Старый 19.12.2009, 01:07
Аватар для met@don
С Вашим D275A-5 ,с его данными,было бы веселей.
безусловно.Да что там, 355-х вон сколько еще работает... до сих пор б.у. появляется периодически в продаже!
Старый 19.12.2009, 08:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
На D355 двигатели родные или переделанные ?
Старый 19.12.2009, 11:45
Аватар для met@don
откапиталенные или новые
Старый 19.12.2009, 12:36
Super-VIP
Аватар для Нафис
на тракторах после кпиталки
Старый 19.12.2009, 12:38
Super-VIP
Аватар для Нафис
имел ввиду после капитального ремонта
Старый 19.12.2009, 12:53
Аватар для met@don
я не понял вопрос, "какие двигатели на D355 после кап.ремонта?"
Старый 19.12.2009, 13:34
Super-VIP
Аватар для Нафис
Возможно я преподнес вопрос не правильно.Я имел ввиду случай,когда вместо вышедших из строя штатных двигателей,приспосабливают ДВС ЯМЗ-240.
Старый 19.12.2009, 19:39
Аватар для Komatsu_parts
Сообщение от Давыдов Артем Посмотреть сообщение
Вот, пажалуйста. см. рис.
Артем, это конструкция смазываемой гусеницы а не двойной втулки.
Вдумайтесь ДВОЙНОЙ....
P.S.
Комацу как раз одна из первых серийно смазываемую втулку стана продавать в 90-х
Старый 19.12.2009, 19:41
Сообщение от Promo Посмотреть сообщение
А насколько мне известно - уже нет!
В былые времена - да, немного опережали Комацу, у вас видимо устаревшие данные
Т.е. будете продавать в России аналог Хитачи или JD все тки имеет отличия помимо движка?
Подтверждаю Комацу на первом мести сейчас.
Старый 19.12.2009, 19:47
Народ, здесь любой вопрос в любой ветке превращается в процесс измерения кто из производителей круче. И это негативно сказывается на форум в целом. Вы можете просто профессионально отвечать на вопросы топикстартера? Куда ни ткнись, везде себя хвалят дсб, каматцу, дд и т.д. Если уж ты продавец и решил вставить свои 3 копейки, делай это профессионально.
Старый 19.12.2009, 23:51
Сообщение от Komatsu_parts Посмотреть сообщение
P.S.
Ну давайте посмотрим на двойную втулку komatsu. думаю у вас есть рисунок.
Давыдов Артем.
Старый 20.12.2009, 11:12
Что лучше KOMATSU или CAT
Всё спорите кто умней и круче.
Вот есть конкретные отзывы о "KOMATSU" D-275A-5.
Недостатки:
1.Неудачная геометрия рыхлителя,при полностью выдвинутых верхних гидроцилиндрах
наконечник рыхлителя почти не приближается к раме трактора.
С такой конструкцией при езде задним ходом коронка упирается даже в маленькую неровность,
что грозит потерей коронки. На D-355A задний угол въезда гораздо больше и не создаёт указанных
неудобств при рыхлении.
2.Слабая конструкция и способ крепления передней решётки радиатора.
При падении камня или куска мерзлоты через отвал решётка деформируется.
3.Слабая нижняя защита двигателя и трансмиссии.
При работе на скальных породах защита деформируется.
4.Большое расстояние между ленивцем и первым поддерживающим роликом.
Очень трудно отрегулировать натяжение гусеницы.
Чуть слабее натяжение-гусеница начинает прыгать между ленивцем и роликом,чуть туже-
вся ходовая начинает скрипеть.Приходиться останавливаться на первом варианте.
5.Плохая защита штока гидроцилиндра перекоса отвала,козырёк совсем маленький.
6.На все шланги системы охлаждения двигателя поставлены широкие хомуты.
При первых же морозах антифриз потёк рекой,подтягивание результата не дало.
Все хомуты заменили на "NORMA" и поставили по две штуки на концах шлангов.
