Старый 08.02.2014, 07:48
Необходима помощь специалиста по гидравлике на JCB 130
Доброго дня всем. Комрады, столкнулись с проблемой при установке гидромолота.
имеем колесный эксковатор jcb 130w,полноповоротный.
приобрели гидромолот корейский Komac 1000V.
при попытке долбить,идет просадка оборотов,двигатель почти глохнет,молот не работает во всю мощь. Явная проблема с гидравликой.
техника на данный момент в Тверской области. Есть ли контакты мастеров у кого, буду благодарен.
Старый 08.02.2014, 07:52
Аватар для service@master
Сообщение от Олег48 Посмотреть сообщение
какого года выпуска экскаватор?
Старый 08.02.2014, 08:08
Прошу прощения
2006 год выпуска
а молот новый
Старый 08.02.2014, 09:48
Может есть раздел с контактами, полазил не видно...
Старый 10.02.2014, 18:06
Прошу прощения
2006 год выпуска
а молот новый
нашел в нете,данные этого молотка,рабочее давление 210бар,при расходе 80-100л/мин.Чтобы расход на 130м был 100л/мин,нужно настроить обороты ДВС не менее 1950,но при этом рабочее давление в линии молота подымется только до 150бар. Вопрос: Кто подбирал вам молот? От чего отталкивались? Монитор имеется справа? Возможно также клапан предохранительный настроен неверно,и требует регулировки. Вообщем пока одни вопросы.
Старый 10.02.2014, 23:14
не работает молот
Всем доброго времени суток.
В моей практике были такие случаи при работе с гидромолотами. Каждый раз виновниками оказывались всякого рода БРСки и краны. В таком случае двигатель идет в нагрузку а выхлопа в работе гидромолота нет. Для проверки можно выбросить эту фурнитуру и заменить переходниками папа-папа. Удачи.
П.С. А еще один раз жали педаль в другую сторону - молот тоже не бил.)
Старый 12.02.2014, 08:01
Доброе утро комрады. Частично разобрались с проблемой. Итак, приехал мастер померил давление в гидравлике. Все в принципе в заводских рамках. Дефект гидромолота отсекли путем подключения оного на гидравлику ковша. В итоге молот застучал как автомат)))). Затем закольцевали подачу и обратку на молот и завели....все было отлично до момента, пока не нажали на кнопку молота на джойстике. Мотор моментально просел и попытался заглохнуть. Встал вопрос о уставшем золотнике на распределителе, но есть один нюанс и опять нужен ваш совет.....
На мониторе (справа) нашли функцию Hammer( те молот) рядом с ней имеем OFF, как включить эту функцию, на беспорядочное нажатие имеющихся кнопок не реагирует
Старый 13.02.2014, 19:41
Никто не знает ???(((
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
