  #1161
Старый 08.02.2014, 10:42
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Roman-79 Посмотреть сообщение
kosstos приветствую , это Вейчай двигун ? У нас с Камаз215 двигун Ючай. С этой же стороны стоит компрессор ещё.
Да вейчай ZHAZG1...
подключать без разницы к какому...
  #1162
Старый 08.02.2014, 12:14
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Да вейчай ZHAZG1...
Я понимаю что по электрике одинаково . А генератор не будит упираться в компрессор или это самый маленький генератор из маз-камаз ?
может Камаз215 такой же поставил. на фото Ючай двиг.
Последний раз редактировалось Roman-79; 08.02.2014 в 12:20..
  #1163
Старый 08.02.2014, 12:29
Аватар для kosstos
да помоему этот самый мелкий из маз-камаз....
  #1164
Старый 08.02.2014, 12:35
Для всех, чтоб закрыть вопрос...
Огромное спасибо.
Китайцы это клоуны , у меня такой же двигатель только вентилятор в другую сторону развернут, я думал так и надо, буду переделывать.
Кстати термостат с камаза не подошел ( слишком длинный ) пришлись чашку отпилить не знаю будет работать или нет.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.02.2014 в 12:39..
  #1165
Старый 08.02.2014, 12:59
вот мой гена от камаза
  #1166
Старый 08.02.2014, 13:12
Аватар для kosstos
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Огромное спасибо.
ставь термомуфту...
  #1167
Старый 08.02.2014, 13:30
Аватар для Roman-79
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
Владимир , какая маркировка гены можно узнать ?
думаю что гены по размеру одинаковые только производители разные .
Последний раз редактировалось Roman-79; 08.02.2014 в 13:39..
  #1168
Старый 08.02.2014, 14:44
ставь термомуфту...
А она от чего? У меня там как-то места маловато.
  #1169
Старый 08.02.2014, 14:53
Аватар для kosstos
именно моя от исузу 4JG2 мотора, от паджеры тоже кто-то ставил...
  #1170
Старый 08.02.2014, 15:59
маркировку гены скажу в понедельник а гидромуфта подходит от хюндай терркан двигателя 2.5 турбодизеля
  #1171
Старый 08.02.2014, 16:50
Аватар для kosstos
на хюндае это паджеровский мотор 4д56...
  #1172
Старый 08.02.2014, 17:15
да так точно аналог паджеро D4BH
  #1173
Старый 08.02.2014, 17:21
Аватар для kosstos
а по сути пофиг от чего приделывать, всё равно перетачивать надо...
у меня что под руку в гараже попалось, ту и приладил... просто был исузик, контракт двс ставил на него...
  #1174
Старый 08.02.2014, 22:33
Профессия: слушатель
Всем доброго времени суток. Подскажите, красная лампа на панели приборов laigong zl20 от чего датчик, генератор или давление. Постоянно горит..... Стремно. Спасибо.
  #1175
Старый 09.02.2014, 10:09
Не пойму , вентилятор дует от двигателя на радиатор. По моему должно быть наоборот ( как его не крути) или это китайское ноу хау или вообще какой-то левый воткнули.
  #1176
Старый 09.02.2014, 10:42
Аватар для Roman-79
Сообщение от tmdm Посмотреть сообщение
сделаем проще на фото есть похожее.?????
Название: Scan приборы.jpg
Последний раз редактировалось Roman-79; 09.02.2014 в 10:56..
  #1177
Старый 09.02.2014, 11:09
Аватар для Roman-79
движок по часовой вращается или против? У меня Ючай двс , вентилятор дует на двигатель через радиатор .
Последний раз редактировалось Roman-79; 09.02.2014 в 11:13..
  #1178
Старый 09.02.2014, 11:37
По часовой( если смотреть сзади ) дует от двигателя на радиатор ( то есть уже горячим)
  #1179
Старый 09.02.2014, 11:52
Аватар для Roman-79
значит просто не правильно стоит вентилятор
Последний раз редактировалось Roman-79; 09.02.2014 в 11:54..
  #1180
Старый 09.02.2014, 11:55
значит просто не правильно стоит винтелятор
Переворачивал все равно дует туда же.
Завтра на разборке что нибудь подберу .
Последний раз редактировалось Gerkules; 09.02.2014 в 12:14..
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