А так машина неплохая,плюсов больше чем минусов.
Старый 20.12.2009, 11:49
Аватар для met@don
теперь понял о чем Вы, действительно на многих б.у. стоят уже приспособленные ЯМЗ либо новые движки из Японии.
Старый 20.12.2009, 20:36
Правильно думаете. Конечно есть.
К сведению добавлю в РФ такие гусеницы есть у ОАО СНГ и ЯмалТрансСтрой.
Конкретно у СНГ мониторится бульдозер работающий на высоком абразиве. Наработка более уже 5 тыс часов, износ втулок менее 40%. Стандартную меняли в этих условиях на 2-2.5 тыс.
Похоже гусеница выработает ресурс не по причине протирания втулок, а по причине высоты звена. Что обычно происходит в 3-4 раза дольше чем истирание втулок...
Стоимость значительно дороже чем стандартная гусеница (или цепь)
По причине, того что это собственное ноу хау и см выше
Название: Dual bushing2.jpg
Старый 21.12.2009, 09:51
Зеленая и синяя-это втулка. Если я правильно понимаю. Но как же смазка попадает между зеленой и синей частью или там смазка не требуется, тогда смысл в этой конструкции?
Давыдов Артем.
Старый 21.12.2009, 15:37
Аватар для PSSR
Вашему вниманию, ходовая от Caterpillar
кто не знаком, System One
Вся эта мишура с двойными-тройными и прочими втулками заменена на цельный картридж.Картридж содержит в себе смазку и уплотнения, предотвращающие её вытекание.
Каждое звено цепи представляет собой цельную деталь из 2-х "щек" и двух таких картриджей.
Между собой эти звенья соединены между собой так же соединительными "щеками".
Просто и эффективно. Пробеги по 7-8 тыс. мч на средних машинах, вроде D6, при отсутствии перетяжек.
А так же ещё несколько особых моментов:
Ленивцы бегущие по втулкам цепи, а не по звеньям и т.д.
Последний раз редактировалось PSSR; 21.12.2009 в 22:21..
Старый 21.12.2009, 18:55
Сообщение от PSSR Посмотреть сообщение
Вся эта мишура с двойными-тройными и прочими втулками заменена на цельный картридж.Картридж содержит в себе смазцу и уплотнения, предотвращающие её вытекание.
Да у Ката System One неплохая. Та применена технология Rotary Bushing если не ошибаюсь.
Из минусов мне кажется, это частая замена достаточно дорогостоящих ленивцев.
Фактически при каждой замене.
А в целом хорошая система.
Старый 21.12.2009, 19:00
Артем, смазка есть !
А для придотвращения вытекания смазки используются фирменные уплотнения F5 seal.
Смысл в том, что при эксплуатации бульдозера в тяжелых условиях фактором замены гусеницы является истирание втулок и соответсвенно сегментов звездочки. Как я писал выше применение этой запатентованной ! технологии есть уникальный продукт который увеличивает срок службы ходовой в несколько раз.
Старый 21.12.2009, 22:35
Аватар для PSSR
Из Rotating Bushing Track (RTB) заимствована идея о том, что втулка должна иметь возможность вращаться относительно звена. В принципе, к этой мысли, кажется, пришли все производители ходовых.
System One - это сильно усовершенствованная RTB. Новые бульдоеры идут именно с такими ходовыми.
А почему вы решили что ленивцы должны чаще заменяться ? Наоборот, ленивцы же бегут по тем же вращающимся втулкам, и не касаются звеньев, что позволяет избегать дополнительного трения в любом случае (а так же износа звеньев).
Старый 28.12.2009, 10:34
BlackRaven
Guest
Сообщений: n/a
На Вашем месте с Либхером бы я не экспериментировал, там электроники не меньше чем у Комацу+гидростатика, которая может быстро екнуцо, непонятно что с сервисом и з/ч, говорят на Севере у них с этим не особо. Ч
Это Вы про какой Север сейчас?
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
