Старый 04.12.2008, 21:15
Нужна любая информация по ЭО-3326
Прошу помощи в получении инфы по экскаватору эо-3326.Купил экскаватор уже как год ,а достать информацию по ремонту и регулировке не могу найти, может кто что подскажет или сталкивался с таким экскаватором.Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 13:19..
Старый 04.12.2008, 21:28
Профессия: гидравлик
Могу помочь с инфой по 3322Б -это практически тоже самое-что Вас конкретно интересует?
Старый 04.12.2008, 22:02
Не знаю как это выразить,год проработал на нем .а об нём ни чего не знаю,не знаю с какой стороны к нему подойти ,потихоньку начинает сыпаться, работать рывками, а к клапанам подходу не знаю это не беларуська шарик и пружинка и все дела.Тут по серьёзней,вот и хотелось бы найти информацию об этом экскаваторе, а то куда не сунишся ответ один экскаватор переходной на него ,ни чего нету.
Старый 06.12.2008, 10:55
d mex
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Павел Зюзин Посмотреть сообщение
если рывками, не обязательнл из за клананов может быть. Смотреть надо. В серво даже может быть причина.
А информация и запчасти по ним быть должны. Как сказано выше это 3322 , только поворотная платформа от 23го , ну и насос строенный , распределители гг 420.
Хотя я встречал 3326, такой же как 23ий, только без ножа опоры. Со стопором переднего моста.
Старый 09.12.2008, 06:40
Да он как 23 ий , и без ножа , но насос сдвоенный старого образца,хотя по слухам этот насос не хуже сторенного.
Последний раз редактировалось Павел Зюзин; 09.12.2008 в 06:55..
Старый 09.12.2008, 12:19
куда скинуть схемы ?
Работа должна приносить не только моральное, но и материальное удовлетворение ...
Старый 09.12.2008, 13:21
d mex
Guest
Сообщений: n/a
Если сдвоенный, то это наверно уже сами поставили. Тоже так делали. Но откуда у тебя сейчас рулевое запитывается. И если мосты 23го, с бортовыми редукторами, то лучше передом не копать. Были случаи ломало его.
Старый 10.12.2008, 09:14
Запитка гидроруля происходит от НШ-10 ,а мосты похожи на 3323 так как 3322 имеет совсем другие мосты, на опоры идет один цилиндр как у 3322, рама похожа на 3323.
Старый 10.12.2008, 09:22
ответ в тему
Запитка гидроруля происходит от НШ-10 , мосты и рама от 3323 от 3322 с виду совсем другие,насос видимо не меняный так бы и пришлось менять и бак маслянный.
Старый 10.12.2008, 09:48
dozor
Guest
Сообщений: n/a
Была еще техника похожая 3322Э то-же самое что и 3326 только насос стоял строенный.
Старый 21.10.2009, 10:50
Electra
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Mihail Посмотреть сообщение
А вы не могли бы мне также скинуть схемы?
Старый 07.11.2009, 21:24
brat
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Mihail
Добрый вечер.можно также и для меня также скинуть схемы?
Старый 15.11.2009, 17:56
Аватар для Михаил2302
Сообщение от brat Посмотреть сообщение
Сообщение от Mihail
Добрый вечер ваша машинка конечно гибрид страхолюдный, мы с ребятами всем ТВЭКСом ухахатывались над таким монстриком, но с зап частями проблем нет особых если что спрашивайте, правда желательно год вашей машины знать
Старый 03.01.2010, 15:51
Здравствуйте !
А мне сможет кто помочь по ЭО 3326 ????
Руль запитан от НШ 10. Откуда должно быть запитано сервоуправление ???
Откуда должен быть запитан гидромоторчик вентилятора охлаждения гидромасла ???
Или может у кого есть гидравлические схемы на этот экскаватор ?
