Старый 05.03.2014, 18:23
Редкая поломка, прошу совета
Проблема значит такая: ЭП JCB 3 CX, лохматого года двигатель в отличном состоянии, PERKINS, плохих симптомов не было, тнвд-самый простой. При добавлении газа начинает глохнуть, а на холостых работает нормально, после того как заглох-заводится сразу. Фильтра поменяны, отстойник слит, трубки из бака продуты, механический насосик низкого давления снимал-работает.
Ежели кто поможет отгадать этот ребус-с меня литр сибирского мёда.
ССЫЛКА НА ВИДЕО:
http://www.youtube.com/watch?v=F9P-f...ature=youtu.be
Старый 05.03.2014, 18:37
маленький вопросик,- при добавлении "газа" чада случаем из трубы не летит?
Старый 05.03.2014, 18:42
Ничего не летит, дыма вообще почти не видно, забыл еще сказать-всё это происходит когда трактор прогреется
Старый 05.03.2014, 18:45
Сообщение от Крановщик Посмотреть сообщение
ССЫЛКА НА ВИДЕО:
Топлива не хватает.забитость фильтров,топливопроводов
Старый 05.03.2014, 18:53
правильно подсказали.
ситуация напоминает нехватку солярки. проверьте правильность установки и качество (дефектнось) фильтров. иначе поставьте простой фильтр и баклашку солярки и пробуйте дрыкнуть напрямую с нее.
если не будет работать, - будем думать дальше.
Старый 05.03.2014, 18:57
99% насос низкого давления. Диагноз "работает" не достаточен. Замените на новый или проверьте, какое он выдает давление (где-то писали необходимое значение).
Старый 05.03.2014, 18:58
Были такие мысли, поменял фильтра, прочистил все трубочки, дуются очень легко и подсоса воздуха нет
Старый 05.03.2014, 19:05
Аватар для Карамба
а ты попробуй выверни форсунку но не отсоединяй и заведи она должна создавать туман так с каждой из них сразу увидишь насос это или нет и снимать ни чё не надо изза пол минуты ни чё двигателю не будет
может насос форсунки не продавливает
Последний раз редактировалось Модератор; 05.03.2014 в 22:14..
Старый 05.03.2014, 19:08
Старый 05.03.2014, 19:11
Аватар для Карамба
а чего я не то сказал просто я всегда так делаю
Старый 05.03.2014, 19:12
Аватар для казак
Все проще. Идет подсос воздуха. Было такое. Заменил всасывающую трубку в баке и все нормализовалось.
Старый 05.03.2014, 19:15
Аватар для Карамба
а на холодном двигателе работает норм а как нагреется так сразу глохнет это тоже изза трубки
Старый 05.03.2014, 19:16
Подсос воздуха исключаю, т.к. отстойник прозрачный, а пузырьков там не видно
Старый 05.03.2014, 19:24
Аватар для Карамба
слушай-ка а у тебя топливный фильтр один или 2 а в бак лазил? там должна стоять сеточка может она вообще забитая или в баке голица плавает
Старый 05.03.2014, 19:25
Если я не по делу удивился и подмахнул, то готов неделю извиняться и кланяться. Я просто не понимаю твоего предложенного "огорода" в данном случае.
Старый 05.03.2014, 19:27
насос подкачки- пока холодный клапана давление держат ,как нагреется зазоры в клапанах насоса увеличиваются и давления не хватает при повышении оборотов,а еще бывает сеточка в баке забивается .Больше на ум ничего не идёт.Вот ещё было, шланг с бака расслаивался изнутри на холостых работал а прибавиш глох.
Старый 05.03.2014, 19:28
Где то мы с тобой уже об этом говорили ....
Если бы сосал воздух,то после того как заглох,сразу бы не завелся.Что-то с топливом.Или плохо подкачивает или где-то мешает проходу соляры.Это мое мнение,могу ошибаться.
Старый 05.03.2014, 19:32
Про насосик тоже думал, может быть подизносился и на оборотах не работает, попробую заменить, авось поможет
Старый 05.03.2014, 19:33
Аватар для Карамба
всё очень просто вот смотри чтоб регулировать форсунки есть прибор так? да! но он только на форсунки а их надо с насосом так ведь? а так ты форсунку на станке отрепетировал например на 195 а потом под насос что бы нормально продавливал равномерный туман и без капелек вот тогда будет движка работать ну а если тнвд хана то самому не сделать без стенда
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
