  #401
Старый 14.02.2014, 22:55
НА твоем сколько аккумуляторов
  #402
Старый 15.02.2014, 07:23
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Два по 95 Ач
11.130.659 набери в инете и выбери город какай нужен.Рфботает уже 2года с одним аккумулятором.С кипятильником заводится при -18. На фиат-хитачи-100 такойже стартер только 2аккумулятора крутит при -25
Стартер поставил. Крутит хорошо, сегодня на улице 0 градусов, посмотрим как в мороз будет работать.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2014 в 21:41..
  #403
Старый 15.02.2014, 19:11
кто нибудь менял шкворня на В110-м? где брали запчасти? процесс замены как выглядит?
  #404
Старый 06.05.2014, 15:29
Аватар для семен
Два по 95 Ач
как повел себя стартер в морозы? и какой у вас двс? с ткр?
  #405
Старый 06.05.2014, 18:20
Двигатель с турбиной. Крутит хорошо.
  #406
Старый 06.05.2014, 21:11
Аватар для семен
стартер подошел без проблем ? какая маркировка , сколько мощность?у меня стоит интеркуллер и возле стартера проходит патрубок - я боюсь он длиннее стандартного и не влезет , а так разница есть? спасибо
  #407
Старый 06.05.2014, 22:36
Стартер встал как родной. Маркировка 11.130.659. Двигатель у меня такой как на фото ХАНа. Если двигатель у Вас другой, то стартер можно подобрать, предварительно сняв свой стартер и замерив его, по каталогу производителя стартеров Искра АЕ, я покупал у них. Главное, что бы мощность стартера была не меньше 3,5 кВт. Ну про это много написано, по моему в этой теме ранее.
  #408
Старый 06.05.2014, 22:59
Аватар для семен
спасибо огромное , летом пока мой справляется , а к зиме буду брать - удачи
  #409
Старый 07.05.2014, 18:03
Спасибо!
  #410
Старый 28.05.2014, 19:00
Профессия: Конструктор
Не выключается четвертая передача на New Holland LB 110B
new holland lb 110 b. полуавтомат. включилась четвертая и не выключается. подскажите
  #411
Старый 28.05.2014, 19:04
Сообщение от kuklin Посмотреть сообщение
Снимай рычаг переключения от КПП, судя по всему выскочил.
  #412
Старый 28.05.2014, 23:23
Аватар для CRAMO LVV
Рычаг КПП
Было подобное на JCB 3 CX - рычаг в месте сочленения с коробкой крепится через шариковый шарнир.
Этот шарик стопорится болтом, его срезало со временем
Да и сам шарик заржавел и плохо переключались передачи, рычаг надо было ловить, чтобы попасть в передачи на синхронизаторе.
НО чтобы это все увидеть надо снять коробку или хотя бы приопустить на домкрате.
Но лучше снять и обслужить по полной!
Последний раз редактировалось CRAMO LVV; 28.05.2014 в 23:25.. Причина: ошибка
  #413
Старый 10.06.2014, 16:07
НЬю Холланд
Ребят подскажите пожалуйста, где взять электрическую и гидравлическую схему на Нью Холланд В115В??? спасибо большое.
  #414
Старый 16.06.2014, 21:44
ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой пропал ход реверс вперед назад трактор не двигается и пока вылазил с грязи (на обратной лопате)несло маслом вылез посмотрел и на кардане на передний мост появилось масло(видимо с коробки).пока ничего не откручивал.в коробке масло не смотрел
  #415
Старый 17.06.2014, 04:16
Сообщение от Жгут Посмотреть сообщение
  #416
Старый 18.06.2014, 00:33
Без масла так будет.... Устраняйте утечку, заливайте масло пробуйте, мож и повезло.
  #417
Старый 18.06.2014, 17:41
доброго времени всем! насчет утечки масла с коробки поломка оказалась плевая выдавило уплотнительное кольцо на фильтре и масло попадало на кардан)))) снял поставил давление появилось на весу все заработало(колеса крутит) масло еще не доливал вот только причина по которой это случилось непонятна
  #418
Старый 18.06.2014, 19:00
Возможно когда меняли фильтр не смазали кольцо, затянули на сухую.
  #419
Старый 30.06.2014, 16:43
Аватар для тракторист Пашка
на 110 холланде трещина в расширительном бачке.думаю родной дорогой,каким можно заменить?
  #420
Старый 16.07.2014, 17:42
Менять надо фильтр , у меня такая проблема появлялась, стал менять фильтр не через1000 часов(инструкция), а каждые 500-600 часов
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