Старый 03.01.2010, 17:02
ЭО3323 и ЭО 3322Б, ЭО3326 --по гидравлике разница в следующих моментах
-на 3323 -насос строенный 333.20 маленькая секция идёт на руль , нш 10 -на сервоупр через ПГА и параллельно на вентилятор. распределители гг420.
- на 3322 и 3326 -насос сдвоенный 321.224, НШ10- на руль и вентилятор, сервоуправление запитано через блок ПГА, котор запитан со сдвоеннго насоса. распределители ГГ432(как ГГ420 только побольше по размеру), отсутствует отвал, 2 стреловыз цилиндра
Последний раз редактировалось dimm; 03.01.2010 в 17:10..
Старый 04.01.2010, 14:10
То есть схема подключения я так понимаю заводская !? У меня так и запитано.
Но дело в том что:
1.Если подключаю гидромотор охлаждения в линию НШ, которая идет на гидроруль, то до гидроруль перестает работать (При снятии шлангов до руля не доходиит масло) !!! Без гидромотора руль работает как на мерседесе.
2. В сервоуправлении в холостом режиме недостаточное давление (0,7 МПа на макс. оборотах двигателя). Из-за этого включение операции происходит с задержкой, а на "малой" мощности включение операций и вовсе невозможно. (Если все-таки включается, то давление в силовой отрегулировано на 28 МПа)
Сервоуправление запитано у меня из силовой линии от обоих распределителей с напорных линий на ПГА. Так ?
Последний раз редактировалось TZVladimir; 04.01.2010 в 16:36..
Старый 04.01.2010, 20:10
1.может вы или гидромотор вентилятора не так подключаете или он дырявый(откройте дренаж на подключенном гидромоторе-многолъётся?)
2. Скорее всего у Вас ПГА неисправен и его надо менять(нет азота в колбе,изношен золотник в "голове ПГА") + дырявые передние джойстики(большие утечки в сливную линию-откройте от джойстиков сливные линии и в банку:если струя то джойстики меняйте). Давление на первичных клапанах должно быть 17-18МПа. А сервоуправление у вас правильно запитано
Старый 05.01.2010, 20:56
Проверьте ПГА. Отсоедините рукав на выходе ПГА, после включателя манометра и заглушите выход. Можно под гаку положить монетку или др. Теперь замерьте давление. Если оно более 2,5МПа то ПГА исправен. Тогда проблема в джойстиках.
Если давления нет, проверьте ПГА. Судя по всему НШ исправен. Соедините один из входов ПГА с НШ рулевого управления (обязательно после ВГ-ки) Если давление на выходе ПГА появится, проверьте заряженность баллона.Приподнимите стрелу, заглушите машину и нажмите на опускание стрелы, если не опускается, баллон пуст. Если давления нет-менять ПГА.
Если все работает, то дело в основном насосе.
Вообще система запитки сделана изначально не правильно. На всех остальных моделях и до и после от напорной ветви запитывался только один вход ПГА, а второй от привода МОУ. НО тут сэкономили на насосе.
Старый 05.01.2010, 21:49
запитка с ПГА от силовых насосов-распространённое в те годы решение и взято у немцев. Из более ранних моделей ЭО3322Б -та же схема и ЭО3322А -вообшче рычажный. А запитать ПГА от НШ10 и попробовать работать -здоровая идея. но по личному опыту-процентов 99% -в баллоне нет азота 90%-передние джойстики дырявые.
Старый 07.01.2010, 12:37
Странное решение конечно запитать сервоуправление от силовой линии.
С этим все понятно - проверим, как проверим - отпишусь.
Решил вот только проверить, а качает ли насос и выяснилось что вторая секция основного насоса не работает - выдает только 5 МПа, вторая же 30 МПа. Но вот на корпусе насосного агрегата установлен, как я понял регулятор. Вопрос: Может регулятор париться ??? И как это выяснить ??? Просто с такой конструкцией регулятора не сталкивался - какой его принцип работы ? или все также как на современных ?
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
