  #841
Старый 08.02.2014, 14:19
Аватар для CNH.RU
тут как то опять не правильно.. от литража насоса(может я не прав) зависит скорость работы, а мощность зависит всё-таки от давления, которое насос выдаёт
важно все, предохранительные клапаны в системе 20т экскаватора настроены на 350-400 бар у
ЭП 251 (самый мощный у 5сх у 4сх такойже) но также играет роль форма линкаджа и радиус вращение ковша (золотое правило механики как говорится дайте мне точку опоры и я переверну землю )
К тому же не надо забывать про статическую опрокидывающую нагрузку! машина ЭП в два раза легче чем гусеничный (даже больше чем в два) а в бок она вообще я думаю не больше тонны на максимальном вылете (без ковша ес-но) и это никакой мощностью не компенсируешь
Последний раз редактировалось CNH.RU; 08.02.2014 в 14:28..
  #842
Старый 08.02.2014, 14:41
Аватар для CNH.RU
вот у 5сх написанно что грузоподъемность на макс вылете 1199 кг.
Ковш 1200мм должен весить 223 кг быстросъем еще наверно 70 кг
Итого остается 906 кг в ковше на макс вылете
Ковш 1200 мм должен иметь объем 0,58 куб, полотность мокрой глины после вырыва экскаватором 1,8 (не удержался) т.е. там будет 1055 кг. - перевес 150 кг
К сожалению нет инфы какая опрокидывающая нагрузка было бы точнее.
Последний раз редактировалось CNH.RU; 08.02.2014 в 15:34..
  #843
Старый 08.02.2014, 14:57
Ковш 1200 мм должен иметь объем 0,58 куб, полотность мокрой глины после вырыва экскаватором 1,8 (не удержался) т.е. там будет 1055 кг. - перевес 150 кг (но на самом деле даже больше потому как возникает дополнительный рычаг до центра масс груза - быстросъем+ковш)
я только всё больше убеждаюсь что вы нашлю какую то неправильную брошюру.. выкиньте её из головы.. и всё...продавайте спокойно нью холанд, а за эту брошюру пусть голова у продавцов джисиби болит...
  #844
Старый 08.02.2014, 15:02
Аватар для CNH.RU
я задал им вопрос еще раз говорю она у них висит на сайте.
Первый раз я не разобравшись указал с сайта лонмади тут прям на сайте JCB
http://www.jcb.ru/~/media/WebSites/J...E%20FINAL.ashx
http://www.jcb.ru/~/media/WebSites/J...1LoResRUS.ashx
сейчас еще посмотрю для других стран
  #845
Старый 08.02.2014, 15:35
так и я говорю.. что то не правильное вывесили.. 5-ка в живую выглядит массивнее и солиднее
  #846
Старый 08.02.2014, 15:58
Аватар для CNH.RU
и кстати нефига он не 9800 весит!
ID:	13270   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CNH.RU; 08.02.2014 в 16:10..
  #847
Старый 08.02.2014, 16:13
вот опять.. это ж как я понимаю чистый вес, а масло, топливо грязь машинист? вот 9800 и набежит
  #848
Старый 08.02.2014, 16:20
Производитель заявляет максимальный вес машины с навесным оборудованием
  #849
Старый 08.02.2014, 16:22
Аватар для CNH.RU
вы что не видите что на шильдах 4сх и 5 сх одинаковый вес стоит?
  #850
Старый 08.02.2014, 19:18
Во спор идет то !!!!
Я помню о Мекалак подобное было. Никто толком его не видел и не работал , а разорвать готовы в куски друг друга.
  #851
Старый 09.02.2014, 10:06
Аватар для CNH.RU
я всего лишь предлагал спокойно разобраться я так и не понял как эти машины могут быть разными если у них разница только в прошивке двигателя на 18 л.с.
ID:	13284   Нажмите на изображение для увеличения
  #852
Старый 09.02.2014, 10:26
Единственный и неоспоримый факт в таких ситуациях это только своими руками, глазами и телом ... осяазать, ощущать.....короче "продегустировать" лично. Что я в свое время , как и говорил, сделал с MECALAC.
  #853
Старый 09.02.2014, 20:09
Аватар для Specex
кроме этой таблички у меня на 4сх 02г есть еще в кабине.Если сидеть то вверху слева.Там написано 9300.Какой верить?На весовой тоже было 9300.На 4сх супер мерили заднюю стрелу рулеткой.Там все длиннее и рукоять и стрела и телескоп.Соединение стрела-рукоять разгибается поменьше .Вобщем задняя установка длиннее на 70-100см.Точно не помню.Когда вешали 80-ку 4-ка супер вбок с ковшом глины быстрее идет на опрокидывание.У 5сх такая же стрела.Вес конечно лучше проверить на весах.Написать могут его любой им нужный или выгодный
  #854
Старый 09.02.2014, 20:17
Аватар для CNH.RU
Вот именно' в описании моего терекса860 написан вес машины около 7400 , а на шильде вес 8350 кажись
Вот 8125 кг.
вес конечно может быть другой корректируется контрвесами разница между самым тяжелым и самым легким около 247 кг. У NEW HOLLAND меньший ставится автоматически если заказываешь машину без телескопа. Думаю у других марок также
  #855
Старый 09.02.2014, 20:33
Вот 8125 кг.
После моего 230-ым выпущен Это собственный вес в стандартной комплектации
  #856
Старый 09.02.2014, 20:55
Аватар для nissan2500
Вот 8125 кг.
Верно 8125 (память сдаёт) , а вот в описании посмотри 7370 http://exkavator.tradicia-k.ru/produ...x.php?id=62935
  #857
Аватар для CNH.RU
Стандартный это что? передний задний ковш входит?
  #858
Старый 09.02.2014, 20:57
Конечно.Хоть сейчас на весы
  #859
Старый 09.02.2014, 21:02
Аватар для CNH.RU
Верно 8125 (память сдаёт) , а вот в описании посмотри 7370 http://exkavator.tradicia-k.ru/product/index.php?id=62935"]http://exkavator.tradicia-k.ru/product/index.php?id=62935
тут новая модель не нашел от нее шильды
а вот например тут практически все одинаково
http://www.terex.com/construction/ru/products/new-equipment/backhoe-loaders/backhoe-loaders-sideshift/970-elite/index.htm
Последний раз редактировалось Модератор; 10.02.2014 в 12:47..
  #860
Нет!!! Тыщу раз нет!!!
В базе ABS отсутствует.
подогрев сидений
подушки безопасности
электроподъемники стекол
маршрутный компьютер
«фирменные коврики»
сигнализация
литые диски
.................................................. .... список так велик , что масса кратно может меняться.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
