  #221
Старый 27.02.2014, 18:36
a36 a36 вне форума
Профессия: дорожный строитель
Красивый у тебя погрузчик, унц 060! Сам красил? А у меня лобовое разбито. Стоит оргстекло, ничего не видно. Что придумать не знаю. Может кто подскажет?
  #222
Старый 27.02.2014, 18:41
решил я свою проблему по тнвд.но теперь проблема такая напрямую через грушу закачиваю соляру все ок.а с бака немогу закачать что может быть?
  #223
Старый 27.02.2014, 23:34
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Alexs06 Посмотреть сообщение
Добрый день всем участникам. Отремонтировал топливную аппаратуру. Есть вопрос, нигде не нашел описания по установке ТНВД на дизель, где и сколько меток, может кто подскажет?
Я подскажу, сложного ничего нет, топливная ставится через промежуточное кольцо, на этом кольце отливка поэтому поставится она только в одном положении. Советую заодно поменять резиновое кольцо между двигателем и ТНВД.
Сообщение от a36 Посмотреть сообщение
К сожалению этот унц не мой, у меня у самого не покрашенный, техническую часть закончу до ума доводить тогда займусь внешним видом. А вот с оргстеклом и правда неудобно работать. У меня такая же беда была с лобовым, нашёл место где под заказ автомобильные стёкла делают, за 4 тыс сделали триплекс, купил резинку тракторную под стекло 5 мм. поставил - красота.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.02.2014 в 17:15..
  #224
Старый 28.02.2014, 07:01
Москва, компания стеклолюкс, по шаблону любое стекло, может у них шаблон есть ,если раньше такое делали.
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
Спасибо , т.е. слепой шлиц совместил, больше ничего не надо, так? Кольца изначально не было, будем подбирать.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.02.2014 в 17:14..
  #225
Старый 28.02.2014, 15:02
Мужики если есть у кого именно "Руководство по ремонту UNC 060" будьте добры скиньте на адрес rex.tob@yandex.ru
  #226
Старый 28.02.2014, 15:17
местный
Аватар для унц 060
Больше ничего не надо, на пазах можно покрутить ТНВД раньше или позже зажигание, тут уже на слух, но сильной разницы не ощутишь. Себе посерединке поставил, работает хорошо.
  #227
Старый 28.02.2014, 15:27
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от железный Посмотреть сообщение
Встречай пособие в 3-х письмах.
  #228
Старый 28.02.2014, 17:46
a36 a36 вне форума
Посмотри помпу ручной подкачки. Там стоят два клапанка, если обратный не держит, качать устанешь. У меня как заглушишь, так обязательно перед заводкой подкачивать надо.
  #229
Старый 28.02.2014, 20:10
/УНЦ 060/ респект и уважуха! Все получил.
  #230
Старый 03.03.2014, 16:55
Мужики привет. Кто нибудь менял вверху втулки и пальцы стрелы UNC 060? Если ли какие нюансы при замене? Стрелу снимать приходится полностью или есть другие варианты?
  #231
Старый 03.03.2014, 19:47
Добрый вечер! А как вообще Unc как техника?
  #232
Старый 04.03.2014, 12:42
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Горец Посмотреть сообщение
Аппдетарат хороший, надёжный, до безобразия простой и зачасти есть и относительно не дорого. Единственное самому молодому будет больше 20 лет, поэтому прийдётся постоянно быть готовым к ремонту, а там всё зависит от машиниста.
  #233
Старый 04.03.2014, 17:33
А с ямоуром кто-нибудь пользовался?
  #234
Старый 04.03.2014, 17:42
А в чем страх? Он что (ямобур) какие то несет в себе опасности? Черт с рогами и зубами?
Уже ответили , даже в соседней ветке. Нет неймется.
Сам же тему создавал http://exkavator.ru/other/board/show...787#post149787
Последний раз редактировалось (13); 04.03.2014 в 17:45..
  #235
Старый 04.03.2014, 18:25
Просто некоторые говорят, что с ямобуром накроется все быстро, да и будто нормальные отверстия не пробуришь
  #236
Старый 04.03.2014, 18:37
  #237
Старый 04.03.2014, 19:18
a36 a36 вне форума
Унц 060, скинь и мне руководство по эксплуатации. Пожалуйста.
  #238
Старый 05.03.2014, 11:13
Профессия: новичок
подскажите собираюсь приобрести UNC 60 на что в первую очередь обратить внимание
  #239
Старый 05.03.2014, 17:20
Яммобуром пользовался несколько раз. Вещь без проблемная. Успевай менять бур на нужный тебе диаметр. (под столбы,посадку деревьев и т.д.) Перед работой всегда поинтересуйся геологией грунта, т.к бурить можно только в породах до 2 "класса" и это только для буров 200,300мм диаметром, а бур на 400мм только по "легкому".
Классификация грунтов: 1-ая /категория / - это песок,торф,грунт растительного слоя,супесь,суглинок легкий(влажный);
2-ая/категория/ - это гравий мелкий,гравий средний,суглинок,глина легкая влажная.
  #240
Старый 05.03.2014, 17:33
местный
Аватар для унц 060
Куда кидать?
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
