  #81
Старый 26.02.2014, 06:47
Banned
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
Работает нормально - жрет солярки 25 литров в час, ковшевая трапеция
болтается, износ ковша за 1,5 месяца произошел
А так как все остальные машины - базовые комплектация , все остальное за денежки
Что-то очень много он у вас жрет !
  #82
Старый 26.02.2014, 07:16
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
это РС300 или РС200?
Это ОН так балуется
-Ещё не вечер!
  #83
Старый 26.02.2014, 08:04
25 литров - это нормально для высокой нагрузки - 70-90% времени копание,
  #84
Старый 04.12.2014, 14:18
Нашего работника Дениса премировали поездкой на завод Комацу в Ярославле.
Жаль,что не дали фоткать сборку,а только выставочные модели.
ID:	18946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Три машины.jpg
  #85
Старый 22.01.2015, 17:45
Один экскаватор РС -300.8 стоит уже два месяца с проблемой топливной аппаратуры.
Приглашали людей из Комек, приехали и посоветовали все делать методом тыка.
Сначала заменили электрический топливный насос, толку ноль.
Потом какой-то клапан,толку ноль.
Теперь у второго РС -300.8 начала постоянно гореть ошибка Е 15 и СА 428.
У кого есть мнения по этому вопросу ?
И прошу помочь с заводской инструкцией и мануалом для оператора РС -300.8
Спасибо.
  #86
Старый 23.01.2015, 00:00
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Спасибо.
Здравствуйте , у меня седьмой с конвейера , наработка 1500 м/ч, пока тьфу... всё в поряде с топл аппаратурой ,я часто фильтра топливные меняю . Руководство по эксплуатации лежит в кабине , а как Вам помочь ? Мой зимой в -15 и ниже если заглушен, то при запуске работает минуту потом глохнет ,хотя Вебасто стоит правда ставили сами . Эксплуатация до -25 . Может мозги так прошиты ? А чуть температура окр среды поднимается тогда работает ! Один раз из-за этого три дня не глушил , в нём и спал (мой рост 194см), кормильца не бросишь!
Последний раз редактировалось Rustoff; 23.01.2015 в 00:10..
  #87
Старый 23.01.2015, 14:24
Комбинация этих ошибок означает "Сигнал датчика наличия воды в топливе выше нормы".
Последний раз редактировалось alexmaksimov; 23.01.2015 в 14:27..
  #88
Старый 23.01.2015, 14:44
VST VST вне форума
Спасибо.
1.Инструкцию нашли?если нет давайте емайл.
2.Датчики воды на фильтре меняли? там на топливных фильтрах датчики стоят. Такая же фигня у нас была проблему решили путем замены датчиков и фильтров.
  #89
Старый 23.01.2015, 17:28
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
отработал на двух РС 300 всю прошлую зиму. котлы подогрева были внизу так што траблов не было. на счетчике бс начала зксплуатации было не больше 3000 у обоих. траблы были изза хреновой соляры. фильтра забивались и не пускали это Г дальшэ по топливной. а летом жрет из той же бочки и не жалуется.
писи .получили РС 200 в инструкции шприцевание через 100 моточасов. ага. 2700 на счетчике и уже люфт я вижу на ковше.
писи 2 летом покатался у дорожников на 400 - ковш ваще на на скалке и ни чо .работают
  #90
Старый 23.01.2015, 19:34
VST VST вне форума
А какие ошибки высвечивает? какие симптомы?
Что вообще происходит и какие датчики меняли?
  #91
Старый 23.01.2015, 19:39
Всем спасибо за оказанную помощь.
Хорошие мужики скинули инструкцию, да и на форуме помогли с ошибкой.
Теперь думаю дела пойдут в гору
Даже Дядя Костя обьявился
  #92
Старый 23.01.2015, 19:43
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Про ошибки и датчик надо будет спросить у машиниста.
Проблема такая - заводится только с эфира даже в тепле.
Потом все работает чисто,заглушил и опять только с эфира.
  #93
Старый 23.01.2015, 20:21
Профессия: Инженер- механик
300-8
по ошибкам скинул
может как то поможет. с 240-8 модель
  #94
Старый 23.01.2015, 22:34
VST VST вне форума
1.Проверь датчик наддува воздуха, как его найти есть в книге.
Но проверь его так на вторую машину поставь и посмотри. Поидеи комп должен видеть, что датчик не исправен, но был случай на д275 я провода резал, что бы доказать начальству, что комп глючит на машине(датчик был не исправен и комп видел, что не исправен, но машину не выводил в аварийный режим)
2.Если после датчика остается, сними форсунки.
Сейчас машина вообще не заводится?Если заводится какой дым идет.
  #95
Старый 24.01.2015, 19:01
Не совсем по теме, на новом бульдозере Д275А-5 можно было увидеть на мониторе давление наддува,а потом куда-то пропало. Тепер осталось только давление в гидравлике и вольтаж генератора. Где искать причину,наверное датчик накрылся ?
  #96
Старый 24.01.2015, 19:08
Теперь с ошибкой - вода в соляре.
Проблема была до смешного простой.
При замене фильтра фишку датчика воды не вставили до конца.
От вибрации контакты разошлись,вот и вылезла ошибка.
Нормально вставили фишку и порядок.
Еще раз всем спасибо.
Экскаватор не мой,я работаю на Д275,но иногда с вашей помощью помогаю мужикам советом.
Последний раз редактировалось masterr; 24.01.2015 в 19:12..
  #97
Старый 24.01.2015, 19:11
Постараюсь найти датчик наддува на РС 300.8,а потом посмотрим.
  #98
Старый 07.04.2015, 16:48
Ну вот , запустили в работу РС 300.8.
Проблема с топливной решилась просто - заменили все форсунки.
Теперь с пол пинка.
Кто подскажет, как определить на Коммон рейл, какая форсунка не работает ?
Вроде по обратке можно понять какая льет.
  #99
Старый 08.04.2015, 01:41
Теперь с пол пинка.
Ты сам и ответил на свой вопрос.
  #100
Старый 08.04.2015, 10:17
VST VST вне форума
Теперь с пол пинка.
Принцип работы у коммонрейла такой, что не позволяет проверять какая форсунка льет на машине это во первых, во вторых у них общая магистраль питания перед каждой форсункой одинаковое давление создается поэтому если в топливо попала вода вылетают одновременно все форсунки и спасает замена только всех форсунок. И вообще некоторые производители говорят еще надо менять насос.
Вот такая печальная история.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
