Старый 03.03.2014, 20:54
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
Гудят насосы на Твэкс ЕК-14-30
вечер добрый.проблема стала такая.при подтягиваний рукояти пропала мощь.и насосы гудят.масло в норме почтичто полное окошко что может быть.хотим завтра смотреть фильтра в гидробаке и заменить масло льём вмгз.еще есть проблема с поворотом руля если вывернуть колеса в левую сторону до конца то клинит рулевое пока не стукнеш кувалдой по сцепке дышла куда цепляют дышло что нужно смотреть и куда лезть тяга новая.решили завтра встать на ремонт.
Старый 03.03.2014, 21:21
мои мысли
про гуд в насосах - первое фильтра
про тягу обратите внимание на градусы на 10 и 13 пальце.
проще говоря скиньте тягу и попробуйте, тем самым исключите неправильную работу г\ц. поворота колес.
Название: мех упр кол.JPG
Старый 03.03.2014, 21:47
На 18-ом у меня была такая проблема,сначало с трудом но срывал рулём,потом стучал по колесу кувалдой.Дальше ещё хуже,в конце концов дугой сложилась тяга за номером 12.Она регулируется.Снял,выровнял,затем укоротил на резьбе и всё стало на своё место.
По поводу гула- у Вас бошевский насос?В баке на выходе из него к насосу,в самом низу вкручены фильтра. проверьте их .Ну и маленький, на НШ.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2014 в 22:49..
Старый 04.03.2014, 05:28
всему свое время
Профессия: ученик
утро доброе всем.насос бош.а какой маленький на нш и где стоит.счас поедем снимать всё.снимем отпишусь.
Старый 04.03.2014, 06:05
Аватар для ROVER
В гидробак во время работы не заглядывали? Если там пена - то будет гудеть мама не горюй!
Если там пена - тогда подсос воздуха где-то до насосов!
Старый 04.03.2014, 14:58
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой расход топлива на ЕК-14 ?
Последний раз редактировалось регион 66 RUS; 04.03.2014 в 15:00..
Старый 04.03.2014, 15:06
Аватар для Крутько Николай
Приветствую.на 14том не знаю у меня на 12том 10 часов работы 45литров.
Старый 04.03.2014, 15:59
Аватар для ROVER
4...6 л/час,(ЕК-18), смотря какая работа.
Средний расход по оплаченным часам 2...2.5л/маш час.
Старый 04.03.2014, 20:37
всему свое время
Профессия: ученик
заменили фильтра и промыли нижний фильтр.обновили масло.всёравно гудят насосы что может быть да и опрации делает тихо. и мощи не хватает.
Старый 04.03.2014, 21:53
Сообщение от andreidjan Посмотреть сообщение
масло в баке не пенится?
Старый 05.03.2014, 06:25
Аватар для ROVER
Сообщение от CAT M312 Посмотреть сообщение
Про пену уже 2-й раз спрашивают! Если вам лень бак заглянуть о чем тогда эта тема?
Старый 05.03.2014, 19:56
всему свое время
Профессия: ученик
завтра посмотрим пенится ли масло в гидробаке завтра поедем на обект седня не работали
куплю ковш 0.8 для ек 14 в хор.состояний за разумную цену 89226686224
Последний раз редактировалось Модератор; 06.03.2014 в 20:52..
Старый 06.03.2014, 20:04
всему свое время
Профессия: ученик
не масло не пениться.насосы гудят и рукоять на себя тянет тихо.
Старый 06.03.2014, 21:13
мож перетечки в цилиндре. пробл. орган под собст весом не опускается?
Старый 07.03.2014, 10:16
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
при движении на себя двигается тихо, а мощность есть или нет?
если мощность-сила сохранена, ищите проблему в напорно-предохранительных клапанах в данном распределителе, либо изменилась степень открывания гидрораспределителя.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.03.2014 в 23:30..
Старый 10.03.2014, 18:54
всему свое время
Профессия: ученик
сёдня рукоять вытянутая стала падать сама завтра хотим на ремонт встать с чего начать.клапана на распределителе посмотреть пружины или сразу ремкомлект менять на целиндре рукояти.заранее благодарен работаем в глуши связь с инетом редкая
Старый 10.03.2014, 19:29
Скорее всего ремкомплект.Пружины и золотник точно мимо.Ну а клапана посмотреть,лишним не будет.
Старый 11.03.2014, 20:14
Профессия: гидравлик
Имхо клапаны местами рукоятные поменять. Потом уж в цилиндр лезть
Старый 12.03.2014, 21:35
всему свое время
Профессия: ученик
всем спасибо.седня отчинилися.в котловане подогнали камаза жопой к стреле.застопорили стрелу бруском.далее выбили палец.забили брски под цилиндр приподняли шток выдавили и.........с завода целиндр не разбирался стопорный болтик целка.всё заржевело хрен открутиш.пришлось высверливать.потом пол дня.откручивали гайку условия норм один стоит вкузове.другой в низу.в верху цепляет ключ специальный с трубой.внизу на трубе болтается.так и открутили даванули гидравликой и шток почтичто выпал.достали гайка у штока почтичто выкрутилась и все колечки на поршне изжованы.купил.ремкомплект кстати еле подобрал 90 на 125 хер найдеш для нашего города типа редко спрашивают .всё перебрали и запихнули обратно.в троём .везде масло скользко .не поверю когда скажуцт один в поле меняю.всё запуск и снова стрела ввер и плавна посебе пошла вниз.полезли в клапана разобрали а там клаппан от кабины в нём стружка из целиндра и он заел всё это разобрали клапана пружины всё продули от камаза воздухом.всё почистили.поставили затянули и опа лючики всё работает.итог еслибы сначало полезли в насос к клапанам то....нашлибы засор и устранилибы и собралибы.и сталибы работать дальше.....но гайка в цеиндре уже почтичто открутилась и кольчики бы всёравно бы забивали клапана.итог не зря прошол сегодня день всё на мази всё работает.ремонт с 8.30 до21.00и можно по пивку.всем большое спасибо за советы земля круглая где небудь пересечомся.удачи.
Старый 12.03.2014, 21:55
ну слава богу. а рулежку исчинили- че там было?
а про замену в одного- если говорят делал, значит надо верить.
я думал с аутригером не совладаю, а снял за 15мин- видел бы ты глаза окружающих когда я его в четырку(2114) грузил. а мы с ним в диаметре почти одинаковые
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
