  #101
Старый 14.02.2014, 19:32
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
фильтр исключено менял
А как это началось, какой дым?, мотор нагретый, холодный? Был у меня один раз кусочек краски из под железной канистры в топливопроводе. И вот он выполнял функцию заслонки, как в карбюраторе, то откроет, то закроет. Понятное дело, когда под нагрузкой топливо сосалось и "заслонка" прикрывалась, то тем самым перекрывало полную подачу топлива. Пока не продули всю систему и не промыли бак, была эта заноза. А потом, как рукой сняло.Ну и воздухан проверь.
  #102
Старый 14.02.2014, 21:17
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Отработал 2 года с такой проблемой. Дыма нет только когда резко газанешь чуть черный пускает . Фильтра иключаем , подсос воздуха и т.д. Занозы 100% нет. На холостых работает ровно. Зажигание ставил разное.
  #103
Старый 19.02.2014, 00:39
Аватар для Ramirez
Сделай таким путем: КПП в нейтраль, на месте газ в полик и подержи 3 секунды. Сколько оборотов держит? Если уверенно держит 2200, 2300, тогда надо нырять в КПП и трансмиссию.
  #104
Старый 27.02.2014, 11:48
Кто нибудь регулировал рычаги управления экскаваторным оборудованием? Поделитесь опытом или инструкцией. Заранее благодарю!
  #105
Старый 06.06.2014, 19:06
насос ТНВД
сем кто просил отправил инструкцию,а именноАлександру 123 и НАN 777.
Добрый вечер!
Скиньте пожалуйста инструкцию по регулировке ТНВД и форсунок.
Заранее спасибо.
romanza2002@yandex.ru
  #106
Старый 06.06.2014, 19:33
Сообщение от Romanza1975 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Заранее спасибо.
Речь шла о инструкции по эксплуатации.
Инструкции по регулировке форсунок и ТНВД - не попадалось.
  #107
Старый 01.07.2014, 10:56
Запрос
Откручиваю трубку от ТНВД которая идёт на первую форсунку, вместо неё прикручиваю коротенькую трубку с прозрачным шланчиком (очень тоненьким), я вместо трубки использую "одноразовый" шприц с иголкой, шприц обрезал примерно один см. чтобы надевался только на резьбу, намотал изоленты на штуцер (на ТНВД) плотно натянул шприц, иголку повернул вверх, прокрутил стартером пока не начало брызгать с иголки (может загудеть мотор), если завёлся на трёх - глушу, ставлю ручной газ на полную, включаю зажигание и начинаю прокручивать мотор в ручную (ключом газовым за пер. шкив), пока с иголки не появится соляра (тока-тока), и сразу СТОП, смотрю метки на маховике, у меня с низу под стартером. При установке ТНВД (после снятия оного) ставлю сначала метки на маховике (первый в ВМТ в такте сжатия минус 28 теперь знаю) прокачиваю систему пока не пойдёт с "иголки", потом медленно кручу ТНВД за вал только показалась саляра сразу СТОП и притягиваю шестерню к валу ТНВД. Чтобы удобно было крутить ТНВД, на вал прикручиваю гайку на пол резьбы в неё болт (удлиняю вал), подходит карданный от КАМАЗа который меж мостов, а дальше дело техники.
У меня двигатель NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт. с турбиной по этому угол - 28.
Здравствуй HAN777!
заменили у меня ротор (сломался попалам) на ТНВД!
стали выставлять зажигание установили мертвую точку на 1 котле, ТНВД стоял тоже на впрыск 1 котла, крутанули на глаз назад на 28 % .
Завелся после маслания 3сек, т.е. зажигание позднее оказалось.
]Ни могу найти лючок на моховике у стартера!!!!!
если есть возможность скинь фото или схему где (лючок ) его искать, а то полная ж...
Заране спасибо!
Роман
  #108
Старый 01.07.2014, 11:26
Здравствуй HAN777!
Заране спасибо!
Роман
Смотреть надо ПОД трактором, со стороны стартера. Позже могу сделать фото.
Грязь оттирарь не стал, метки не видно - мотор работает.
Лючёк видно, он открыт.
ID:	16407   Нажмите на изображение для увеличения
  #109
Старый 08.09.2014, 21:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Александр123 писал о проблеме с тягой двиготеля хотелось узнать как он её решил, а то у нас такая-же беда с холандм лб115, не тянет, не дымит, работает ровно, на сухом грунте колёса на первой передаче не буксуют, при нагрузке выдаёт 1500 оборотов при холостых 2300. Да при работе задней навеской тянет отличо.фильтра все меняли , топливопроводы проверяли, заводится отлично, масло не расходует хоть 2002г.в. Подскажите пожалуйста что может быть и если это топливный насос где его можно проверить и отремонтироать в Москве или области? Да насос дельфи.Заранее благодарю.
  #110
Старый 08.09.2014, 21:34
Я так и работаю,если решите проблему отпишитесь.Я склоняюсь к тнвд. Каробка автомат и какая максимальная скорость?
Распылители менял разници не заметил.
  #111
Старый 08.09.2014, 22:32
Да коробка автомат, по прямой бежит около 40 а вгоу гаснет.Проблема началась зимой так и работаем грешу тоже на насос но не могу определится где сделать диагностику и ремонт.
  #112
Старый 21.10.2014, 10:58
ТНВД
Имеем Fiat Cobeco FB 100.2. Проблемы с Тнвд. Насос и форсунки ремонтировали и устанавливали топливщики. Плохо заводится, дымит, при работе греется. Спецы сказали, что это датчик опережения впрыска. Кто сталкивался с такой проблемой? Как проверить этот датчик? Где его искать и какая модель?
Название: Копия DSCN0517.jpg
  #113
Старый 21.10.2014, 13:43
Сообщение от rudks Посмотреть сообщение
Опережение впрыска - это трубочка сверху - зависит от силы надува турбины!!!
То что на фотке отмечено - это клапан регулировки опережения при ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВС (работает совместно со свечой накала).
На моём провод ОТОРВАН!!! Не дымит, тянет как надо, НЕ греется (выше 80°С)
  #114
Старый 21.10.2014, 13:50
Датчик обозначенный работает так - при подаче напруги 12 вольт нагревается и из него "вылазит" штырёк, который двигает кольцо - тем самым регулирует угол опережения.
Выкрутить, подключить 12 вольт - посмотреть на штырь.
  #115
Старый 21.10.2014, 19:39
У меня его сейчас вобще нет,отломился.Закрутил обычный болт,что-бы саляра не капала.Заводится сразу,изменений в работе не заметил.
  #116
Старый 21.10.2014, 20:01
Большое спасибо за инфу, век живи-век учись!
  #117
Старый 22.10.2014, 07:02
HAN! У вас такой же насос как на моей картинке?
  #118
Старый 22.10.2014, 08:19
Да у него такой насос.
  #119
Старый 22.10.2014, 15:32
Да, такой.
Всё верно. ТНВД DELPHI 8920A366W DP200
Последний раз редактировалось HAN777; 22.10.2014 в 15:34..
  #120
Старый 14.11.2014, 22:39
Собераюсь преобрестиFiat-Hitachi FB110 есть у кого техническая документация по ремонту и эксплуатации зарание спасибо 71evgeni@mail.ru
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
