Старый 07.10.2012, 07:47
Не горят стоп-сигналы на JCB 3CX Super
Подскажите может у кого было что то подобное :
JCB 3CX Super не горят стоп сигналы
датчик исправен, фонари тоже, нет питания на датчике включения стоп сигналов провод 126, и на проводе 933в, на предхранителе тоже нет питания
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 12.04.2014 в 22:11.. Причина: правка
Старый 07.10.2012, 07:51
Аватар для service@master
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
JCB 3CX Super не горят задние стоп сигналы
а передние работают,габариты,фары
Старый 07.10.2012, 07:52
да все работает, кроме задних стоп сигналов и мост передний тоже не включается при нажатии на педаль тормоза
Старый 07.10.2012, 09:47
все ясно....неисправно реле под передней консолью,обозначена буквами FH,в нижнем ряду оно и отвечает за торможение 4WS
Старый 07.10.2012, 09:48
даже если смотреть по проводам 126 и 933В как раз подходят к этому реле
Старый 07.10.2012, 09:54
проверил на реле, питания нет на силовых контактах, на каком проводе должно быть питание на 126 или на 933B и откуда приходит провод 933B?
Старый 06.02.2014, 19:17
здравствуйте! подскажите пожалуйста у меня проблема такая же тока наборот задние стоп сигналы постоянно горят
Старый 06.02.2014, 19:35
Здравствуйте! возможно замыкание датчика включения стопсигналов ( под рулевой колонкой) или неправильно отрегулировано положение этого датчика и пластины.
Старый 06.02.2014, 19:38
Сообщение от виктор35 Посмотреть сообщение
Силовые контакты в вспомогательном реле указателей стоп сигналов слиплись скорее всего
Попробуйте сначала что Михаил написал,снять один провод с лягушки,какие будут результаты
Последний раз редактировалось serg61; 06.02.2014 в 19:40..
Старый 06.02.2014, 19:44
спасибо за ответ! будем посмотреть!
Старый 06.02.2014, 20:04
Удивительно - обычно во всем подрулевой переключатель виноват
Старый 12.02.2014, 21:26
Проблема была в лягушке, поставили от обычную
спасибо за советы!
Старый 02.04.2014, 02:38
ребята, проблема с jcb 4cx, 2008 год, постоянно горят стопы, реле щелкает при нажатии на тормоз, при переключении на 4 передачу с включенным выключателем переднего моста ПМ сам отключается, но при нажатии на тормоз он подключается и торможение происходит всеми четыремя колесами (значит релюха работает, так?) скажите. так должно быть на всех скоростях или только на 4? и что смотреть по поводу горящих стопов? - вытаскиваю предохранитель стопов - гаснут, значит постоянный "+" появился до него. какие будут идеи?
завтра посмотрю, что произойдет если отключить фишку с лягушки...
Последний раз редактировалось Muromec; 02.04.2014 в 02:41..
Старый 02.04.2014, 07:42
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Muromec Посмотреть сообщение
По поводу работы тормозов, то так и предусмотрено заводом.
Свет да. Где то коротит . Может даже в самих фонарях. При интенсивной работе , уже на третий четвертый год они "стряхиваются". Может и там. Но это электрика и только с контролькой и по цепочке
Старый 02.04.2014, 23:19
нет, дело не в фонарях, туда уже приходит постоянный "+" - если вытащить предохранитель стопов, то лампочки гаснут. что значит "стряхиваются"?
Вопрос был в том, что на первых трех скоростях при выключенном мосту во время нажатия на педаль тормоза передний мост должен подключаться или нет?
Старый 02.04.2014, 23:30
Профессия: человек
Аватар для илька
Только на 4-ой.
Последний раз редактировалось илька; 02.04.2014 в 23:36..
Старый 03.04.2014, 08:45
Аватар для Мех1969
На JCB-4cx 2004 г.в. при включении стоп сигналов передний мост включается на всех скоростях. На четвёртой передаче индикатор на клавише включения переднего моста горит независимо от положения вкл. или выкл, но мост включается только при торможении. Вот, у нас так. А у Вас?
Старый 03.04.2014, 19:28
ну в общем заметил закономерность - на четвертой скорости стоп сигналы работают исправно (при нажатии на тормоз загораются), соответсвенно мост подключается при нажатии на тормоз, естественно клавиша включения переднего моста в положении Вкл (не горит, но при торможении загорается). При положении клавиши Выкл пер. мост при торможении не подключается.
На остальных скоростях подключение моста постоянное, независимо от положения клавиши (горит постоянно), соответственно стопы также на первых трех скоростях горят постоянно.
Думаю, какая то релюха замкнула, подскажите, где искать, что смотреть?
Может еще какие нибудь идеи будут у людей, обладающих эл. схемами?
Почему так работает пер. мост и стопы?
Старый 04.04.2014, 05:53
1.Переключатель установлен на 4WD: В
этих условиях включен режим 4WD
(четырехколесный привод), позволяющий
выполнять торможение четырьмя колесами.
Переключатель светится.
2 Переключатель установлен на 2WD,
ножной тормоз нажат: В этих условиях
включен режим 2WD (двухколесный привод). При
нажатии на педали тормоза режим 2WD
отменяется, и включается режим 4WD, задействуя
торможение четырьмя колесами. При нажатии
педалей тормоза и включении режима 4WD
переключатель подсвечивается.
3 Переключатель установлен на 4WD
(четырехколесный привод), включена
четвертая передача (только для
Powershift): В этих условиях включен режим
4WD. При включении четвертой передачи режим
4WD отменяется, а 2WD - включается. При
включении четвертой передачи и режима 2WD
переключатель не подсвечивается
Старый 04.04.2014, 21:42
спасибо за информацию, так где искать неиправность? повторю - на первых трех скоростях мост не отключается, какое положение ни выбирай, стопы горят постоянно.
На четвертой скорости мост отключается, и лампочки тормоза работают только при нажатии тормоза, и мост при торможении подключается, правда только если переключатель в положении Вкл (не подсвечивается)
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
