Старый 05.03.2014, 23:46
Аватар для BESTLAT
А что это за штуки длинные? Направляющие телескопа?
угу, надо ?
Старый 05.03.2014, 23:58
Профессия: человек
Аватар для илька
Да. На Комацу. А цена?
Старый 06.03.2014, 00:05
Аватар для BESTLAT
На Комацу пока - ку.. кончилися, Появятся, озвучу в личке, если не забуду, можете напомнить, это даже приветствуется.
мы говорим за
42N-856-2840 и 42N-856-1520 ?
Последний раз редактировалось BESTLAT; 06.03.2014 в 00:07..
Старый 06.03.2014, 00:16
Профессия: человек
Аватар для илька
Номеров не знаю. Ещё не вдавался в эту тему ( только планирую). Спасибо.
Старый 06.03.2014, 11:13
Все проще. Идет подсос воздуха. Было такое. Заменил всасывающую трубку в баке и все нормализовалось.
Он тогда сразу НЕ заведётся, когда заглохнет.
Сообщение от Валерий69 Посмотреть сообщение
Если бы сосал воздух,то после того как заглох,сразу бы не завелся.Что-то с топливом.Или плохо подкачивает или где-то мешает проходу соляры.Это мое мнение,могу ошибаться.
ОЧЕНЬ похоже на "закупорку" - либо в шлангах, либо клапанки на подкачке.
а ты попробуй выверни форсунку но не отсоединяй и заведи она должна создавать туман так с каждой из них сразу увидишь насос это или нет и снимать ни чё не надо изза пол минуты ни чё двигателю не будет
может насос форсунки не продавливает
Это можно пробовать - когда НЕ ЗАВОДИТСЯ - тут же с заводкой проблем НЕТ.
Сообщение от Крановщик Посмотреть сообщение
Были такие мысли, поменял фильтра, прочистил все трубочки, дуются очень легко и подсоса воздуха нет
Подсоса и НЕТ, что то ПЕРЕКРЫВАЕТ топливо, по моему BESTLAT писал (извиняйте если ошибаюсь) - плавала тряпка или плёнка в баке - перекрывала забор топлива.
Топлива не хватает.забитость фильтров,топливопроводов
где то рядом
Проблема значит такая: ЭП JCB 3 CX, лохматого года двигатель в отличном состоянии, PERKINS, плохих симптомов не было, тнвд-самый простой. При добавлении газа начинает глохнуть, а на холостых работает нормально, после того как заглох-заводится сразу. Фильтра поменяны, отстойник слит, трубки из бака продуты, механический насосик низкого давления снимал-работает.
Ежели кто поможет отгадать этот ребус-с меня литр сибирского мёда.
ССЫЛКА НА ВИДЕО:
http://www.youtube.com/watch?v=F9P-f...ature=youtu.be
Совет уже был в теме. Напоминаю - попробуйте запитать СРАЗУ ТНВД с канистры, залейте в шланг ДТ и отпустите в канистру (БЕЗ ПОДКАЧКИ - шланг к "голове" ТНВД и в канистру) и попробуйте на оборотах поработать.
Данным действием Вы проверите сам ТНВД, и исключите мелочёвку - шланги, фильтра, подкачка.
Мотор работать БУДЕТ и без эл.подкачки - так как в ТНВД есть СВОЙ насос НД (лопастной).
  #46
Старый 06.03.2014, 11:21
Заводится с полпинка
На ТННД снежок ложил, не помогло
В ТНВД лезть боюсь, аппаратура LUKAS, не ремонтируется
Снежок помогает когда НЕ заводится!!!
У нас в СИБИРИ аппаратура LUKAS, тоже не ремонтируется.
Замените ВСЕ шланги от бака до ТНВД.
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Аппаратура Лукас - ремонтируется. Если идея с грушей не нравится можно использовать насос 12 вольт от инжектора выносной. Его в принципе можно и оставить, запарралелив с зажиганием.
Если насос от инжектора, то НАДО делать перепускной клапан (от КАМАЗа, от МТЗ можно поставить). Иначе чего ни будь ВЫДАВИТ!!! Качает насос от инжектора лишка.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.03.2014 в 21:00..
  #47
Старый 06.03.2014, 11:26
Там и шлангов-то нет, трубочки только
А я вот в этой самой сибири и нахожусь
  #48
Старый 06.03.2014, 11:27
Сообщение от Коричневый Посмотреть сообщение
Либо запор, либо перегиб кишечника. Нужно менять трубы
МЕД почти Ваш!!!
Сибирь тогда пишите с БОЛьшой буквы!!!
Там где трубки, там и резиновые колечки (уплотнения) - возможно какой то кусочек и плавает.
