Старый 17.07.2013, 23:04
Вот мне кажется у нас что то похожее с вашим вопросом про то что он глохнет..
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10157
Старый 18.07.2013, 10:44
причину пока не нашли!
Старый 19.07.2013, 19:45
подскажите пожалуйста на Hyundai R 180 LC-7 скока должен быть отвис на гусенице???
Мини- эксковаторщик, спасибо. воздушный и топливный фильтр почистил. спасибо за совет....
Старый 19.07.2013, 19:59
Banned
модель экскаватора на отвис гусеницы не влияет, сильно натягивать не надо а то забьется грязью и лопнет, натяни так чтобы гусянка визуально не обвисала и залезь на нее попрыгай,она должна слегка пружинить
Старый 28.12.2013, 02:46
привет всем....пожалуйста у кого есть руководство-мануал R 210-LC-7--прошу помочь --сбросить мне на емейл alushkrim@mail.ru заранее очень благодарен...
Старый 23.01.2014, 14:21
Hyundai R210LC-7 плохо заводится на холодном двигателе
Hyundai R210LC-7 плохо заводится на холодном двигателе.первые несколько раз не схватывает,затем заводится но работает на оборотах 960-980 и не горит лампочка подогрева двигателя.поработав 2-3 минуты глушим двигатель и заводим снова, двигатель работает в штатном режиме, подогрев горит.подскажите пожалуйста возможную неисправность.
Старый 02.03.2014, 13:21
Здравствуйте, коллеги. Я на форуме новичок, может уже была такая проблема и ответ на неё, если да напомните пожалуйста, если нет, подскажите: у меня Хендай р 250 л7, при работе на автономно прогретом двигателе, двигатель заводится плохо. При оборотах 500-800 глохнет. когда движек все-таки заведу, выставляю обороты около 2000 и начинаю работу, но при нагрузке - глохнет и не заводится. ТНВД неск-ко раз ремонтировали, но итог тот же. Сам пока в движек не лез, узнать бы причину. Заранее спасибо.
Старый 03.03.2014, 20:30
Профессия: Инженер
причин может быть масса, нужна конкретика
Старый 25.08.2014, 21:59
Падает стрела на Hyundai 210LC-7
Падает стрела на HYUNDAI 210LC-7. На холодную чуть тряхну стрелой она срывается и за пару секунд оказывается на земле, на горячую падает если подальше рукоять отведу или груз какой потяжелее возьму. Сегодня был "гидравлист" увидев такое впал в ступор и ретировался без трезвых идей. Что делать не знаю!
Старый 26.08.2014, 09:10
Распределитель проверьте, секцию стрелы.
Старый 26.08.2014, 23:59
у меня по этому поводу такие мысли.
1. Если вы отклонили джостик, а после вернули его в исходное положение, и при этом стрела начинает падать, надо обратить внимание на:
а) если при достижении земли стрела выдает усилие то это в распределителе золотник не выходит в нейтраль.
б) если она падает под собственным весом, и достигнув земли не выжимает экскаватор, то это моту быть проблемы с гидрозамками, или с поршневым уплотнением.
Старый 27.08.2014, 10:56
А на секции стрелы случайно не двойной золотник подпружиненный и с верху и с низу, неисправность пружин могла-бы объяснить радение?
Стрела падает под собственным весом без создаваемого усилия, поднять в момент падения или соединения ковша с грунтом сложно, для поднятия стрелы требуется отжаться !
Замков на цилиндрах нет, они вероятно на распределителе, где не знаю!
Была мысль о не исправном демпфере на штоке, но поразмыслив решил что это маловероятно.
Кончится дождь полезу смотреть золотники.
Старый 27.08.2014, 20:34
Если бы лопнула одна из пружин и золотник стоял не в нейтрали, то это было бы равнозначно, отклонению джойстика на определенную величину. Грубо говоря постоянно включена операция на опускание, и при достижении земли вы почувствовали что операция идет в упор. Замки могут быть прямо на стреле, к ним будут идти железные трубки от цилиндра. в магистрале они будут находится между цилиндром и распределителем.
Конечно проверьте пружины на золотнике, но мне кажется что проблема все же в уплотнениях или в замках.
Если есть возможность то диагностику уплотнений можно сделать следующим образом. Делаете заглушки на цилиндр, чтоб блокировать его от магистрали, и пробуете другим экскаватором или манипулятором подергать его за стрелу, если цилиндр будет перемещаться значит жопа уплотнениям. Если будет стоять колом то все гут
Метод довольно результативен и прост, сравнительно с демонтажем и разборкой цилиндров.
Старый 27.08.2014, 21:57
Сообщение от Павле Посмотреть сообщение
а погнуть цилиндр не страшно? Дергая то другой техникой....
Старый 27.08.2014, 22:16
Я конечно понимаю что есть "талантливые" люди. И если есть такой талант, то к технике и подходить не стоит.
Старый 29.08.2014, 21:23
А не проще ковш на землю поставить? Слегка дать ход назад и сразу будет видно и по движку и по стреле.
Старый 29.09.2014, 10:27
Таким образом можно проверить только цилиндры рукояти и ковша. Обнаружилась интересная ситуация, При падении стрелы поднять ее практически не возможно пока она не опустится на землю и не отожмешся слегка, но дождавшись падения оборотов до холостых подъем работает как надо! Похоже на проблемы в пилотной линии.
Старый 01.10.2014, 18:48
Нашлась проблема! Неисправность второстепенного клапана.
Старый 01.10.2014, 23:44
Сообщение от AndreyAlfa Посмотреть сообщение
Надо развернуть ответ. Причина найдена или сервисник на хвосте принес? Поковыряли клапан и все прошло? Как проблему локализовали? Починили? Ушла после ремонта проблема? Не только мне интересно...
Старый 02.10.2014, 20:30
Приехал грамотный гидравлист подумал минут пятнадцать потом выкрутил клапан из распределителя разобрал и вуаля- игла сработалась седло нет . Шлифанул на дрели конус, собрал, все заработало.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
