Старый 11.02.2014, 18:22
Течь топлива между плитой ТНДВ и самим ТНДВ на JCB 3CX Super
Нужна помощь или консультация по поводу тнвд на jcb 3cx super 2005 года SLP3CXFS5E0960145 vin номер,
двс-JCB444T1 SB40007U0107705.идёт течь топлива между плитой тнвд и самим тнвд.можно ли его отремонтировать?если нет то тогда где его купить новый?
Старый 11.02.2014, 19:52
Пипетс сальнику тнвд. ремонту подлехит. Вези к топлившикам кто ими занимается
Старый 13.02.2014, 15:18
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
К топливщикам,ну да.потом и насос заменит,по опыту ремонтируют только лон мади стоит около 40 килорублей,сальник там редкий
Старый 13.02.2014, 20:35
Профессия: швец, жнец
Сальник там нередкий. Подходит от Форд.Ремкомплект: Lucas 7135-123 . Ремкомплект стоит порядка 300 руб.
При наличии рук и головы сальники меняются без "специалистов" и без разборки ТНВД. На валу ТНВД установлены 2 сальника. Один отсекает масло, второй топливо. Внутренний извлекается с помощью 2 саморезов.
При наличии выработки на валу стоит укоротить пружинки сальников. Также необходимо проверить радиальный люфт. При наличии большого люфта замена уплотнений не поможет(поможет не надолго). При снятии насоса необходимо зафиксировать вал ТНВД, дабы не сбить метки. Для этого поршень первого цилиндра устанавливается в ВМТ(сжатие). Вал ТНВД зажимается с помощью фиксирующего болта. При установке важно не забыть его выкрутить.
Видео по сборке насоса:
http://www.youtube.com/watch?v=wD_u-5328DE
Там и сальники и износ вала всё наглядно видно.
Если опыта подобных работ нет, то лучше обратиться к специалистам. Оригинальный ремкомплект на данный насос стоит много дороже. Для замены сальников приобретать его смысла нет.
Последний раз редактировалось rus15.07; 13.02.2014 в 20:38..
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