Самое быстрое и точное - подкачку закольцевать с обраткой ТНВД, а ТНВД запитать с канистры, обратку с ТНВД в эту же канистру. 5 литров Вам на час испытаний хватит.
  #49
Старый 06.03.2014, 12:41
Где то мы с тобой уже об этом говорили ....
Она и только она. Сколько можно гадать? Там работы то...........
Название: 057f015ea6a83d57f608f4232aa758a6_0f0e4067ba14835bf3a13f291d6eb540_135620133627_800px.jpg
  #50
Старый 06.03.2014, 12:42
ID:	13959   Нажмите на изображение для увеличения
  #51
Старый 06.03.2014, 16:48
Аватар для CRAMO LVV
подкачивающий насос такой ? разборный ?
Это насос от Diesel Max, а на старых моторах Perkins стоял другой тип без вкрученных патрубков!
  #52
Старый 06.03.2014, 17:02
Аватар для BESTLAT
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
бу знать
  #53
Старый 07.03.2014, 19:48
Насосик на фото сильно похож
Буду пробовать трубочки и шланги инспектировать
по результатам отпишусь в теме
Последний раз редактировалось Модератор; 08.03.2014 в 23:00..
  #54
Старый 07.03.2014, 22:51
fin fin вне форума
если бы насос не продавливал-он бы и не заводился.то что форсунки отрегулированы на 190 или 200 или 210 или 170кпа-это необходимое условие для работы конкретного двигателя-у каждого движка своё давление начала впрыска.а насос нормальный должен давить не менее300кпа-при меньшем давлении в ремонт.
  #55
Старый 08.03.2014, 05:53
Вообще я на ТНВД не грешу, не мог он так резко и без симптомов погибнуть, а форсунки тоже в порядке, распылители год назад поменял
  #56
Старый 08.03.2014, 07:03
Если мотор турбо, может быть проблема с заклиненой турбиной, на холостом хватает газикам пролезть а газу даёшь задыхается. У нас так на японском микроавтобусе было, сделали выхлоп мимо турбины и дальше ездили (правда не разгонялся нифига)
  #57
Старый 08.03.2014, 15:45
не турбо, простой
  #58
Старый 08.03.2014, 17:38
ССЫЛКА НА ВИДЕО:
Было такое. После замены подкачивающего насоса проблема не ушла. Вариант с расслоившимся шлангами от бака до отстойника и от отстойника до подкачивающего насоса исключили заменой шлангов - выточили штуцеры (резьба одинаковая на насосе и отстойнике)- убрали родные, поставили бензомаслостойкие под хомуты - дешево и сердито . И надежно, подсос воздуха через соединения исключен. И после этого проблема не ушла - помог случай. При очередной проверке для удобства отвернул отстойник от рамы и случайно перевернул его вверх ногами - и офигел- в нем забурлили пузырьки воздуха!!!!!!! Перевернул обратно - все нормально. Оказалось- шел подсос воздуха под верхней гайкой крепления стаканчика отстойника (у меня М 10). Пока отстойник в нормальном положении - не видно, перевернешь - пузыри. Поставили прокладку из паронита - все стало нормально. Надеюсь, кому помог
  #59
Старый 08.03.2014, 17:55
Сообщение от Aleksandr 78 Посмотреть сообщение
Было такое. После замены подкачивающего насоса проблема не ушла. Вариант с расслоившимся шлангами от бака до отстойника и от отстойника до подкачивающего насоса исключили заменой шлангов - выточили штуцеры (резьба одинаковая на насосе и отстойнике)- убрали родные, поставили бензомаслостойкие под хомуты - дешево и сердито . И надежно, подсос воздуха через соединения исключен. И после этого проблема не ушла - помог случай. При очередной проверке для удобства отвернул отстойник от рамы и случайно перевернул его вверх ногами - и офигел- в нем забурлили пузырьки воздуха!!!!!!! Перевернул обратно - все нормально.Оказалось- шел подсос воздуха под верхней гайкой крепления стаканчика отстойника (у меня М 10). Пока отстойник в нормальном положении - не видно, перевернешь - пузыри. Поставили прокладку из паронита - все стало нормально. Надеюсь, кому помог
Там под болтиком резиновое кольцо стоит.На Терексе так
Последний раз редактировалось Модератор; 08.03.2014 в 23:03..
  #60
Старый 09.03.2014, 21:31
Лопнула пружинка на грузике регулятра оборотов в ТНВД.
Грузики висят на пружинках. Центробежная сила их разжимает приводя в действие регулятор.
Когда пружинка лопается грузик настолько выжимает регулятор что он сразу полностью "зарегулировывает" подачу топлива. Специалистом ремонтируется легко и непринужденно, а с клиента срываются солидные деньги
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
