Старый 28.02.2014, 22:44
смысл в том и есть,
(представь в голове, нагрузки которые происходят в процессе работы переднего моста передаютса непосредственно на сочленение моста с рамой (оно единственное) , тк. других сочленений нет)
я предпологаю, необходимо не усиливать мост, а добавить шарнирное либо иное сочленение моста с рамой.
Старый 28.02.2014, 23:04
Ну хорошо,а как же тогда работа переднего моста допустим на вольво,там нет ни тяг,ни чего другого,тот же единственный палец однако нет этих проблем.Но там есть стабилизаторы.
Старый 28.02.2014, 23:11
если поверхностно- ВЫ правы, но что то мне подсказывает.,
По моему мнению необходим некий косой рычаг (укосина) причем подвижная. (если честно есть желание приделать стойки стабилизатора от МАЗа)
Старый 28.02.2014, 23:28
ЭЭЭХХ ВОЛЬВО рулит.---(пробовал ф\р погрузчик- непонравилось)
ТВЕКС купил за 400тр.-(мог бы новый)но жить хочется (изначально,- юрист- кладовщик-машинист)
приобрел и как на наркотик, смотрю на все полноповоротники и ищу косяки в своем -(ребус).
Старый 28.02.2014, 23:48
Этот пост навёл на сравнение-
Ёкакашка-частный дом,со своим забором,полусадником,огородом;
Брендовая иномарка-квартира в многоэтажке.
ЧУДНО!?
Последний раз редактировалось nebur-09; 28.02.2014 в 23:51..
Старый 01.03.2014, 00:10
ровнять Ваш опыт работы,- можно только лишь с моим опытом просмотра работы экскаваторов в "ютубе"-
- ВОЛЬВО -- реально рулит-(сугубо мое мнение)
- я приобрел болячку с хроническими симптомами (надежда умирает последней)
- как владелец и машинист сия техники - желание предостеречь проблемы.
-------согласен в некоторых узлах "ек" - они действительно работоспосбны ("надежны")
на самом деле "лично я" вижу проблему не в узлах, а в их управлении.
Старый 01.03.2014, 00:26
Во всем попал,в точку,. акромя иномарки,
-выбрал экс и если честно ---доволен-(работаю сам)
Старый 01.03.2014, 15:58
Аватар для ROVER
РОВЕР, - это супер-ЖЕСТЬ - слов -НЕТ. но такой способ, по моему мнению - не, есть решение проблемы,
я считаю, мост ломает из-за единственного места крепления к раме.
необходимо добавить как минимум еще одно,- шарнирное.
Не есть решение? - но после усиления мост не ломает и он не течет!
Просто на заводской конструкции чулки резко заужают свое сечение рядом с редуктором - там образуется опасное высоконагруженное сечение.
Крепление на одном пальце - распространенное типовое решение на многих эскаваторах и тракторах.
Считаю что мост ломает не гребля им, а тяжелая работа через перед, особенно если отвал проваливается в грунт и возникает упор на пер мост.
Сам через перед беру только мусор, рыхлый грунт, если перевожу в ковше тяжелый груз, то стрелу поворачиваю назад.
Копаю в 90% случаев через зад, с упором на лапы.
Кроме того при передвижении экскаватора своим ходом или на буксире на ухабах большая нагрузка на пер мост.
Старый 01.03.2014, 16:01
Аватар для ROVER
ЧУДНО!?
100% попадание!
Старый 01.03.2014, 17:35
Всем здравствуйте. Андрей скажи, откуда желтый металл на отвале. Что то знакомое. А у тебя сверху поворотного гидромотора не течет. Никто не сталкивался. Кольца новые. Уже снимал и шлифовал одну привалочную поверхность. Менять накладно.но похоже придется. Разобрался ли ты с ударами башни. Где должны быть лыски на поворотных клапанах. Этот вопрос адресую скорее к Nebur 09. Внимательно отслеживаю все Ваши посты. Год назад купил ЕК 12. До этого работал 15 лет на иномарках. Последнее место работы на Вольво 700. Сначала после покупки ЕК схватился за голову. Какие дрова я купил. 1.5 месяца ползал под ним. потом потихоньку пошло. И сейчас лучше на ЕК но на себя,чем на Вольво на дядю. Вопросов много. Если позволите иногда буду задавать.
Старый 01.03.2014, 18:32
а может Вы и правы. заварить его и нихай работает.
Старый 01.03.2014, 18:42
Сообщение от lazorev Посмотреть сообщение
Здравствуйте. метал отдал бывший хозяин, где он его раздобыл я не в курсе.
с течью гидромотора - у меня такого небыло- все сухо.
после покупки своего экс я так же был в шоке
Старый 01.03.2014, 18:47
Граждане, подскажите джостики левый и правый разные?(на ЕК)
сегодня поменял их местами - нехотят работать
Старый 01.03.2014, 18:51
Аватар для ROVER
Одинаковые они!
Шланги попутал, скорее всего.
А зачем их менять местами? Меняю только на новые обычно.
Старый 01.03.2014, 19:25
правый джостик -старый, но рабочий, левый новый и работает как то приятнее. менял местами по причине сложности в управлении, совмещении рукоять-поворот.
на каждом из джостиков 6 отверстий(4 рабочих, слив и подача), так вот на новом центральное продувается, а на старом нет. получается что слив и подача на них поменяны,-так что ли?
Старый 01.03.2014, 20:58
Андрей,(давай на Ты,мне так проще и ближе),ты каталог с руководством нашёл?Чесно признаюсь,я как и ROVER,не вникал в их суть.Менял на новые,пару раз,менял колечки,когда текло из под золотничков,глубже не лез.Обычно когда берёшь новые,там и паспорт имеется и схема подключения.
А вообще то они взаимозаменяемые.Право лево не бывает.
Старый 01.03.2014, 21:06
приветствую, я вот вник на свою голову-хрен меня дернул. протер тряпкой и все метки куда и что стер (нафига я это сделал-сам не понял) теперь имею два блин Протертых и чистых джостика с разной разводкой и 12 шлангов, что и куда крутить теперь ума не приложу(сам себе головняк создал).
Старый 01.03.2014, 21:07
Все доводы ROVERA отчасти правдивы. При буксировке за тягачом экскаватор едет практически на задней оси задние колёса при длительной буксировке лопают ,весь вес стрелы давит на буксир.В карьере на погрузке всегда работаю через отвал меньше времени занимает на планировку площадки ,через опоры только если нужно копать на большую глубину, по поводу трещин моста кому как повезет у меня пока целый хотя иногда и езжу с целым кубом.
Старый 01.03.2014, 21:15
смысл проблемы в том что, новый дж-ПСМ продувается в центральное отверстие с меткоц "Т" , а старый дж -хренушки, получается что слив и подача у них разные, но узнал я это все, только когда протер тряпкой и стер все метки.
и ?- как узнать где на шлангах подача и слив? с подачей думаю крутнуть стартером, а вот со сливом как быть пока не придумал?
Старый 01.03.2014, 21:17
Моё почтение!Если смогу,буду рад помочь!Для того и форум,не смогу я ,здесь есть специалисты по грамотней меня.Пусть не сразу ,но ответят.Например dimm,Сталкер.
По поводу течи,конкретно где?Если я правильно догадался,то скорее всего в дренаже увеличино давление,а здесь скорее ремонт,или замена г.мотора.
По поводу сказанного о -Вольво или ёкакашка,полностью согласен.Такие как ROVER,АНДРЕЙ 1987,да и Вы-вселяют надежду,что не всё так плохо.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
