  #241
Старый 08.03.2014, 19:27
Сообщение от регион 66 RUS Посмотреть сообщение
Рубен красавчик !Всех ваших женщин с праздником.
Спасибо! Взаимно!
Ещё по теме- матерям и жёнам механизаторов отечки- крепости в руках и терпения при стирке!!!
  #242
Старый 08.03.2014, 20:24
Аватар для Крутько Николай
Потому что работает один насос, второй заааависаааеееееет!
Приветствую nebur-09 да я согласен с вами полностью. но когда на левом насосе со стороны противовеса четверть оборота выкручиваеш литраж а на четверть закручиваеш мощьность.1работает все отлично.2 когда гж нагреется до 20 градусов все работает но душет двс.3 перекидываю на холодную рвд на насосах подачу и упровление стрела работает с ковшом а платформа и ход аутригеры не шевелятся вообще.снять насосы и понести шефу как вы писали это равносильно пытатся екашку с буксира завести.с одной стороны мне по....ру пусть давится не мае с другой я не прывык чужое гробить и мне на нем трудится..
Меня одно интересуе сколько атмосфер должно быть на насосы.так я могу проверить и и будет ясно в чем проблема в насосах или в упровлении серво 50 подача слив 37.И оздравьте своих женщин с праздиником. Пусть будут всегда женственными и ласковыми, в каком бы мазуте вы бы не были перед ними.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.03.2014 в 22:26..
  #243
Старый 08.03.2014, 20:54
Купили новый ЕК-14 на зайце практически не едет без добавки хода?Просьба помочь спецов с данным казусом .Рубен что вы думаете по этому поводу.По ЕК как я вижу вы поднатарели и в ваши советы многим помогли.
Последний раз редактировалось регион 66 RUS; 08.03.2014 в 21:09..
  #244
Старый 08.03.2014, 21:47
От насоса на управление 60-80 норма.На выходе из ПГА( к джостикам)35-40атм.
Но если ,ЗАВИСАЕТ,как Вам сказал,гидравлик,один из основных насосов ,Ясно не будет.Надо вскрывать насос и искать причину отказа регулятора.
Так беда не в насосе а в упровлении когда перекинул шланги управления на насосе.ускоритель сразу стал реагировать на команду.ставлю обратно шланги на место нажимаю ускоритьль он не сразу реогирует а через метров 20ть включается.я так мысли в слух думаю может шарик какой небуть в клапонах ИЛИ и в клопанах КИ сработаные и перепускают .если мои мысли не правы то походу мои шарики в извилинах точно замкнут.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 08.03.2014 в 21:49..
  #245
Старый 08.03.2014, 21:57
  #246
Старый 08.03.2014, 22:22
Нормальная ситуация для Ёкакашки.
Если остальные операции не беспокоят,то смотрите клапана на секции хода.К стати,вперёд- назад есть разница?
Почему я исключаю насос .работал я и учился на эо3323а работал все окей вдруг перестали нормально подниматся аутригеры ход плотформа. перекинул шланги местами ход платформа и аутригеры зароботали стрела замедлилась.ясно насос сдох в гд баке диз масло. шеф повез на ремонт через 2 недели привозит став перебрали ставлю на место завожу о чудо экс новый работает все отлично без задержки как новый правдо трубку с распреда к пневмогидроаккамулятору я заглушил потомучто серво хондрило после глушения работало отлично.ну ладно с сервым.работаю неделю на этих насосах после ремонта как говорится в белой рубашке проблем нет.в один прекрасный день хоба вернулася болезень ход аутригеры платформа здохли. я к шефу так мол итак опять сдох насос он кричит я не доч милиордера держу не могу тебе каждый день насосы ремонтировать ищи сам проблему. представте сварщик 5го разряда ищет проблему поломки насоса гидровлического.ну это ладно я сам с детства хотел стать эксковаторщиком тяга есть к этому.шефу говорю насосы опломбированы не вскрывать по горантии не примут после ремонта если вскрою их он вскрывай что хочиш но причину найди.ну я и послушал шефа вскрываю пломбы открываю крышку насоса со стороны забора масла смотрю все окей но заметил одна втулочка а она там одна какаета грубая на рейке где входит цунтральная осевая ось бронзовая она с задирами сома ось сработаная мерию штангилем расхождения огромные короче телепается ось на втулке .я к шефу с штангилем и рейкой я ее так называю по ноучному не знаю извеняюсь он правильно поэтому не качает насос как надо.и на меня бочку начел катить почему до отвоза времонт не мог сразу вскрыть и найти при чину деньги с экономили.везем к фрезеровщику онн протачивает вал осевой точит втулку по оси пресует привозим на баз собираю запускаю о чудо насос работает.когда узнали почему так вышло 1 масло дизель 2 на заводе вталка слабая была и ось не поменяли просто тупо завтулили и все.а тут на ек12 масло свое 1упровление насосами2 поэтому я вам мозги и взрываю потомучто эо3323а небыло управления насосами.вот и спрашиваюэто 3
А само что бесит начальство говорит на эо 3323а нашол причину и тут найдешь.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.03.2014 в 22:39..
  #247
Старый 09.03.2014, 09:47
Профессия: гидравлик
Предыдущий пост я не очень понял.
