  #1141
Старый 05.02.2014, 16:47
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
поставил подушки под кабину от двигателя нивы с салоне стало намного тише
Подушки вроде должно быть ДВЕ, или вторая в кабине и не видно???
А по фото - надо болт длинный и вторую подушку с низу.
  #1142
Старый 05.02.2014, 18:38
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Ну тогда всё как надо!!!
главно не потерять кабину, если они надумают оторваться...)))
  #1143
Старый 05.02.2014, 18:46
нет подушки на опоре по одной а так их четыре с каждой стороны кабины вибрации в кабине уменьшились в половину
теперь буду пробывать подымать движок и коробку на опорах а т лежит чутьли не на раме на транспортерной ленте
  #1144
Старый 05.02.2014, 19:20
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Надо почти такой же толщины искать а то задний кардан до каретки дастанит Я тоже думаю что поставить
Последний раз редактировалось Roman-79; 05.02.2014 в 19:31..
  #1145
Старый 05.02.2014, 19:44
Я купил 4 подушки кабины от МТЗ 100р шт , они также 50мм с впаеными шайбами только отверстие сквозное. Разрезал пополам и поставил 1вую в место тр- ой ленты 2ую под низ ухо кр-ния. Болты поставил родные, пришлось не много на подушки отв-ие расточить рашпилем. кпп поднялась 15мм. Передний кардан стоит ровно по горизонту, задний получил не большей угол. не критичный. Если ставить 50мм то у заднего кардана угол будет большой . Под двс поставил подушки от раздатки УАЗ под кабину также от УАЗ. Выложил бы фото, да не умею толком обращаться с этой бесовской машинкой.:
  #1146
блин я об этом не подумал завтра посмотрю че можно сделать
  #1147
Старый 05.02.2014, 20:19
масло в бортовых и мосту одно, они сообщаются с мостом...
всего в мосту вместе с бортовыми литров 11
Сегодня заменил масло в мостах. Влезло по 8 л . До этого в двс 8 л в акпп 13л . Что-то у всех по разному . Менял на сервисе по погрузчикам.
  #1148
Старый 05.02.2014, 20:38
Аватар для Roman-79
От сканировал книгу по шанлинь ZL 20 китайскую, рукой нарисована
выкладываю по немногу
Блин только по три что ли закидывать можно
вот еще пару листов, может кому понадобится это литература
ID:	13165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13173   Нажмите на изображение для увеличения
  #1149
Старый 06.02.2014, 09:54
Аватар для Roman-79
я поставил гену от камаза и выбросил это реле все работает ока тахометор еще не ставил ищу подходящий
А на сколь ампер поставил генератор на 50?
Сообщение от лоза Посмотреть сообщение
смотря какая модель фронтала, мосты разные бывают
Последний раз редактировалось Модератор; 06.02.2014 в 12:25..
  #1150
Старый 06.02.2014, 13:24
блин не помню вроде на 70ампер
  #1151
Старый 06.02.2014, 14:11
Профессия: директор
Вопрос
Хотим купить Shanlin ZL20 для работы на РБУ. Интересуют отзывы и мнения по данной технике?!
  #1152
Старый 06.02.2014, 16:18
Аватар для Roman-79
Сообщение от Бессонов Олег Посмотреть сообщение
Если есть время почитайте всю ветку этой темы и сделайте свой вывод .У всех разные мнения Всё зависит какой машинист будет работать. От себя скажу, меня устраивает, есть мелкие доработки и такая бюджетная техника требует к себе большего внимания . Для любых работ надо выбирать технику с запасом её мощности чтоб она работала в номинальном режиме .
Владимир, решил себе про запас взять генератор на 50 ампер старого обр. камаз или маз. Если почти всех уже устали родные генераторы то и меня Я думаю тоже ждёт такой тюнинг генератора.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.02.2014 в 21:15..
  #1153
Старый 06.02.2014, 16:50
старого образца не бери мешает компрессор двигателя ты не сможешь его поставить нового образца поуже будет
  #1154
Старый 06.02.2014, 17:44
Аватар для Roman-79
Ясно буду смотреть
  #1155
Старый 06.02.2014, 18:33
Аватар для kosstos
г273в генератор надо брать... 45А он...
  #1156
Старый 06.02.2014, 18:42
костос я не знаю какой у тебя мотор но у нас с романом одинаковые и никакие другие генераторы не подходят завтра сфоткаю и покажу почему
  #1157
Старый 06.02.2014, 18:44
Аватар для Roman-79
Спасибо Всем буду ждать фото)))
  #1158
Старый 08.02.2014, 06:20
Есть генератор Г 273 В1 , это он?
И как его подсоединить ?( провода) .
  #1159
Старый 08.02.2014, 09:40
Аватар для kosstos
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Для всех, чтоб закрыть вопрос...
Название: Схема генератор.JPG
ID:	13243   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема генератор2.JPG
Название: Схема генератор3.JPG
  #1160
Старый 08.02.2014, 10:32
Аватар для Roman-79
kosstos приветствую , это Вейчай двигун ? У нас с Камаз215 двигун Ючай. С этой же стороны стоит компрессор ещё.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
