  #541
Старый 08.02.2014, 11:10
Я у них заказывал мелочи(пальцы втулки)по почте в Орловской фирме Спецдорсервис, номер 89208097745
  #542
Старый 08.02.2014, 13:58
понял попробую позвонить узнать.
  #543
Старый 11.02.2014, 10:07
Профессия: машинист буровой установки юнттан
Мужики, что может быть? Что - то загремело в РОМЕ и не едет ни в перёд, ни на зад.Заранее спасибо!
Мужики, надо ли снимать кабину при снятии РОМА?
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 23:40..
  #544
Старый 11.02.2014, 14:29
Всем привет! Мужики, кто нибудь пробовал ставить резину и-159 вместо ураловской. Она немного по больше в размерах боюсь не влезет.
  #545
Старый 12.02.2014, 17:18
у кого есть руководство по эксплуатации то-30(объём баков и т.д)скиньте плизз 73bsu@mal.ru
  #546
Старый 23.02.2014, 09:02
Профессия: Владелец
Пожалуйста, если можно скинте мне руководство по ремонту фронтального погрузчика ТО-30 artemvotinov@yandex.ru
Давление в коробке на малых оборотах 4, на больших за 12, но ТО-30 не едет. Кто знает в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Модератор; 23.02.2014 в 12:57..
  #547
Старый 25.02.2014, 21:15
Привет Всем.Подскажите что за клапан висит на распределители гидравлики.По инструкции должен быть ручной аварийный насос поднятия стрелы но это не он.Один конец подходит на патрубок к одному из гидроцилиндров другой на слив к масляному фильтру.
  #548
Старый 28.02.2014, 16:02
Сообщение от Dabroff Посмотреть сообщение
Не самый худший вариант.
из 16 Амкадоров, через месяц работы встали 10 машин в ремонт. 2 до сих пор ждут запчасти. прошло 2,5 месяца.
Занимаюсь запасными частями и ремонтом погрузчиков Амкодор уже более шести лет, запчасти в наличи на складе. А также техническая поддержка!
  #549
Старый 05.03.2014, 13:20
Почему стрела поднимается медленно?
Здравствуйте форумчане! С интересом прочитал все с первой страницы. Нашел вопрос который меня интересовал (касаемо того, что стрела стала медленно подниматься), но на него почему то ни кто не откликнулся. У меня ПК 2703, купил б/у, стрела полностью поднимается за 18 секунд на большом газу, ковш выгружается за 5 секунд, хотя в характеристиках указано 4,8 и 1,2 секунды соответственно. Насосы (НШ 50М-3л) и фильтра поменял. Давление в системе при подъеме пустой стрелы 30 атм, под нагрузкой доходит до 90 атм и сбрасывается. При полном запрокидывании ковша давление доходит до 110 атм и сбрасывается. В чем может быть причина?
  #550
Старый 05.03.2014, 13:43
Сообщение от АртемИваныч Посмотреть сообщение
Тоже интересна причина. При давлении в 2 едет быстрее чем при 4.
  #551
Старый 05.03.2014, 15:03
Сообщение от Буровик Посмотреть сообщение
у меня недавно так было на то30.открутил крышечку на роме,заглянул внутрь-раскрутилась вилка включения передачи.затянул,вроде норм стало,затем вылетать стала передача ром сама.привязал проволкой рычаг рома в кабине,так и езжу.пошёл он нах,этот трактор,ремонтировать его ещё...снимал двиг и ром по осени,кабину не трогал.
ром включается только при остановленном двиге,иначе хрустит жутко.ибо шестерни передачи прямые
Последний раз редактировалось Модератор; 05.03.2014 в 22:34..
  #552
Старый 05.03.2014, 17:07
Забыл написать, что клапан был уже полностью затянут. А так причину я уже нашел. В клапане был мусор (металлическая стружка) и было в ноль стерто резиновое уплотнительное кольцо между камерами клапана. Все почистил, помыл, поставил обратно. Клапан пришлось обратно открутить, т.к. давление зашкалило. Тьфу тьфу ни чего не выдавило и не лопнуло. Настроил давление на 110 атм. Теперь стрела поднимается за 12 секунд, а выгружается за 2,5-3 секунды. Не так как указано в характеристиках к погрузчику, но зато гораздо лучше чем было!
А у кого с какой скоростью поднимается стрела?
  #553
Старый 05.03.2014, 19:04
Выкидывает масло из заливной горловины ГКПП
Подскажите по моей проблеме, погрузчик не едет ни вперед, ни назад, пытается немного тронуться но чёто все равно не едет, когда глушу двигатель выкидывает масло из заливной горловины ГКПП?
  #554
Старый 10.03.2014, 10:19
Помогите определить причину неисправностей ТО-30
Подскажите что может быть, погрузчик не едет ни вперед, ни назад, пытается немного тронуться но чёто все равно не едет, когда глушу двигатель выкидывает масло из заливной горловины ГКПП?
  #555
Старый 11.03.2014, 21:58
Если с пеной выкидывает, то скорее всего воздушит где то.
  #556
Старый 14.03.2014, 14:11
ТО-30
Привет коллеге по несчастью . Меня зовут Евгений . У меня имеется по ТО -30 руководство . Напиши свой электронный адрес , я сброшу тебе . Там есть ответы по неисправностям .
  #557
Старый 15.03.2014, 15:57
неисправности то-30
добрый день мой майл suhanov-fish@mail.ru
  #558
Старый 15.03.2014, 16:04
то-30 не поворачивает направо, что может быть
то-30 не поворачивает направо, что может быть?
  #559
Старый 15.03.2014, 16:29
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Максим_ Посмотреть сообщение
Что может быть? Да ничего? Вопрос рождает вопрос. Просто никто не ответит на такой детский вопрос.
Опиши подробней. Откуда, с какого момента, что при этом и т.д.
Дабы потом не обижаться , что никто не помогает.
  #560
Старый 15.03.2014, 16:39
погрузчик едет вперед, назад, гидравлика работает, а направо перестал поворачивать, едет только прямо или налево
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
