаточно, то весь трактор тупит, не хватает мощей переосилить пружины в распределителе и в гидронасосах., а при нагреве отказывается ехать, тем более, что у тебя масло жидкое залито.
Иван 161
Последний раз редактировалось унц 060; 22.03.2014 в 12:35.. Причина: орфографические ошибки
  #257
Старый 22.03.2014, 13:36
Профессия: ИП
Нужна помощь
Попал ко мне этот погрузчик. Кто может, дайте инструкцию по эксплуатации и ремонту. polevik.kostia@mail.ru
  #258
Старый 22.03.2014, 15:53
Прошу прощения ,я не селен втерменнах))) что такое контуре сервоуправления ? если можно то фото что такое. АКБ ? какое масло надо для него в гидравлику ...... Был бы признателен если бы помогли с расшифровкой .....
самое главное ,подскажите где надо замерять давление и чем ,а если не сложно то опишите процесс ...я в этом деле делетант .....технику жалко продавать из за незнания причины плохого хода........)))спасибо заранее
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2014 в 22:35..
  #259
Старый 22.03.2014, 20:31
местный
Аватар для унц 060
Попробую попроще. Опишу вкратце как всё работает. Под кабиной рядом два одинаковых гидроматора, это на ход. сверху сдвоенный шестерёнчатый насос. Один побольше, а на нём поменьше. тот что больше это на стрелу и ковш, а поменьше это насос сервоуправления. Сервоуправление это независимый контур гидравлики, он нужен для управления функциями трактора. В него входит насос, возле аккумулятора (АКБ) клапан, который поддерживает нужное давление (27-30 атм), джойстики. Джойстик когда нажимаешь, давление идёт к распределителю и включает выбранную функцию и что бы это сделать нужно определённое давление написанное выше. Подобно работает и управление ходом, только давление подаётся не в распределитель а к гидронасосам, о которых тож выше писал. Там примерно тем же способом давление двигает золотник и появляется ход. Масло при нагреве теряет свою вязкость и поэтому давление уменьшается, а у тебя ещё и залито более жидкое масло и когда нагревается становится ещё жиже, но когда насос нормальный проблемы в этом нет. Проверять давление нужно специальным манометром. Подключать его нужно в трубопровод между насосом (малым) и клапаном (возлеАКБ). На клапане отпускаешь контр гайку и крутишь до нужного давления (на горячую). Если давление не прибавляется до нужного, менять насос. Меняется он полностью, т.к. он сдвоеный. Себе менял 7000 отдал. Желаю удачи!
Иван 161
  #260
Старый 23.03.2014, 06:41
Спасибо огромное,все понятно ......Еще вопрос какое масло залить надо или желательно ,так как я решил все же все гидравлическое масло сменить.Насос у меня лопнул еще осенью (практически разорвало крышку где прикручивается маленький насос ).Токаря сделали свое дело теперь он как новый ....поэтому думаю что с ним все в порядке.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
