Старый 15.12.2013, 23:48
Профессия: Конструктор
Медленно крутит стартер
Привет всем. Кто может дать дельный совет по стартеру? На Фиат Хитачи fb100 на холодную стартер еле-еле крутит. АКБ 140а заряжена. Пробовали подключать ПУ -результат нулевой. При этом стартер греется как самовар. На горячую крутит нормально. Стартер "искровский" 2,7 кв.
Старый 16.12.2013, 06:19
Сообщение от Motor Head Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=3551&page=6 Тут мы про стартер всё решили.
Надо ставить стартер 11.130.659 3.6 кв .искра.
Старый 16.12.2013, 06:40
Сначала разбери посмотри, если греется то возможно щеткам хана, а так лучше менять на более мощный.
Старый 16.12.2013, 08:46
У меня(ЛУКАС на джисиби) причина была во втулках.Надо разбирать.
Старый 16.12.2013, 21:45
Дурацкое дело не хитрое,замена стартера на более мощный. Меня интересует причина, почему стартер греется и медленно крутит. Разобрал ,щетки в норме,но на роторе в районе работы щеток ,еле ,еле заметные микротрещины. Завтра попробую рассверлить и пропаять.
Старый 17.12.2013, 06:37
По каталогу должен стоять стартер № 82005342 (BOSCH), № 82007917 (ISKRA) и эти оба стартера 3,1 кВатт - а стоит LUKAS (на моём) а он ВСЕГО 2,7 кВатта.
На МТЗ и то стартер 4 кВатт.
Уверен 100% покрутите, почините и останется всё как было, этап пройден!!! Я чинил, хорошие щётки и втулки менял на НОВЫЕ. Потом купил НОВЫЙ стартер (с дуру ТАКОЙ ЖЕ).
Номера с верху про мотор который на фото.
На всякий случай.
ID:	11932   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 17.12.2013 в 08:45..
Старый 17.12.2013, 20:52
Сегодня прожгли якорь и чудо стартер закрутил.
Старый 17.12.2013, 23:48
А при разборке коллектор шкурочкой проходили? А канавки между ламельками вычистили? Канавки углем и медью забиваются и начинают замыкать между собой. Отсюда и микротрещины на коллекторе.
Старый 22.01.2014, 21:45
Профессия: Тракторист
1. Вчера поставил на FB 200.2 стартер 4,2 кВт Искра, сегодня на улице с утра -12, АКБ стоял на тракторе, трактор на улице - итог завелся сразу, стартер крутит как на нормальной машине, скоро будут морозы посмотрим ради интереса до какого минуса он его прокрутит и заведет.
2. До установки нового стартера 4,2 стоял новый 3,1( у старого хозяина был поменян, т.к история с плохим пуском была с самого начала) для того чтобы завести трактор надо было прогреть часа 2 электроподогревателем 3 квт, и то не факт что заведется, ни пускозарядное, ни прикурить ничего не помогало, один раз пришлось снимать 190 с камаза лишь бы завести, к проводам нельзя притронутся плюс клемы и сам стартер, провода мм 20 в диаметре. Один плюс пока греешь весь снег таял.
Вывод: стартер 4,2 кВт подходит по размерам и для этого трактора, провода не греются, АКБ 800 Ач.
Старый 10.02.2014, 17:59
Сообщение от Дмитрий29 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Номер стартера и цена вопроса? Тоже заказал сегодня Искра AZF 4146 17 тыс.руб. Уместился по длине нормально? Мне кажется, что он длиннее обычного, и может не уместиться с родным топливным фильтром. Если можно фото.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 10.02.2014 в 18:03..
Старый 18.02.2014, 23:27
Всё будет хорошо, фотки некогда, снимаешь фильтр с эл.насосом иначе не добраться, чтобы стартер потом вытащить, меняешь стартер, резьба правда на болтах не метрическая. Один нюанс я массу поставил на шпильку которая торчит из корпуса стартера оно вроде и с завода так должно было быть, при этом мне пришлось подложить под кронштейн крепления фильтра гайки на десять, но это я сделал, у тебя может и по другому получится, удачи. В - 20 на улице завелся с пол оборота.
Старый 01.03.2014, 21:06
Аватар для семен
у меня двс ивеко на lb110b подскажите какой стартер купить чтобы прошла болезнь с заводкой в -10 , утром не могу прокрутить двигатель крутит полоборота и срабатывает реле , и так раз 50 пока не схватит , на ночь снял акб занес в теплую бытовку , утром завел с полоборота - в чем проблема в стартере или в акб (новый и заряженный , плотность 1,27 , 100 а,часов )помогите !голова трещит - что менять ?
Старый 01.03.2014, 21:08
"Массу" для начала прозондировать. В большинстве случаев она мозги трахтенберг. Акуму нагрузочной вилкой щупали?
Старый 02.03.2014, 07:14
Читайте пост №9.100% решение проблемы.
Старый 02.03.2014, 07:59
Аватар для семен
всем спасибо за оперативное решение моей пробпемы , уважаемый хан777 подскажите пожалуйста где смотреть (пост №9)
Старый 02.03.2014, 08:08
Ваш пост под №15, мой пост (данный) №16 (смотри с права в верху # ) соответственно смотреть надо выше.
Ну или вот так http://exkavator.ru/other/board/show...44&postcount=9
Старый 02.03.2014, 09:39
Аватар для семен
спасибо всем огромное, отдельно хану777 если бы не вы -закрылся бы форум -здоровья вам и вашему оранжевом циплёнку -удачи в работе!
Старый 03.03.2014, 11:00
Аватар для семен
в Воронеже узнал у оф,диллеров стартер 4146 - 28 т,р , в магазине - 15т,р , будем брать -( диллеры рулят)
Старый 03.03.2014, 11:05
Как поставишь, напиши. Можно с фотками.
Старый 03.03.2014, 12:08
Аватар для семен
как поставлю - отпишусь , но ставить его летом не вижу смысла , летом родной заводит хорошо - ближе к зиме , если зкс не надумаю менять , у меня наработка почти 9000 ч , это много или нет?
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