Но так ты Николай написал так и у меня всегда работает.
На стрелу и рукоять работают оба насоса. Поднимать стрелу тяжелее. чем двигать пустую рукоять, естественно экс будет сначала двигать рукоять и пока она не упрется и не возникнет давление достаточное для подъема стрелы.
Тоже если стрела-ковш, Ковш без нагрузки пойдет первым всегда. Совмещение более-менее нормальное идет когда ковш в грунте и все операции нагружены.
Может это несколько и неправильно, но мне не встречалось ТВЭКСов чтобы было по-другому.
Дело в том что рукоять и стрела при совмещении работают от разных насосов- потоки разделяются! А вот ковш и стрела так не разделить .
  #248
Старый 09.03.2014, 10:30
Сигнал на насосы приходит от основного распределителя, с блоков логики. На насосе штуцера длинные такие к ним подается 30атм. Подведите к обоим насосам шланги через тройник от ПГА (с выхода на пол). Рукава идущие от распределителя на пол заглушите. Тогда оба насоса при заводке машины будут выходить на рабочий объем (будет как на 3323А). И теперь возитесь с основными насосами.
Стрела и рукоять должны совмещаться на любом Твексе. Работают от разных насосов при совмещении движений. Если не так, то где-то косяк в гидросистеме. Описание гидросхемы есть в инструкции, там подробно описано, что с чем и за счет чего должно совмещаться. Если совмещений нет, то что то не так.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2014 в 22:07..
  #249
Старый 09.03.2014, 10:51
Посмотри пружину в "распределителе-елочке" которая поменьше она как раз
Реагирует на сигнал от ускорителя
  #250
Старый 09.03.2014, 11:33
Смотрел целая.
  #251
Старый 09.03.2014, 12:31
Тогда надо в разрыв шланга управления насосом который от ускорителя ставьте манометр и нажимайте ускоритель. Появится 30атм или около того- значит с упр все ок и дело в насосе. Не появится- ищите в линии от блока упр ускорителем до насоса - где пропадает
  #252
Старый 09.03.2014, 19:09
Спосибо за совет завтро гляну.
  #253
Старый 09.03.2014, 20:50
Под забыл ускоренна на ЕК12 педалью вкл? Может она не до конца наживается ?
  #254
Старый 10.03.2014, 06:44
Да конца нажимается смотрел.
  #255
Старый 10.03.2014, 18:53
Приветствую.сегод возился цэлый день запутался вообще утром завел выехал с бокса и как говорится понеслась .1 на насосе со стороны противовеса выкручиваю винт на четверть мощности литраж вкручиваю на столькоже стрела ковш рукаять медленно работает ускоритель не работает начел потехоньку ковырять сугроб снега с места на место чтобы гж нагрелась .нагрелась до 30 градусов наченае будто пробивает чтота нет нет работать шустро потом вообще стал работать нормально ковыряю дальше нагревается до 50 градусов наченает опять душить двс выкрутил еще на четверть мощность литраж вкрутил на столько опять медленое движение срелы ковша и рукаяти ковыряюдальше гж не греется но и шустрость не поевилась.вкручиваю мощьность литраж выкручиваю работает нормально все режимы работают.загнал в бокс глушу меняю рвд на насосах местами упровление завожу работает все нормально глушу и оставил пока не остынет вечером завожу гж 10 градусов стрела ели ели поднялась ход платформа аутригеры мертвые глушу перекидываю всервд на место ход аутригеры платформа отлично работают стрела в замедленном режиме. давление на сервом чуток добавил вход 60 выход 40атмосфер.закрутил мощьность на четверть литраж выкрутил все работает полностью двс давится.чем больше нагревается гж тем больше двс давится почти до полной астоновки.походу насос глючит крепко.но упровление перекинул на насосах стрела работает то нормально то медленно аутригеры платфора ход работают нормально без изменений и ускоритьль сразу срабатывает нажа сразу реогирует.перекинул обратно работает все но ускоритель не сразу реогирует.мозги точно лопнут скора.че за хрень не пойму.
  #256
Старый 10.03.2014, 19:39
Николай!Вы прекратите ,когда нибудь это издевательство???
Честно признайтесь-ЧЕГО ВЫ ДОБИВАЕТЕСЬ???????
  #257
Старый 10.03.2014, 22:07
Доброго вечера. подскажите в проблеме.
переключатель аутригеров (клапанок-вертушек) при сбросе давления начал плеваться маслом.
сам клапан я перебрал, случаем не центр. коллектор потек?
пытался найти концы самостоятельно (подергать шланги,-найти куда они подсоединяются, но в одиночку не смог, не увидел)
(ЕК-12 2002г.в. кабина старого образца)
  #258
Старый 10.03.2014, 22:40
Верхняя часть ц.коллектора. Там воздух может контрить с маслом.Ну и как вариант-пневмогидро распределитель.Начните с него.
Ремонт не сложен,Вам под силу.
Последний раз редактировалось nebur-09; 10.03.2014 в 22:48..
  #259
Старый 10.03.2014, 22:53
спасибо. завтра поковыряюсь., а то достал воздушно-масленый фонтан, пришлось прикрыть тряпочкой которой стекла протираю -жалко ее
  #260
Старый 10.03.2014, 23:00
Где находится знаете?
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
