  #181
Старый 05.02.2014, 20:11
Профессия: Инженер
Щас пошарю по мурзилкам, может найду куда лезть
Короче. На коробке с предохранителями нужно найти предохранитель №2 5А ROOM LAMP и №9 10А CASSETTE RADIO. От них желтый и фиолетовый провода идут к контактному разъёму CN10, все разъёмы подписаны. Этот CN10 соединяется со жгутом кабины. Дальше по жгуту кабины желтый провод с CN10 идёт на лампу и от ответвления где-то уходит на разъём магнитолы CN27. Проверь целостность предохранителей 2 и 9 тестером, далее есть ли ток на разъёме CN10 от этих предохранителей со стороны входящего жгута, если есть, то дальше жгут кабины проверяй на разрыв от CN10 до CN27 магнитолы и от CN10 до лампы, так же между желтым проводом лампы и жёлтым на CN27 магнитолы. Всё должно найтись.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2014 в 22:30..
  #182
Старый 06.02.2014, 21:51
Evgen 28, спасибо, буду пробовать, как только потеплее станет.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.02.2014 в 08:37..
  #183
Старый 07.02.2014, 13:29
ptw ptw вне форума
обьясните ламеру
Масло в трансмиссии - где проверяется уровень.
Жидкость в тормозной системе - где проверяется.
Я как выяснилось человек темный всегда считал что на Хюндай 170 гидравлика с большого бака идет на тормоза и трансмиссию тоже а не только для работы стрелы ,отвалов и лап.
Просветите ,очень буду благодарен
  #184
Старый 08.02.2014, 19:31
Профессия: Инженер
обьясните ламеру
Масло в трансмиссии коробка: по уровню заливной пробки, машина на ровной площадке
мосты: по уровню заливной пробки, машина на ровной площадке
бортовые редуктора: по уровню заливной пробки, надпись OIL LEVEL горизонтально, машина на ровной площадке
Тормоза у него за счёт гидросистемы, поэтому уровень в гидробаке проверяется. Рукоять должна быть максимально вытянута, ковш подвёрнут максимально под рукоять, таким образом стрела укладывается на землю, машина глушится, давление в системе стравливается и уровень проверяется по меткам на окошке гидробака.
  #185
Старый 10.02.2014, 08:03
ptw ptw вне форума
спасибо.
  #186
Старый 14.02.2014, 11:25
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для машины с серийником N60411438 я смотрю по каталогу что есть 2 интервала серийных номеров: -#1148 и #1149-
Какой из этих интервалов нужен для меня?
Надо смотреть по последним четырем цифрам?
Спасибо за ответ!
  #187
Старый 16.02.2014, 21:01
Профессия: Инженер
Ваш номер выше #1149, всё правильно, последние 4 цифры. Прям отсюда вижу, что проблемы с трансмиссией какие-то.
  #188
Старый 16.02.2014, 23:27
ага, так и есть
Евгений, большое спасибо за консультацию!
  #189
Старый 17.02.2014, 11:26
ptw ptw вне форума
всем привет.
Завтра надо с машины разгрузить две плиты по 4 тонны ,как думаете возьмет Хюндай 170 ?
машина отъезжает экскаватор держит,потом опускает
  #190
Старый 17.02.2014, 17:54
Профессия: Инженер
всем привет.
Стандартный ковш на машине 0,75 куба. В среднем грузоподъёмность берётся из расчёта 1,5 (песочек), получаем 1125 кг . Вот этот вес машина 100% поднимет и удержит на любом вылете, ваш груз превышает безопасный расчётный больше чем в 3,5 раза.
Возьмите кран лучше.
  #191
Старый 18.02.2014, 07:49
ptw ptw вне форума
спасибо ,ресковать конешно не стоит
  #192
Старый 06.03.2014, 11:21
Здравствуйте. Возникла проблема с эксковатором hyundai r170-w7 потек центральный коллектор.Откудато с верхней части, точнее не видно.Подскажите советами как лучше его разобрать.Можно ли его перебрать не снимая? Подтекать он начал после замены масла.Если ктото поделится мануалами по ремонту буду очень признателен.Подтекает даже когда не заведен эксковатор
Последний раз редактировалось Юрий21; 06.03.2014 в 11:38..
  #193
Старый 12.03.2014, 21:09
Сообщение от Юрий21 Посмотреть сообщение
Вот на фото место откуда подтекает.Посоветуйте как быть,очень бы не хотелось снимать коллектор целиком как говорят мне начальники
Может кто скажет,от чего подходят фары на габарит и поворотник,какие-то русские аналоги есть?
  #194
Старый 13.03.2014, 09:25
ptw ptw вне форума
если болты не подтягиваются снимать все равно придется ,прокладку ставить .Сливаешь с бака гидравлику и вперед,на землю выльится около 50л. надо будет даливать.Либо с нижней точки из системы слить.
по поворотникам родные не дорого стоят ,зачем колхозить,экскаватор новый стоит от 4.5 миллиона.
а фильтра гидравлики меняли,какое масло залили , проблем с работой гидравлики не наблюдается?
не может герметичность просто так пропасть после замены масла.
  #195
Старый 13.03.2014, 16:12
Гидравлика работает нормально.А делалось очень многое.Замена сальников на бортоввых,разбирали один цилииндр отвала,ремонт педплей тормоза и хода(обе подтекали по штоку),замена всех масел и фильтров.Масло залили лукойл гейзер лт 46.А с запчастями вообще беда-трудно убедить механиков что они недорогие и они нужны.Эксковарор не участника ,а в строительной фирме,может поэтому такое отношение.
  #196
Старый 14.03.2014, 06:51
ptw ptw вне форума
подозреваю что рабочее давление гидравлики после этого ремонта пришло в норму, раньше текло откуда вы перечислили ,сейчас там где нашлось, придется снимать.
  #197
Старый 14.03.2014, 11:20
Значит буду снимать.спасибо за ответы!
  #198
Старый 10.04.2014, 08:30
Добрый день!
Может, кто обрисует куда смотреть:
Модель R2000W-7A
В момент когда ничего не делаешь, секунд после 10 остановки работы стрелой и ковшом, опускается и стрела и ковш...
  #199
Старый 14.04.2014, 22:01
ptw ptw вне форума
  #200
Старый 16.04.2014, 09:16
Здравствуйте! У нас такая проблема на эксковаторе Хюндай 170 W-7 2008 г.в.
Каким то образом попадает гидравлическое масло в коробку! Она переполняется и начинает давить масло из сапуна и греется сильно! Вопрос; от куда оно может туда попадать при том что сальник на гидромоторе уже заменили!
Расмотрю любые варианты которые помогли бы решить мою проблему! спосиба!
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
